    • RMDR
    • 18 setembro 2020
     # 121
    Colocado por: RMDR
    Assim como?
    Já percebi...desculpa e obrigado
  1.  # 122
    Colocado por: RMDRé a perca de privacidade pois o terreno/casa estará acima da cota da estrada uns bons 1,2M.
    E então, isso até o ajuda... dependendo da lei, basta-lhe um murozito de 1m, e já ninguém vê coisa alguma. Além disso há muitos modos de contornar essa questão, com vegetação, arbustos junto ao muro, árvores, etc...
    já mudar a posição do sol é bem mais complicado... :)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo1710
  2.  # 123
    Colocado por: RMDRsó que queremos o melhor de 2 mundos.
    E que privacidade terá nos quartos dos filhos?
  3.  # 124
    Colocado por: RRoxxEsses pormenores são uma estupidez...
    Ora... isso é um detalhe ;) assim como o resto... mau.
    • RMDR
    • 18 setembro 2020 editado
     # 125
    Uma dúvida para os arquitetos deste fórum.
    É obrigatório o corredor de acesso aos quartos ter aquela largura (1,50M) para a cadeira de rodas dar a volta naquele espaço? Se não é obrigatório, qual a fundamentação?
    Obrigado a quem ajudar
  4.  # 126
    Colocado por: RMDRUma dúvida para os arquitetos deste fórum.
    O seu que lhe disse?
  5.  # 127
    https://dre.pt/pesquisa/-/search/538624/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20163%2F2006%2C%20de+8+de+Agosto
    Secção 3.3 - Edifícios de habitação - habitações:
    3.3.2 - Os corredores e outros espaços de circulação horizontal das habitações devem ter uma largura não inferior a 1,1 m; podem existir troços dos corredores e de outros espaços de circulação horizontal das habitações com uma largura não inferior a 0,9 m, se tiverem uma extensão não superior a 1,5 m e se não derem acesso lateral a portas de compartimentos.
    • RMDR
    • 18 setembro 2020
     # 128
    Que tinha que ser assim e que é obrigatório a cadeira dar rotação naquele espaço.
    Estranho...mas também como não percebo muito...
  6.  # 129
    Colocado por: RMDRQue tinha que ser assim
    Se calhar disse isso sobre o resto da casa também. Sinceramente, acho a planta bastante pobre, pode ser um ponto de partida... Mas para o detalhe que já tem, devia estar muito melhor.
  7.  # 130
    Colocado por: RMDRé obrigatório a cadeira dar rotação naquele espaço
    Pois não: para corredores só na entrada de casa (mas tb no WC e em algum sítio da Cozinha)
    3.3.1 - Nos espaços de entrada das habitações deve ser possível inscrever uma zona de manobra para rotação de 360º.
    Mas, se tem mesmo preocupação, se calhar devia fazer flip horizontal e colocar os sanitário do wc acessível na parede oposta, para a porta de entrada ser direta (sem curvas-contra curvas quando vem da área social da casa)
  8.  # 131
    Só esta planta das acessibilidades diz tudo... Lá vai o coitado dar a volta toda à casa para chegar à porta...
    Tem a plataforma para vencer 2 degraus, não era mais simples pô-la na rampa?
  9.  # 132
    Colocado por: ricardo.rodriguessó na entrada de casa:
    Também não é assim. Então e os wc, etc?
    • RMDR
    • 18 setembro 2020
     # 133
    Colocado por: N Miguel OliveiraSó esta planta das acessibilidades diz tudo... Lá vai o coitado dar a volta toda à casa para chegar à porta...
    Também acho estranho... mas porque é que a cadeira de rodas não vai pela rampa de acesso dos carros? Inclinação é isso?
  10.  # 134
    Colocado por: N Miguel OliveiraTambém não é assim
    Sim, já emendei o lapso:)
    Como o desnível até à porta de entrada é de 56cm, assim a olho, se quisessem prolongar uns dois metros a rampa, iniciando mais junto ao portão, já cumpria os 6% necessários para ficar rampa acessível (basta 9,35m), e resultava mais suave também para quem não anda de cadeira de rodas.
  11.  # 135
    Colocado por: RMDRInclinação é isso?
    Mas discutir isso num projecto destes são "peanuts"...
    Acho que ter uma cozinha, sala, suite... com sol apenas durante a manhã... numa casa isolada, de 4 fachadas... é que devia ser a sua preocupação...
  12.  # 136
    Olá RMDR, a cozinha. Tem uma ilha com placa e pia, e de frente tem outra ilha, para refeições. E a mesa de jantar.
    A parede por trás da ilha com a placa e pia, em vez de ser apenas parede poderia aproveitar melhor, dando utilidade a ela, ou, por exemplo com balcão com a pia, placa, ou com móveis altos, onde poderia encaixar o seu frigorífico por exemplo.
    Fazendo isso, poderia anular uma das 2 ilhas, e esse espaço passaria a ser de maior utilidade para as salas.
    Na minha opinião, o espaço está um pouco mal organizado ou pouco aproveitado, em que, em algumas divisões como a cozinha tem replicação ou redundâncias que lhe ocupam espaço desnecessariamente,(as duas ilhas), mas depois tem outros aspectos que lhe desperdiçam àrea (a parede da cozinha estar desaproveitada) e a suíte, muita àrea sem nada (para a cadeira de rodas (?)), e depois um closet que até poderia ser completamente diferente, e dar muito mais arrumação.
    A entrada principal da casa...tem quanto de largura entre módulos de arrumação e casa de banho ? São os tais 1.50 ?
    Tem uma divisória entre o hall de entrada e a sala de estar, é um ripado ?
  13.  # 137
    A casa de banho social, na minha opinião, não está muito bem enquadrada também.
  14.  # 138
    Colocado por: RMDREsse pormenor foi equacionado mas o que nos deixa um pouco preocupados com essa orientação é a perca de privacidade pois o terreno/casa estará acima da cota da estrada uns bons 1,2M. Claro que a exposição solar é importante e essa é sem dúvida a melhor só que queremos o melhor de 2 mundos.
    Na minha opinião, reconsidere, ficaria com uma casa completamente diferente. Pense bem nisso. A privacidade, arranja-se sempre maneira, como já até lhe deram umas ideias, era só desenvolvê-las :o)
  15.  # 139
    Um comentário, que não é bem para si só, mas é a 3a casa cuja planta vejo nesta última semana cujo conceito de arquitectura para ser "acessibilidades".
    Estou já a convencer-me que é demasiada coincidência. Será que se passa alguma coisa ? A casa é no Norte também...para os lados de...se quiser dar uma luz ?
    • RMDR
    • 18 setembro 2020
     # 140
    Colocado por: CMartinUm comentário, que não é bem para si só, mas é a 3a casa cuja planta vejo nesta última semana cujo conceito de arquitectura para ser "acessibilidades".
    Ovar
0.0259 seg. NEW
