    Uma obra limpa e organizada é outra coisa! Parabéns!
    Concordam com este comentário: zinna, Djdasa, Exodus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Santos
  2.  # 202
    Vi uma obra um destes dias, em lsf, mas em que para cofragem das fundações usaram icf. Penso que terá sido porque o empreiteiro tinha mais fácil acesso ao icf (no qual também disse que construia) do que a painéis de cofragem.
    Pergunto: será que também é aplicável o icf para fazer paredes com características de suporte de terras numa cave semi-enterrada(apenas uma parede toda enterrada)?
  3.  # 203
    Colocado por: ricardo.rodriguesPergunto: será que também é aplicável o icf para fazer paredes com características de suporte de terras numa cave semi-enterrada(apenas uma parede toda enterrada)?
    As paredes em ICF são estruturais e podem ter diferentes espessuras de betão, mediante a carga a ser suportada. No sistema que estou utilizando, Euromac2, pode ser de 16cm ou de 25cm de espessura a parte estrutural.
    É uma questão de verificar custo X benefício de uma cofragem tradicional, face ao ICF.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, andrezo
  4.  # 204
    FSantos antes de mais parabéns pela sua obra e por fazer "diferente"! A cobertura também vai fazer em icf?
  5.  # 205
    Colocado por: DjdasaFSantos antes de mais parabéns pela sua obra e por fazer "diferente"! A cobertura também vai fazer em icf?
    O "diferente" dá um pouco mais de trabalho de planeamento, mas no final acredito que irá valer a pena. A cobertura será com painéis isolantes também, sem betão na grande parte da cobertura. Só duas pequenas áreas que serão cobertura plana, levará betão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nwalker, BGGomes, snob
  6.  # 206
    Acompanhando! 💪🏻👍🏻
  7.  # 207
    Acompanhando... 👍🏻👌🏻
  8.  # 208
    Novidades?
  9.  # 209
    Boas...depois de algum tempo sem postar nada (muito trabalho e dores de cabeça com o construtor), seguem algumas fotos atualizadas.
  10.  # 210
  11.  # 211
  12.  # 212
  13.  # 213
  14.  # 214
  15.  # 215
  16.  # 216
  17.  # 217
  18.  # 218
    A estrutura do telhado ainda não está terminada, pois o clima não tem ajudado, mas ainda devo ter o telhado pronto este ano....espero!
  19.  # 219
    Esses perfis metálicos das paredes divisórias levaram a banda epdm (ou afins) a toda a volta, ou pelo menos no contacto com o piso?
  20.  # 220
    Colocado por: ricardo.rodriguesBoa tarde,
    Sim. Levaram em toda a base em contacto com o piso.
    Na zona de encontro com as paredes (já que é esferovite), não achei necessário a instalação da banda.
0.0360 seg. NEW
