    Colocado por: zedasilva
    A camada de betão de limpeza?
    Sim .
    Compacto o terreno , descarrego 10cm de betão "fraco" em cima e o que garante que isso é estável para levar com o peso de toda a estrutura em cima ?
    Isto para casos em que o projecto prevê 10cm de betão de limpeza, e armadura em cima deste betão de limpeza sem recobrimento .
  2.  # 662
    Colocado por: faiscas93Compacto o terreno , descarrego 10cm de betão "fraco" em cima e o que garante que isso é estável para levar com o peso de toda a estrutura em cima ?
    o projecto de estabilidade...
  3.  # 663
    Se tiver que compactar o terreno é mau sinal.
    As fundações devem ser assente em terrenos estáveis e com resistência adequada às cargas que vai receber
  4.  # 664
    Resumindo, a melhor solução parece ser 10cm em betão de limpeza, calços de 5cm em betão e a armadura em cima destes.
    Depois é a parte de convencer os empreiteiros a realizar .
    • SrR
    • 8 junho 2020
     # 665
    Pessoalmente para mim o ideal é ensoleiramento geral e impermeabilização total com tela asfáltica
  5.  # 666
    Faz a drenagem junto às sapatas, o desenho que fizeste parece bem.
  6.  # 667
    Colocado por: SrRPessoalmente para mim o ideal é ensoleiramento geral e impermeabilização total com tela asfáltica
    a tela que se coloca por cima do massame armado tem de colar uma á outra, ou tenho de fazer sobreposição? é que as que encontro têm apenas 1 metro de largura.
    Tenho um muro encostado a uma viga de fundação e não consigo isolar entre os dois, será boa ideia colocar tela asfáltica dentro da cofragem a fazer U, depois encher com betão para isolar a sapata?
  7.  # 668
    Colocado por: Mduvidasdentro da cofragem a fazer U, depois encher com betão para isolar a sapata?
    Fará mais sentido colocar uma manga plástica? penso que seja esse o nome.
  8.  # 669
    Colocado por: MduvidasFará mais sentido colocar uma manga plástica?
    Se garantir que na montagem das armaduras e na betonagem não ferem essa manga, é uma alternativa bem mais barata e igualmente eficiente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  9.  # 670
    https://www.obras360.pt/loja/tecplastic/0030040016da-manga-plastica-impermeabilizacao-polietileno-baixa-densidade-tecplastic-preta
    Este com 300 micros é ideal?
    Onde se compra o "cebolo" que o Zedasilva faz para o ferro não ficar encostado ao chão?
    Penso que isto seja uma alternativa.
    veja aqui
    https://odem.pt/collections/distanciadores-para-cofragem
  11.  # 672
    Manga plástica com 300 micros para colocar dentro da confragem será suficiente para isolar das humidades?
  12.  # 673
    Colocado por: Anonimo1210
    Quando falas de.manga plástica , falas em tela pitonada?
    Era mesmo manga plástica, acho que não consigo colocar tela pitonada numa viga de fundação com 8 metros de comprimento.
    https://www.obras360.pt/loja?search=Manga%20pl%C3%A1stica&filter=SHOP
  13.  # 674
    Eu queria colocar tela asfáltica, mas a viga de fundação fica encostada a uma parede e não consigo isolar desse lado.
    • SrR
    • 2 setembro 2020
     # 675
    Isola primeiro e depois coloca a viga de fundação
  14.  # 676
    Infelizmente ainda há muito "técnico de revista" que se preocupa apenas com o visível.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, RUIOLI
  15.  # 677
    No melhor pano cai a nódoa!
  16.  # 678
    Esse Gabinete tem excelentes casas, varios premios arrecadados, se calhar podem naonser perfeitos em certos pormenores ou se calhar certos pormenores que por aqui se apregoam tambem nao passam de preciosismos...
  17.  # 679
    Começaram esta semana a colocar o ferro para as fundações e reparei que a tela pitonada ficou com os pitons virados para baixo. Sei que não deveria ser, é muito grave?
      aacc
    • 24 outubro 2020
     # 680
    não
0.0467 seg. NEW
