    A solução é vidro duplo ou triplo laminado com um butiral acústico, todas as camadas de espessura diferente. Isto resolve o acústico. Depois: se não optar por sombreamento exterior tem de optar por aquecer mais a casa no inverno (usando vidro com proteccao solar) ou arrefecer mais no verão (Usando apenas baixo emissora). Não há almoços grátis. Se colocar o sombreamento, precisa da configuração que coloquei acima genericamente, com uma capa baixo emissiva. Assim tem o melhor dos dois mundos
  2.  # 162
    Colocado por: KubrickAbri um tópico é só depois vi está discussão, desculpem, vou recolocar aqui a questão, e já li o tópico todo mas continuo perdido.
    A minha casa está virada a sul e poente, a 10 metros passa a linha de comboio, e a 100m a segunda circular. A casa está situada na pior zona de ruído de Lisboa, média de 70db constantes com janelas fechadas e picos de 90db, de noite continua ruidosa. Adicionalmente tenho duas frentes que definem a temperatura interior da casa: sul e poente. Sim são muitas horas de sol por dia. Portanto estou aqui numa encruzilhada, o barulho será o critério principal para a escolha do vidro mas por outro lado não quero que esse vidro me retire o “grátis” de calor no sol de inverno e a piorar a equação o vidro tem de conseguir algum corte térmico para não estar sempre com o ar condicionado no máximo no verão. Não sei se existe uma configuração que cumpra os propósitos mas sei que estou perdido.... se alguém poder ajudar e recomendar configurações, espessuras, modelos e marcas de vidros, eu agradecia.
    Tudo que ganha no verão perde no inverno, como diziam os velhinhos bom bom é sol na eira e chuva no nabal, mas isso não existe por enquanto.
    Quanto há acústica
    Janelas de batente correr só se for elevatórias mas se puder coloque de batente, já encontra no mercado séries largas a preços interessantes.
    Vidro é pedir aconselhamento á quem projectou, deverá saber qual o corte de db necessário, depois é falar com o serralheiro para falar com o vidraceiro para encontrar uma solução, que tenha uma boa relação preço qualidade.
    Tem por exemplo o guardian sun laminado para exterior que existem quase todas as espessuras em stock é para o interior um laminado silence.
    Se tiver caixa de estores faça atenção que é por onde passa maior parte do ruído, e não se esqueça que é mais complicado fazer o isolamento acústico que térmico, o barulho não passa só pelas janelas, nem só pelo ar.
  3.  # 163
    Use butirais acústicos, um 44.1 com stadip silence anula 46 db, para anular 90 não vai ser fácil tem que aumentar as diferenças de espessura e os butirias. Coloque uma capa fator solar de base (guardian sun/ planitherm 4s), não pode ter tudo, há sempre concessões a fazer.
  4.  # 164
    Colocado por: rsvaluminio
    Quanto há acústica
    Em termos termicos e acústicos e partindo do princípio que os vidros colocados são exactamente os mesmos e apropriados à localização dos vãos , o que aconselha das séries de correr, oscilo-paralela ou elevatória?
    Obrigado pela atenção dispensada
  5.  # 165
    Colocado por: drodrigues
    O que fica com melhor performance é a oscilo-paralela, mas os acessórios para este sistema tem um preço elevado e não são muito praticas. O ideal no meu ver são as elevatórias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues
  6.  # 166
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:drodrigues
    Obrigado pela explicação.
    Continuo num grande dilema, tendo os outros vãos com osilobatente, só a oscilo-paralela daria a mesma vista... Pois a elevatória verei o desencontro entre a folha de correr e a fixa face aos outros vãos.
    Não sei se esteticamente não ficará estranho...
  7.  # 167
    Uma oscilo-paralela também fica com esta estética no chão. Eu se fosse a si colocava a elevatória e não pensava mais nisso.
  8.  # 168
    Apenas mais um alerta para os mais cépticos quanto à utilização de vidro laminado☹️
    Aconteceu anteontem:
    Um jovem de 19 anos morreu na madrugada deste sábado numa habitação em Esposende, distrito de Braga, depois de ter embatido contra uma porta de vidro e sofrido um corte na axila, adiantou hoje à Lusa fonte dos bombeiros locais
    Concordam com este comentário: RUIOLI, drodrigues
  9.  # 169
    Colocado por: barbeiroA solução é vidro duplo ou triplo laminado com um butiral acústico, todas as camadas de espessura diferente. Isto resolve o acústico. Depois: se não optar por sombreamento exterior tem de optar por aquecer mais a casa no inverno (usando vidro com proteccao solar) ou arrefecer mais no verão (Usando apenas baixo emissora). Não há almoços grátis. Se colocar o sombreamento, precisa da configuração que coloquei acima genericamente, com uma capa baixo emissiva. Assim tem o melhor dos dois mundos
    Após ponderar os comportamentos lá em casa chego a conclusão que o mais "caro" é o arrefecimento no verão, porque de inverno em dias solares tenho pelo menos 5h de sol que me aquecem a zona em questão, tendo isso em conta no meu caso aquecer a zonas sai mais barato do que arrefecer.
    Ou seja,terei então de optar por acustico + baixo emissividade. Correto?
  10.  # 170
    Errado. Tem de optar por baixo emissivo com controlo solar. Se for baixo emissivo só resolve a questão do inverno.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kubrick
  11.  # 171
    Mas de verão se fechar o estore não "faz a vez" do controlo solar?
  12.  # 172
    Colocado por: mandrongoMas de verão se fechar o estore não "faz a vez" do controlo solar?
    Correcto. Estamos a assumir qual é a melhor solução considerando o controlo térmico pelo vidro de forma isolada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
  13.  # 173
    Há alguma dessas capas de protecção solar que não tenham "cor"?
    É que não gosto dos vidros azulados, esverdeados, acinzentados,...
  14.  # 174
    são sempre reflectantes, umas mais que outras... a colroação do vidro tam´bem pode variar, umas mais neutras que outras... depende do vidro escolhido.
  15.  # 175
    A capa que tenho prevista é a planitherm 4s e o vidro 44.1/16/6 em séries Navarra n24200 e n14300
  16.  # 176
    Colocado por: ASSimoesHá alguma dessas capas de protecção solar que não tenham "cor"?
    ele vai ter sempre uma tonalidade mais escura pelo menos.
  17.  # 177
    Bom dia,
    Podem descodificar este vidro:
    6 CX 16 ÁRG/44.1 AR IND VD
    Colocado por: M. AguiarBom dia,
    6 - vidro de 6mm dem capas penso eu
    cx16 Arg- Caixa de 16mm preenchida a árgon
    44.1 - vidro laminado composto por 2x vidros 4mm e um butiral de 0,36mm provavelmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M. Aguiar
  19.  # 179
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M. Aguiar
  20.  # 180
    O que lhe parece em termos de qualidade?
0.0355 seg. NEW
