    Oh amigo, mas já consultou os autores do projecto? ou o que esta especificado em projecto?
    A ajuda, nesta fase é mesmo esta. peça assuistencia aos projectistas, pois pagou para isso memso. além disso eles é qu sabem as condicionantes do seu projecto. ao nível da Arqutiectura, termica e acustica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zantozz
    no meu caso o projeto está definido o vidro de 6 + cx 16 + 6 SKN 144. Claro que percebo, que este vidro seja melhor e mais adequado. Do meu ponto de vista tem a desvantagem da cor (é mais azulado).
    Agora, há pessoal que tem muita mais experiência nesta àrea, e se poder dar uma ideia, porque nem sempre a opinião da pessoa que contratamos é a mais correta.
    no meu caso é apenas para ter uma segunda ou terceira opinião.
  2.  # 202
    E faz muito bem. As especialidades que vêm no projeto de arquitectura... Enfim, depende muito.
    Mas não se fique por aqui pelo fórum, se bem que esta questão da caixilharia / vidros é das melhores debatidas por aqui sem "porrada" e com muita info pertinente, sem tentarem andar a vender seja o que for nem a medir pilinhas.
    No meu caso, as séries que vêm no projeto da arquitectura são, digamos, fraquinhas. Depois do que li por aqui, de falar com 2 serralheiros e de ver as séries, percebe-se bem,mesmo para quem não percebe nada.
    Dê-se ao trabalho de ler este tópico e o das caixilharias, tome notas, e vá a 2 ou 3 serralharias falar e perguntar. Vai ver que depois escolhe melhor.
    No caso dos vidros, vai ser o preço que vai limitar as escolhas. Depois, dentro desse preço vai cair em Guardian Sun ou SG. Muito semelhantes, nas séries semelhantes. SG mais flexível.
    Minha opinião de leigo, claro.
  3.  # 203
    normalmente os projectistas. indicam o minimo a cumprir...
    Porque, diga-se a boa da verdade, nem todos querem ou podem ter o "melhor".
    dito isto, depois é ver se o que pretendem adjudicar, cumpre os minimos, ou por outro lado até vai prejudicar. os vidros é um dos problemas com a questão do factor solar.
  4.  # 204
    Colocado por: nrodrigues55681
    qual a diferença entre esse lamiglass e outro?
    Leia o primeiro post deste tópico tem lá a explicação dos vidros.
    Concordam com este comentário: ASSimoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  5.  # 205
    O LamiGlass é baixo emissivo, tem protecção solar e é laminado. É assim que interpreto
  6.  # 206
    Colocado por: ASSimoesO LamiGlass é baixo emissivo, tem protecção solar e é laminado. É assim que interpreto
    Não. O vidro lamiglass é um vidro laminado, apenas isso.
  7.  # 207
    Colocado por: Vasco Bento
    Mas quando a se fala de um Guardian Sun LamiGlass, estamos a falar de um Guardian Sun (baixo emissivo e com protecção solar) com um laminado. Não é?
  8.  # 208
    Colocado por: ASSimoesMas quando a se fala de um Guardian Sun LamiGlass, estamos a falar de um Guardian Sun (baixo emissivo e com protecção solar) com um laminado. Não é?
    Sim, aí sim.
  9.  # 209
    Concordam com este comentário:ASSimoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nrodrigues55681
    Qual a dos opinião relativamente aos vidros que indiquei?
  10.  # 210
    Coloque vidros de espessuras diferentes para aumentar as performances acústicas. Se puder coloque um laminado senao por exemplo um 6+cx16+5 ou um 8+cx16+6.
    Quanto ao SKN depende se necessita ou não. Depende da exposição solar, se leva estores ou não. Pode estar a pagar bastante e nem necessitar dele.
  11.  # 211
    Boa tarde .
