    Colocado por: electraoHá literatura em "tuga" para a Hartmann ? Os catálogos disponíveis no representante são em alemão e parecem-me um pouco obsoletos...
    cumps
    Que eu saiba não...apenas cotas correctas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  2.  # 102
    É o Rolls Royce :)
    Ou seja, não tem comparação com tudo o resto.
    Pode apresentar os motivos que lhe levam a afirmar o atrás mencionado?
    Obrigado,
    Electrão
  3.  # 103
    Obrigado,
    Electrão
    Eu explico...
    A série Lambda 77 tem um valor UF 1,1...este é o argumento.
  4.  # 104
    É um bom argumento, mas pelo site da Hueck/Hartmann, o valor pode variar entre 1,1 e 2,2 (presumo que seja devido ao tipo de junta para fazer a ruptura térmica)...
    E existe mais algum argumento que valorize tanto esta marca?
  5.  # 105
    A possibilidade de fabricar dimensões consideráveis ao abrigo da marcação CE...série absolutamente mais robusta,aguenta mais peso...pode ir ao valor 1 e não 1,1...pode-se executar uma janela de 1 folha com oscilobatente de 1600x2200 e aguenta até 160kg.
    Cumps
    Rocha
  6.  # 106
    A série 77XL é superior à que mostra no arquivo.
  7.  # 107
    A minha questão, de leigo na matéria, é como chega lá (1.0) e como certifica que atinge esse valor e o demonstra ao Cliente (Dono de Obra). Ou de outro modo: como sei eu, se estou a comprar as janelas com o coeficiente mais baixo ou mais alto?
    Correctíssimo: Uf 1.0 W/(m2K) - 2.1 W/(m2K)
    Está documentado e certificado.
  9.  # 109
    Se calhar não me expliquei bem: :(
    Imagine que eu peço a janela oscilobatente Hartmann da série 77XL. Está a vender-me a janela com Uf=1.0 ou a janela com Uf=2.1? E se num caso ou noutro, como me poderá o demonstrar?
    obrigado novamente
  10.  # 110
    Colocado por: electraoSe calhar não me expliquei bem: :(
    obrigado novamente
    Tem a ver com os perfis usados dessa série utilizados em ensaio;devendo ser utilizados na janela...
  11.  # 111
    Desculpe estar a bater sempre na mesma tecla, mas não encontro uma relação nos datasheets, por exemplo da série 65, com o valor Uf.
    Agradecia exemplo, se possível da variação do profile com o valor Uf.
    Cumps
  12.  # 112
    Colocado por: electraoDesculpe estar a bater sempre na mesma tecla, mas não encontro uma relação nos datasheets, por exemplo da série 65, com o valor Uf.
    Cumps
    Aí nunca poderá encontrar...pois o valo UF é observado em laboratório ...poderá observar alguns elementos em espanhol necessários para obter esse valor...
  13.  # 113
    Bem, o anexo é para a Hydro....
    Vamos tentar por outro lado. Querendo eu uma janela de perfil de 65mm:
    Na marca Shüco AWS 65 - Uf: 2.2
    Na marca Hartmann Lambda 65M - Uf: 1.9 - 2.5
    Agora diga-me: como lhe encomendo uma janela Lambda 65M com Uf de 1.9 e como lhe encomendo uma janela Lambda 65M com Uf de 2.5?
    E pode anexar o ITT que cruza a janela Lambda 65M com ambos os Uf obtidos para os diferentes profiles e/ou juntas?
    Talvez agora consiga ficar esclarecido..... :)
    Thanks
  14.  # 114
    Mais uma curiosidade que descobri nas minhas leituras:
    No site da Schüco também refere os mesmos 160kg para as ferragens ocultas.
    Schüco AvanTec
    Grandes formatos com liberdade arquitectónica, também na nova geração de ferragens ocultas Schüco AvanTec, até 160 kg, com características melhoradas de montagem que lhe conferem carácter.
    A Hartmann também tem ferragens ocultas?
  15.  # 115
    Colocado por: electraoBem, o anexo é para a Hydro....
    Thanks
    Terá que solicitar à marca quais os perfis da série que pretende com esses valores do ITT,e depois exigir ao caixilheiro que execute a janela conforme estabelecido nesse ITT...
  16.  # 116
    Colocado por: electraoMais uma curiosidade que descobri nas minhas leituras:
    Não sei.
  17.  # 117
    electrao...
    O mais importante que tem para os vãos que pretende,é a adaptabilidade necessária para as necessidades da sua moradia...uma janela barata pode fazer os requesitos necessários...depende da situação geográfica,posicionamento,altura,côres,temperaturas,etc,etc...
  18.  # 118
    Colocado por: Jorge RochaEu explico...
    Cá estou eu a responder fora de tempo como de costume (ou então o Sr. Rocha é que é rápido demais, lol)
    Esse é o GRANDE argumento, mas há mais, não sei se ainda se mantém assim, mas até à uns anos atrás só havia uma empresa em Portugal autorizada a fabricar caixilharias deles, todos os outros serralheiros apenas montavam as caixilharias (um pouco como a FINSTRAL das caixilharias PVC, se bem que essas vêm de Itália já prontas), o que demonstra uma grande preocupação em que o produto final tenha a melhor qualidade possível, não são como as outras marcas que basta-lhes vender (não interessa a quem, nem como vão fabricar), assim quem compra HARTMANN sabe o que está a comprar, senão poderia cair no erro do sr. que atrás disse "SAPA", mas depois não sabe se quem fabrica é honesto e/ou competente.
    Colocado por: electraoÉ um bom argumento, mas pelo site da Hueck/Hartmann, o valor pode variar entre 1,1 e 2,2 (presumo que seja devido ao tipo de junta para fazer a ruptura térmica)...
    É mais devido aos perfis escolhidos, cada perfil tem o seu valor U, cada sistema normalmente tem largas dezenas de perfis, logo a escolha de cada perfil tem consequências no valor Uf (valor U do caixilho (frame)), e também no valor Uw (valor U da janela (window))
    Colocado por: electraoA minha questão, de leigo na matéria, é como chega lá (1.0) e como certifica que atinge esse valor e o demonstra ao Cliente (Dono de Obra). Ou de outro modo: como sei eu, se estou a comprar as janelas com o coeficiente mais baixo ou mais alto?
    Sabe porque ao abrigo da Norma 14351 os serralheiros são obrigados por lei a facultar todos os valores finais de cada caixilho.
  19.  # 119
    Colocado por: electraoA Hartmann também tem ferragens ocultas?
    Certamente também as terá, basta mencionar no pedido de orçamento.
  20.  # 120
    Boas Tardes a todos,
    Embora não tenha a ver propriamente com alumínios, que marcas de estores Brisa-Solar c/ modulo electrico me aconselham ?
    desde já grato pelas dicas / informações que me possam indicar
    David Rodrigues
0.0297 seg. NEW
