    Bigmouse, sem querer ser demasiado abusador, mas tem idea do custo total da habitação sem contar com custo do terreno?
    Pretendo construir algo do género e estou a adorar o seu projecto.
    Colocado por: BigmouseNão entendi. Antes do telhado?
    Antes de fazer o telhado
    esses tubos podem ficar por baixo das telhas porque é um espaço ventilado, não precisa dessas telhas especiais. Poderiam ter sido colocados antes de fazer o telhado.
  3.  # 703
    Neste momento apesar de termos orçamento para praticamente tudo, só temos uma estimativa.
    Colocado por: PramoacostaBigmouse, sem querer ser demasiado abusador, mas tem idea do custo total da habitação sem contar com custo do terreno?
    Por meu esquecimento esses faltaram.
    Da cave para o piso 0 ficaram tubos de 3x 90 na laje, mas do piso 0 para a cobertura só dois deles ficaram esquecidos com a pressa para a betonagem.
    Só ficaram os tubos de ventilação para a vmc
    Colocado por: Picareta
  5.  # 705
    Que é? :p
    Colocado por: BigmouseNeste momento apesar de termos orçamento para praticamente tudo, só temos uma estimativa.
  6.  # 706
    Colocado por: PicaretaColocou os tubos de ventilação dos esgotos antes do telhado?
    Picareta diga-me uma coisa, esses tubos de ventilação são obrigatórios?
  7.  # 707
    na minha ideia era enviar logo directamente para o exterior para evitar cheiros e gases nesse espaço.
    Colocado por: Picaretaesses tubos podem ficar por baixo das telhas porque é um espaço ventilado, não precisa dessas telhas especiais
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, ricardo.rodrigues
  8.  # 708
    Colocado por: HAL_9000Picareta diga-me uma coisa, esses tubos de ventilação são obrigatórios?
    São....alguns podem ser substituídos por válvulas de admissão de ar, mas pelo menos um tem que ir à cobertura.
  9.  # 709
    Colocado por: Bigmousena minha ideia era enviar logo directamente para o exterior para evitar cheiros e gases nesse espaço.
    Mas se o espaço é ventilado e não é usado, pode deixar lá os tubos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  10.  # 710
    Superior a 200k e espero não passar os 250k
    Colocado por: PramoacostaQue é? :p
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica, Pramoacosta
  11.  # 711
    Colocado por: PicaretaSão....alguns podem ser substituídos por válvulas de admissão de ar, mas pelo menos um tem que ir à cobertura.
    Ok, é que estão a instalar o telhado da minha casa, e não me recordo de ver negativos para tubos de ventilação, terei de averiguar onde irão colocar os mesmos
  12.  # 712
    em relação aos projectos, tem alguma sugestão de melhoria para a execução?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  13.  # 713
    Colocado por: Bigmouseem relação aos projectos, tem alguma sugestão de melhoria para a execução?
    É o primeiro projecto que vejo aqui sem os famosos sifões de pavimento, pelo menos já não vai apanhar com as criticas do Jamesbond.
    Os projectos parece-me bem, os traçados e os pormenores, devem ser vistos em obra com quem vai fazer o trabalho, e com o director de obra ou director de fiscalização, aquele que vai assumir a responsabilidade pelo trabalho.
  14.  # 714
    Seria de difícil de execução, devido principalmente as cotas disponíveis.
    Um dos meus equesitos na execução do projecto foi não ter sifoes ou caixas no pavimento e a tubagem ser a vista pelo piso inf.
    Colocado por: Anonimo06082021e como seria o projecto se os esgotos não fossem suspensos.
  15.  # 715
    Neste caso a tubagem é à vista no desvão é isso?
    Teve dificuldades em arranjar canalizador por nao ter sifoes ou caixas de pavimento ?
  16.  # 716
    Sim a tubagem será à vista no desvão, tanto para esgotos como para distribuição de agua.
    Apesar de ainda não ter fechado a parte de canalização, nenhum dos que contactei se mostrou reticente a fazer sem caixas no pavimento.
    Colocado por: DR1982Neste caso a tubagem é à vista no desvão é isso?
  17.  # 717
    Colocado por: BigmouseSim a tubagem será à vista no desvão, tanto para esgotos como para distribuição de agua.
    Obrigado, o meu medo é que ca pela zona o pessoal nao esteja habituado a fazer sem sifoes e caixas de pavimento, mas vou arriscar e pedir ao engenheiro para fazer igual, neste caso os meus trabalharão no Teto da cave, tambem vejo logo se o engenheiro torce o nariz ou nao 😂
    É bem melhor desta forma caso de problemas no futuro
  18.  # 718
    A minha ideia foi mesmo essa, ter as coisas acessíveis caso haja necessidade de alguma intervenção.
    na distribuição de agua também quis ter as caixas repartidoras nas casa de banho. também ficou tudo no desvão
    Mesmo as transições do interior para o exterior só quero num só ponto. caso haja problema de na impermeabilização.
    Colocado por: DR1982Obrigado, o meu medo é que ca pela zona o pessoal nao esteja habituado a fazer sem sifoes e caixas de pavimento, mas vou arriscar e pedir ao engenheiro para fazer igual, neste caso os meus trabalharão no Teto da cave, tambem vejo logo se o engenheiro torce o nariz ou nao 😂
  19.  # 719
    Concordam com este comentário: NTORION, Anonimo16062021
  20.  # 720
    Foi por causa dessa opção de não querer as ditas caixas, que obrigou a ter a casa com uma cota soleira relativamente alta? (penso que disse anteriormente que preferia que ela tivesse mais baixa)
    Porque motivo numa das fachadas vai colocar isolamento ETICS e não fez parede dupla como em toda a casa?
0.0459 seg. NEW
