    Onde andam as couretes!? Para as prumadas de esgotos, fumos, ventilação...
    Chiça.
    Ele que tome atenção....
  2.  # 182
    Colocado por: ruipaguiarplanta e a partida será a que vai ser submetida para aprovação.
    Hmmm, está na mesma... ou a sua câmara é daquelas que nem olha para as acessibilidades, vê que tem o termo e está a andar... ou implicará. De uma forma ou de outra, para si seria uma mais-valia se a casa respeitasse a lei.
    Comunicação prévia? Como assim? Ainda por cima com estas questões por resolver, é arriscado isso.
    De resto, sobre a planta, quase que posso repetir o mesmo que escrevi antes:
    Colocado por: N Miguel OliveiraPontos duvidosos:
    - Alçado posterior, custava muito ter alinhado as janelas? Tem 5 janelas... e as de cima estão desalinhadas por meros centímetros com as de baixo. Parece que foi erro de obra.
    - Penso que a janela do WC da suite ficaria melhor na fachada posterior, assim como está acho que estraga um pouco a "imagem" da casa.
    - No canto inferior direito da planta, tem aquele "gancho" na parede de topo da varanda, (...) seria preferível fazer o topo da parede da varanda todo mais grosso, que fazer um "ganchinho".
    Mas então, não teria que ter as escadas com 1,20m? Por causa das acessibilidades?
    Se definem que o I.S. acessível é no piso 1, as escadas, a portas do quarto, a porta da I.S. têm que cumprir as medidas mínimas e parecem não cumprir. Não seria muito mais simples considerar o quarto e I.S. do rés-do-chão como os espaços acessíveis?
    A I.S. acessível não pode ter porta a abrir para dentro. A fachada à esquerda acho que continua estranha com a varanda inútil e aquelas duas janelitas que podiam estar na fachada de trás...
  3.  # 183
    Is acessível no piso 0... Bastava diminuir o tamanho da cozinha, os tais 60 ou 70cm que tinha referido... Tudo acessível no piso 0, isso é que é seria uma boa decisão.
  4.  # 184
    Mas tinha que diminuir à ilha...
  5.  # 185
    Colocado por: DR1982Mas tinha que
    ... a velha e batida "tenho que"...
    Não tem nada, o que deve é respeitar a lei.
    A partir daí há-que pesar os prós e contras de cada decisão.
    É muito recorrente "ouvir" (ler) o "mas para isso tenho que..."
    Então e se diminuir o átrio?
    Ou mudar a disposição dos aparelhos na I.S.?
    E se encostar a ilha à parede?
    Há muitos modos de resolver toda e qualquer questão.
    Por vezes parece tudo tão "fatalista", não é este o caso.
    Porém há casos que assim é, se há "acessibilidades" no piso 1 ou alarga a escada ou faz elevador... ou admite que não cumpre.
    • ig8
    • 2 maio 2020
     # 186
    Colocado por: N Miguel OliveiraE se encostar a ilha à parede?
    Deixa de ser uma ilha ahahaha, mas curiosamente nesta planta, até acho que ficava melhor uma península do que uma ilha.
  6.  # 187
    Claro que só não ha solução para a morte...
    Eu quios dizer que sem mexer em mais nada, ao roubar esse espaço à cozinha ia torna-la ainda mais “acanhada” do que ja é para uma cozinha com ilha!
    Ali a ilha ja esta um pouco forçada na minha opinião, só iria ficar ainda mais...
  7.  # 188
    Colocado por: DR1982Mas tinha que diminuir à ilha...
    Não precisa. basta ter 900 a 1000mm livres...
  8.  # 189
    Colocado por: DR1982Ali a ilha ja esta um pouco forçada na minha opinião, só iria ficar ainda mais...
    Ali tem de levar com peninsula, pois precisa de ter pelo menos 2.20m de comprimento. isto se for pra cozinhar. se for soemtne para ter dois banco s e servir uns acepipes, assim como está com 3 modulos de 60cm, chega.
  9.  # 190
    Precisamente, conforme esta na imagem devera ter 220, 3 modulos de 60 e um de 40, e uns 120 livres de passagem...
    Se cortar o espaço à cozinha tem de passar a ilha a península para manter os 220, é uma possibilidade sim porque sempre achei aquela mini passagem desnecessária
  10.  # 191
    Colocado por: DR1982uns 120 livres de passagem...
    não precisa tanto... 1.00m chega bem.
  11.  # 192
    Entao conforme esta a cozinha com 420, faz a ilha de 220 e ainda fica com 100 de passagem de cada lado :)
  12.  # 193
    por exemplo... e depois da vistoria tira o bide e faz a bancada compelta. por exemplo... fica acessivel somente no piso 0. e pode deixar a escada para o piso de cima com 1.00m, ou 1.10m. de largura.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, DR1982
  13.  # 194
    E no piso +1.
    por exemplo, mas na suite a IS precisa de outra volta = mais tempo para pensar e idealizar os espaços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruipaguiar
  14.  # 195
    nem parece de ti pedro
  15.  # 196
    edit.. nao vi as linhas azuis.. esta mt clarinhas
  16.  # 197
    tanta coisa com as acessibilidade, em não cumprr e metem portas de 90cm, lá em cima... enfim.
    Faltam a couretes do esgotos, rever efectivamente onde andará a estrutura ( sej de 25x25, ou de 25x40, ou o que for)... falta muita coisa.. tá bonitinho arranjadinho, mas... mas... tem muito gato com o rabo de fora.
  17.  # 198
    Colocado por: antonylemosedit.. nao vi as linhas azuis.. esta mt clarinhas
    Ainda bem que não li, né ;)
  18.  # 199
    Antes de mais quero agradecer imenso a todos. A vossa ajuda tem sido fantástica e preciosa.
    A ideia dos wc está mesmo muito bem pensado e conseguido.
    Mas a minha esposa precisa do bidé no piso 1, para ela e as minhas 2 filhas pois são elas que vão usar.
    A nossa cozinha atual tem praticamente esta configuração só que dimensões mais reduzidas. 3,70 em vez dos 4,20m e ilha de 1.2m.
    Os arrumos para uma cozinha são muito insuficientes. Dai não querermos de forma alguma reduzir a mesm. Até a gostariamos de ter maior.
    Aqui a nossa ideia era a pia ficar na ilha e fogão atrás isto pela sujidade ao cozinhar para evitar que suje o qeu está em frente e sala.
    Mas afinal vamos mudar isso. Fogão na ilha e o resto atrás. Penso que assim fica mais útil e agradável.
    Eventualmente se no entanto virmos que mesmo assim a ilha é pequena passa a península.
  19.  # 200
    Tire o lavatório duplo da is serviço no piso superior e mete o bidé defronte da sanita.
    Agora como o seu arquitecto resolveu não tem lógica alguma.
    Concordam com este comentário: mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
0.0239 seg. NEW
