    Apenas uma nota: placas como nodemcu chamam-se dev boards ou proto boards por uma razão: não são aptas a ambiente de produção (instalação final com funcionamento contínuo 24/7). Já os SoC em que se baseiam podem perfeitamente ser encontrados em sistemas concebidos para fiabilidade como por exemplo o Shelly que tem o ESP8266.
    E quem decidir usar módulos de relé para orquestrar uma instalação de 220v pense bem onde são fabricados... Não primam pelo controlo de qualidade, pelo contrário. Por considerar seriamente o risco de incêndio, não irei integrar no interior da minha casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 19 maio 2020 editado
     # 122
    Colocado por: rui.fernEu se quiser um mesa simples, bem posso ir ao leroy comprar um tampo, 4 pernas e pregos. Se quiser uma mesa sem trabalho nenhum, tenho de a comprar a um profissional. Nenhuma das mesas é necessariamente melhor, apenas são preferencias diferentes.
    Até aí tudo bem, mas e se o profissional lhe montar uma mesa a qual, se quiser mudar a posição das cadeiras à volta da mesa, tem de o chamar de novo?
    Para mim sistemas "fechados" não servem.
    (Espero não estar a dizer asneiras mas a ideia que passam aqui no fórum é essa)
  2.  # 123
    Colocado por: zed
    Concordo, apenas acho que por exemplo os shelly não servem a toda a gente, já que implica algum diy de vez em quando, ou então estar de olho nos updates, e tem um customer service que, enfim... Não é algo que me incomode mas provavelmente nem toda a gente gostará.
  3.  # 124
    Colocado por: EngiApenas uma nota: placas como nodemcu chamam-se dev boards ou proto boards por uma razão: não são aptas a ambiente de produção (instalação final com funcionamento contínuo 24/7). Já os SoC em que se baseiam podem perfeitamente ser encontrados em sistemas concebidos para fiabilidade como por exemplo o Shelly que tem o ESP8266.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    Chamam-se dev boards porque expoem pinos input/output para ligação fácil, não é por funcionarem melhor ou pior. O facto de não serem aptas para produção não tem a ver com a qualidade necessariamente, tem a ver com não serem o equipamento mais económico, pequeno, etc. É como desenvolver um site, normalmente é feito apartir de um computador domestico (portátil), mas é suposto correr mais tarde apartir de um servidor, devido ao poder computacional da máquina, não pela qualidade.
    A questão dos reles é meio verdade, mas também não são assim tão perigosos, basta nunca exceder metade da amperagem anunciada.
  4.  # 125
    Colocado por: rui.fernA questão dos reles é meio verdade, mas também não são assim tão perigosos, basta nunca exceder metade da amperagem anunciada.
    E existem alguns com certificação UL.
    "A marca UL, certificação emitida pelos Underwriters Laboratories, é um dos símbolos com maior reconhecimento, certificando que um produto cumpre com garantia os padrões de segurança e qualidade dos produtos no Estados Unidos e no Canadá, isso faz com que seja altamente competitivo para a sua livre circulação nos mercados internacionais.
    As certificações UL são de caráter voluntário; entretanto, pelo seu prestígio são consideradas necessárias para muitos produtos elétricos e eletrónicos, gerando confiança e tranquilidade para os consumidores. Quando encontramos um produto com certifição UL, significa que o laboratório independente UL realiza de forma periódica e continuada auditorias aos fabricantes, e ensaios sobre amostras representativas tiradas do mercado desses produtos, verificando que cumpre satisfatoriamente com os requisitos estabelecidos nas normas vigentes."
  5.  # 126
    Os aparelhos diy acessíveis já começam a aparecer com a certificação UL
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zaspiado
  6.  # 127
    Rui, uma inerência às dev boards é que a arquitectura do circuito é simples e orientada a facilitar o desenvolvimento e reduzir custos. Como disseste e bem, é crítico o breakout dos pinos I/O para testar mais convenientemente.
    Por isso mesmo, neste tipo de boards não há preocupações de design com integridade do sinal, decoupling, e power design. Por isso, uma vez feito o desenvolvimento, o passo seguinte é desenhar o circuito final a ser instalado, onde todas as questões de ruído, controlo de sinal, etc. estão asseguradas.
    Volto a dar o exemplo do Controllino, que vem precisamente atacar esta questão: uma versão industrializada do Arduino com todos os "bells & whistles", mas com design de circuito robusto e seguro tipo PLC, e que se pode colocar no quadro elétrico - no rail DIN - de forma a c e a funcionar num ambiente controlado.
  7.  # 128
    Tenho shellys e nodemcus (programados por mim) pela casa, e não falham assim tanto.
    A questão é mesmo essa, para um instalador profissional, não podem falhar.
    Quanto aos preços, há marcas knx com preços mais baixos do que os Shelly
  8.  # 129
    Colocado por: konnexman
    KNX mais baratos que shelly.... Quais?
  9.  # 130
    Colocado por: ramcrash
    Ainda este fim de semana falei com o meu cunhado, quer meter um medidor de consumo no quadro elétrico, o knx é só 500€
  10.  # 131
    Colocado por: rjmpires
    Por esse preço quantos medidores vai colocar?
  11.  # 132
    Colocado por: pedro_pt
    Não faço ideia.. ele falou-me nesse valor a dar a entender que era para medir o consumo total da habitação.
    Fiz uma pesquisa rápida no google por "knx medidor de consumo preço" e apareceu isto
  12.  # 133
    Nesse site também encontra outros modelos a um preço mais acessível:
  13.  # 134
    Sinceramente não sei qual seria o que ele me falou
  14.  # 135
    Colocado por: rjmpiresSinceramente não sei qual seria o que ele me falou
    Isso é o mesmo que dizer "Ia comprar um carro, mas pediram-me 65.000€ por ele. Vou continuar a andar de mota."
    Sem saber que medidor é, pode estar barato ou caríssimo.
  15.  # 136
    Colocado por: MikeMelga
    É quase.. também me podem mostrar um medidor knx que só aguenta 3A, outro 16A outro outro 50A.. diferenças deverão ter.
    Se puderes coloca aí um que dê para medir o consumo total de uma moradia que tem 10.35kVA de potência contratada, com uma boa relação preço/qualidade sff.
  16.  # 137
    Colocado por: rjmpiresSe puderes coloca aí um que dê para medir o consumo total de uma moradia que tem 10.35kVA de potência contratada, com uma boa relação preço/qualidade sff.
    Eu tenho um ABB Delta-Meter. Não sei se é o melhor na relação preço-qualidade, mas foi o que eu arranjei na altura por tuta e meia.
    A solução mais económica...é ligar um modulos pulse counter directamente ao contador da EDP. Assim tem dados reais (reais ao que paga, pelo menos).
    Concordam com este comentário: pedro_pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  17.  # 138
    Fabrico alemão, classe 2, PVP 344€ negociável, 65A monofasico. Trifásico por 390€.
  18.  # 139
    Tem nome isso? Ou é o que o MikeMelga falou?
  19.  # 140
    Boas pessoal
    Alguém usa aqui a nova série da finder a yesly.
    Será uma boa alternativa?
0.0230 seg. NEW
