    Fumo branco e falta de potência é turbo nas couves.
    Concordam com este comentário: Polski
    • 26 outubro 2020 editado
     # 442
    O turbo nas couves produz fumo branco?
    Se existir passagem de óleo no turbo, o fumo não será azulado ou preto ?
  2.  # 443
    Colocado por: euturbo nas couves produz fumo branco?
    Sim.
    Colocado por: euSe existir passagem de óleo no turbo, o fumo não será azulado ou preto ?
    Azulado meio branco pode, preto nunca pode ser óleo, preto é excesso de combustível.
    Fumo branco é excesso de ar, falta de pressão no turbo ou cabeça fissurada. Normalmente quando é acompanhado de falta de binário é turbo.
  3.  # 444
    Tenho um toyota avensis de 2009
    Estava a pensar fazer um mod na cablagem , e usar os existentes farois de nevoeiro com lampadas LED como luzes diurnas
    Colocaria um relé, por forma que ao ligar os minimos ou médios, reverteria para o comportamento original do carro
    O que acham disto ?
    • 8 dezembro 2020
     # 445
    Afinal qual era o problema do Avensis?
  4.  # 446
    Colocado por: euAfinal qual era o problema do Avensis?
    Aparentemente nao tem problema, está a funcionar bem.
    O tal fumo branco esporadico é observado esporadicamente por outros proprietarios de avensis com o mesmo motor, é mesmo o filtro anti particulas a regenerar
    Globalmente estou satisfeito com o avensis
  5.  # 447
    Boas!
    Comprei há dias um carregador destes basicos de baterias no ALDI
    No manual refere que deve-se desligar os bornes da bateria durante o processo de carga
    Alguem faz ideia porque se tem que desligar os bornes ?
    por causa das centralinas e etc.. electronica da viatura. Para proteger
  7.  # 449
    Num carro recente, convém ter muita atenção e cuidado.
    • 9 dezembro 2020
     # 450
    Colocado por: civismoO tal fumo branco esporadico é observado esporadicamente por outros proprietarios de avensis com o mesmo motor, é mesmo o filtro anti particulas a regenerar
    Nunca vi nenhum carro a deitar fumo branco durante a regeneração do FAP.
    Aquela falta de força em subidas também não me parece normal.
  8.  # 451
    Colocado por: eu
    Agora que o conheço melhor, talvez nao tenha assim tanta falta de força
    O pedal do acelerador difere bastante em relaçao ao da mercedes , ao qual estou habituado : Na mercedes a potencia esta disponivel mesmo no inicio do pedal, mas no toyota tem que se pisar bastante mais fundo nas subidas
  9.  # 452
    Mande lixar as luzes diurnas... xD
    Vejo tanta gente a adaptar, n sei pra que, se nao tiver ligado é menos jma coisa para dar chatice...
    Para comodismo preferia instalar um sensor de luminosidade que acenda os médios automatico para ligarem nos tuneis e na passagem de dia pra noite sem agente se esquecer...
    De resto basta ir para a autoestrada nestas madrugadas para ver "n" gajos que não sabem o que é nevoeiro, vao ali que não se vê um palmo à frente com os DRL ligados, que é só à frente.... ai meu deus...
  10.  # 453
    Colocado por: Vítor MagalhãesOra bem, o panda já deita fumo pelo escape 😅
    O Panda já não deita fumo pelo escape :( Ou melhor, deita mas é só produzido por 3 cilindros.
    Problema: Biela partida o.O
    Portanto agora a solução é uma: Trocar motor (recondicionado ou usado).
    O carro está em sitio mais acessível (anteriormente tinha ficado numa oficina em Torre de Moncorvo onde foi intervencionado).
    Vamos ver se consigo arranjar um motor ou se o vendo conforme está (à melhor oferta).
  11.  # 454
    Oi! Primeiro problema chato no toyota avensis (de 2009), que comprei ha umas semanas:
    Alternador deixou de funcionar!
    Inicialemente pensei que fosse a bateria, mas ja conduzi alguns testes e conclui que a bateria esta boa, descarregou pois o problema está mesmo no alternador que nao esta a produzir energia.
    Fazem ideia se nestes casos a melhor abordagem é a de substituir, ou costuma.se reparar o alternador ?
    O mais chato é que salvo erro nestes avensis T27 com motor D4D 2.0 (126cv), salvo erro tem que se tirar o veio de transmissão para lá conseguir chegar... ou alguem aqui que seja experiente e conheça outra abordagem melhor ?
    Finalmente um topico aonde sei da materia .
    Ha duas coisa que eu adora na vida, uma e' cimento pois e' o meu pao de cada dia outra sao carros ; )
  13.  # 456
    Ja agora este tipo de garagem sao construidas por nos numa vinha dos meus sogros perto de DC, as paredes dos lados e de tras sao em cimento com um sistema de formas de aluminio. e' o que a nossa empresa faz. mas no ramo residencial , fazemos 2200 casas por nao com esse tipo de sistema
    Ja o resto e' tudo formado em madeira pois temos pessoal que sao carpinteiros
    Parte da frente alevantamos em madeira para facilitar os arcos , depois leva o papel e e' revistida em stocco
    Por norma um projecto deste demora 60 dias .
    Tudo comecou com uma e neste momento devido aos espaco construimos outra e ficou com uma entrada no meio
    Antonio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, Vítor Magalhães
  14.  # 457
    Colocado por: AntonioconceicaoJa agora este tipo de garagem sao construidas por nos numa vinha dos meus sogros perto de DC, as paredes dos lados e de tras sao em cimento com um sistema de formas de aluminio. e' o que a nossa empresa faz. mas no ramo residencial , fazemos 2200 casas por nao com esse tipo de sistema
    Antonio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vítor Magalhães
    Podia abrir um tópico para as casas com esse tipo de construção.
  15.  # 458
    Claro que sim
    Mas aviso ja que o meu Portugues quanto a termos tecnicos da construcao e' quase zero o pouco que aprendo e' mesmo aqui
    Antonio
    Colocado por: 21papaleguas
  16.  # 459
  17.  # 460
    Queridos gajos cá do fórum.
    Aqui je está farta de largar uns belos cobres para trocar o óleo do carro.
    Portanto a Tyrande está a pensar iniciar-se na mecânica e começar a trocar ela o óleo do carro (e filtro da gasolina também).
    Alguém me aconselha um macaco hidráulico que dê para fazer esta brincadeira em casa?
    O Bolinhas deve pesar tonelada e meia.
0.0430 seg. NEW