    Gostava de saber a opinião sobre estas janelas 2m x2m que me querem vender. Serao boas.? Para janelas que apanham muito muito sol
    Muito obrigada. 19 Oct 2020
    SGG CLIMALIT PLUS 6 (18 AIR) 6 PLANITHERM XN F2
    PLANICLEAR 6 mm PLANITHERM XN 18 AIR PLANICLEAR 6 mm
    Vidro 1
    Capa 2
    Vidro 2
    Nome : Sr. Avelino País : Portugal
    Notas: ficha tecnica guardian sun 6mm+cx18+6mm inc
    FACTORES LUMINOSOS
    Transmissão Luminosa (TL) Reflexão Exterior (RLe) Reflexão Interior (RLi)
    TRANSMISSÃO TÉRMICA
    Ug
    0o em Relação à Vertical
    DIMENSÕES DE FABRICO
    Espessura Nominal Peso
    FATOR UV
    TUV
    CLASSE DE SEGURANÇA
    EN410 (2011-04)
    81% 12% 11%
    EN673-2011 1.4 W/(m2 .K)
    30.00 mm
    30 kg/m2
    EN410 (2011-04) 39%
    EN 12600
    FACTORES ENERGÉTICOS EN410 (2011-04)
    Transmissão Directa (TE) Reflexão Exterior (Ree) Reflexão Interior (REi)
    Absorção A1(AE1) Absorção A2 Absorção A3
    FACTOR SOLAR
    Factor Solar (g) Coef. Sombreamento
    RENDIMENTO DE COR
    Ra Transmissão Luminosa Ra Reflexão Exterior
    57% 26% 26%
    14% 4%
    EN410 (2011-04)
    61% 0.70
    97 94
    Resistência ao Ensaio do Pêndulo NPD
    EN356 Resistência ao Ataque Manual NPD
    ANTI-INTRUSÃO
    Estes valores são calculados de acordo com as normas europeias EN410 (2011-04) e EN673-2011, a norma internacional ISO 9050, a norma japonesa JIS R 3106/3107, a norma coreana KS L 2514/2525 e a norma NFRC-2010. No que diz respeito às normas europeias as tolerâncias são definidas de acordo com as normas EN1096-4 ou ISO9050- 2003. No entanto, o utilizador deve confirmar a viabilidade dos produtos, em particular no que diz respeito à espessura e cor. Além disso é da responsabilidade do utilizador confirmar que a combinação de vidros seleccionada cumpre os requisitos normativos e legais a nível nacional, local ou regional. Os valores calculados com a norma NFRC-2010 são indicativos. Por favor use softwares certificados NFRC para obter valores certificados. As regras de cálculo e os resultados do Calumen Live de acordo com as normas EN410 (2011-04), EN673-2011, ISO 9050 (2003) m1.5 and ISO 9050 (1990) m1.0 fazem uso do programa de cálculo Calumen 1.2.4 e foram validados pelo Relatório de Qualidade TUV Rheinland Quality 11923R-11-33705. Os valores de Sg são calculados de acordo com a Regulamentação Térmica Francesa 2012 (RT2012). Os Índices Acústicos são representativos de performances testadas em condições laboratoriais de um Vidro de Dimensões 1,23x1,48 m (EN ISO 10140-3 e EN 12758). Medições no Local da Instalação poderão variar de acordo com as dimensões do Vidro, o ambiente, a qualidade da estrutura da janela, a qualidade da instalação, a fonte sonora, etc. A precisão dos Índices fornecidos encontra-se no intervalo de +/- 1dB (EN 12758). Todas as imagens dos Vidros são ilustrativas.
  12.  # 212
    Penso que assim se percebe melhor. Muito obrigada
  13.  # 213
    Com o vidro planitherm 4S em todas as frentes, norte incluído, por não gostar de ver vidros com cores diferentes na casa, consegue-se aproveitar algum sol de Inverno na frente virada a Sul?!
    A escolha recaiu no 4s, porque a sul estão as janelas maiores sem palas, e alguma preguiça de fechar as portadas!
  14.  # 214
    Claro que sim!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  15.  # 215
    Desde já obrigada pela publicação, é bastante útil.
    Estou neste momento na fase de análise de orçamentos de vidros/caxilharia para uma vivenda em construção. Num dos orçamentos sugerem-me Vidro exterior 6 mm incolor baixo emissivo com controlo solar, Caixa árgon 20 mm e Vidro interior 10 mm incolor.
    Contudo, não encontrei em nenhuma publicação um vidro duplo que fosse deste género 6-20-10. Podem-me dar o vosso feedback?
    Em outro orçamento tenho Laminado 44.1 + CA16 + GuardianSun 6mm Composição = 8+16+6=30.
    Existirá uma diferença de performance entre ambos que seja relevante?
    Muito obrigada!
  16.  # 216
    Colocado por: Details03Boa tarde,
    Muito obrigada!
    Realmente não é muito normal colocarem um vidro de 10mm, há algum motivo para isso?
    No meu entender a segunda solução é melhor por este ser laminado e portanto ter uma melhor performance acústica e de segurança, alem disso a capa é de fator solar, acrescente só o Árgon se puder.
    • NPRP
    • 15 dezembro 2020
     # 217
    Caros Foristas, chegou a minha vez que solicitar os vossos comentários Quanto a vidros:
    Proposta é um vidro SGG Climalit Plus, Planiclear de 6mm com capa Planitherm 4S, 16mm de caixa-de-ar, vidro incolor laminado Planiclear 4.4.1mm. Possui um coeficiente de transmissão térmica Uwdn = 1.71 W/m2.ºC e um fator solar do vidro=0,42 (Umax=2.80 e o fator solar máximo do vidro 0.56).
    Relembrando o que interessa neste ponto, a zona é a Norte Litoral, a 3 km de praias; Quanto à orientação dos vãos, tenho 2 quartos, escritório e salas viradas a SUL (tanto piso 0 como piso 1 tenho palas de ensombramento) e outros 2 quartos virados a POENTE.
    Certamente que as soluções projetadas cumprem os requisitos, mas na v/ opinião há algo a apontar / acrescentar?
    Agradeço os v/ comentários.
  17.  # 218
    Colocado por: NPRPCaros Foristas, chegou a minha vez que solicitar os vossos comentários Quanto a vidros:
    No geral parece-me bem, considere o Árgon e/ou TGI se quiser aumentar um pouco as performances.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    • NPRP
    • 17 dezembro 2020
     # 219
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas
    Obrigado Vasco. Tres questões:
    1) o que está considerado são baixo emissivos ou também tem controlo solar?
    2) TGI é um gás?
    3) os vidros devem ser todos iguais, independentemente de estarem a nascente, sul ou poente?
    Colocado por: NPRPTGI
    O mesmo que swisss spacer. Corte térmico perimetral, em vez daquela chapinha que separa os vidros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
0.0356 seg. NEW
