    Colocado por: jorgealvestal como pensava esta a fazer confusão entre um mau condutor e um mau isolante, que são coisas muito distintas.
    ?? Pode então elaborar? Estou *muito* curioso :)
    Colocado por: jorgealvesa "pior" condutibilidade termica da madeira é facilmente compensada com o sistema e settings adequados que acabam por quase não fazer diferença no resultado final.
    Que "sistema" e que "settings"?
  2.  # 262
    Colocado por: jorgealvesdepende do conjunto PRH+acabamento, se o PRH tiver uma alta inercia termica não vai ser o acabamento que vai interferir em demasia no rendimento ou performance do conjunto.
    Ui... que confusão de conceitos. Ainda fiquei mais curioso para ler as explicações :)
    De qualquer forma, se o objectivo era só afirmar que PRH funciona muito bem em qualquer tipo de piso e para qualquer temperatura... bom trabalho! Só precisou de 9 posts.
    • NPRP
    • 20 julho 2020
     # 263
    Ohh rapaziada, vamos lá ter calma aqui no “meu” xinbeco de tópico... 😂
    PRH funciona, desde que bem dimensionado e calibrado face ao pavimento e restante envolvência. Agora bom bom, mas mesmo bom, era o PRH ao preço do AC mural e o soalho ao preço do laminado chinês.. isso é que era!
  3.  # 264
    Colocado por: pguilhermeQue "sistema"
    PRH adequado com as especificações adequadas a esse cenario.
    Colocado por: pguilhermeque "settings"
    com bomba de calor com programação ajustada ao uso pretendido.
    Colocado por: pguilhermeSó precisou de 9 posts.
    a juntar aos outros 1000000000000post´s anteriores,
    cansa e satura ter que repetir vezes sem conta a mesma ladainha, pode usar o motor de busca que a informação esta cá toda, com casos reais e explicações tecnicas e praticas.
  4.  # 265
    Colocado por: jorgealvesom programação ajustada ao uso pretendido.
    Aumentar a produção para compensar perdas? O novelo desenrola. A explicação é que nem ver.
    Colocado por: jorgealvescansa e satura ter que repetir
    Mas eu pedi-lhe para vir comentar? Se cansa, não participe.
  5.  # 266
    ... Não é azulejo... É mosaico... 😇
    • NPRP
    • 20 julho 2020
     # 267
    Colocado por: Pedro Barradas... Não é azulejo... É mosaico... 😇
    Ou grés porcelanato 😀
  6.  # 268
    NPRP
    seja gres ou não gres o termo para a peça é mosaico tal como diz o Pedro.
    • NPRP
    • 20 julho 2020
     # 269
    Colocado por: marco1NPRP
    Nem vou discutir! Como diria o outro..”eu é mais bolos”😂
    • M.....
    • 20 julho 2020 editado
     # 270
    Ó JORGE és um tretas , ainda não percebi como tens tantos clientes......
  7.  # 271
    Colocado por: pguilhermeMas eu pedi-lhe para vir comentar?
    mil perdões a vossa suprema eminencia por ter feito gastar o seu lexico galaico-romano em tão inverve e inositada prosa tão improdutente quanto inlucidativa,
    • NPRP
    • 20 julho 2020
     # 272
    Juventude, o que interessa aqui é a troca de ideias e experiências, desde o pseudo-conhecedor-DO-que-percebe-pouco-ou-nada-disto como eu até aos profissionais que por aqui andam que nos vão ajudando a conhecer e aprender algumas coisas a troco de uma mais ou menos inocente (?) visibilidade perante todos os que por aqui andam no Fórum. E digo mais, e acreditem que é sincero, todo o profissional que puder retirar daqui mais um possível cliente presente ou futuro, acho muito bem que o faça. Quem solicita o serviço é o DO, quem o paga também, cabe ao profissional fazer o melhor que souber e tiver agenda para isso também. Seja arquitecto, engenheiro, fiscal, material de construção, empreiteiro, decorador, taqueiro... porque sejamos sinceros...há de tudo um pouco por aqui.
    • BFPC
    • 21 julho 2020
     # 273
    Bom dia NPRP,
    Posso lhe perguntar quanto gastou até agora com projectos, licenças e afins?
    Obrigado,
    • NPRP
    • 21 julho 2020
     # 274
    Colocado por: BFPCBom dia NPRP,
    Obrigado,
    Para já gastos só com o projecto arquitectura e algumas taxas camarárias de início de processo, à volta de 6k.
    • NPRP
    • 2 agosto 2020
     # 275
    Juventude, enquanto aguardo parecer e resposta da CM quanto ás obrigatoriedades do projecto de obras no domínio público, surgiu-me uma dúvida que até já foi anteriormente aflorada (sem conclusões) entre arquitectura e especialidades: divisões internas em tijolo de 11 (o aprovado em projecto de licenciamento) ou divisão em parede dupla? Em pladur?
    Os vossos comentários serão apreciados! 👈
  8.  # 276
    Pladur com duas placas de cada lado... Na minha opinião tem vantagens, execução mais rápida, mais limpo do que abrir os roços no tijolo, acústica melhor (se meter lã entre o pladur),..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • NPRP
    • 3 agosto 2020
     # 277
    Colocado por: mfa17Pladur com duas placas de cada lado... Na minha opinião tem vantagens, execução mais rápida, mais limpo do que abrir os roços no tijolo, acústica melhor (se meter lã entre o pladur),..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Perdoe a ignorância, mas divisão deste tipo em paredes de quartos, por exemplo, não me faz confusão, mas isto também se aplica nas paredes dos wc”s por exemplo? Imaginemos que temos aquelas placas grandes de grés de 2,40x1,00 para colocar como revestimento, isto pode ser aplicado numa parede feita de pladur?
  9.  # 278
    Colocado por: NPRPmas isto também se aplica nas paredes dos wc”s por exemplo? Imaginemos que temos aquelas placas grandes de grés de 2,40x1,00 para colocar como revestimento, isto pode ser aplicado numa parede feita de pladur?
    sim ... e sim
    • jcfcid
    • 3 agosto 2020 editado
     # 279
    Colocado por: NPRP
    Eu fiz pladur nos quartos e tijolo 11 os wc's
    As paredes do lado do quarto, levaram placas duplas coladas!
  10.  # 280
    Ambas têm vantagens...mas se quiser inercia esqueça o pladur... Se quer velocidade de execução e limpeza esqueça o tijolo...
    Em robustez, são iguais...
0.0277 seg. NEW
