    Veja na zona de D.Maria, almornos.. Passo em zonas onde vejo terrenos urbanos à venda interessantes.. Força nisso.
    • Anaa
    • 28 outubro 2020
     # 82
    Colocado por: davidloivosOlá boa noite.
    Depois de visitar o terreno acabei por desistir da ideia. Não correspondeu às minhas expectativas.
    Obrigado a todos pela ajuda...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ADROatelier
    Lá vai ficar o mono... :)
    Já perguntou no café se o sr sabe de algum por ali? Muitos nem chegam a ser anunciados, começa a aparecer a construção e nem uma placa de venda tiveram. É mesmo procurar falar com as pessoas da zona que conhecem-se todos uns aos outros.
    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos
  2.  # 83
    Colocado por: vulpesVeja na zona de D.Maria, almornos.. Passo em zonas onde vejo terrenos urbanos à venda interessantes.. Força nisso.
    pode colocar aqui quando encontrar algum desses...
  3.  # 84
    Esta a pensar gastar quanto e até que área? Procure no idealista que tb estao la alguns..
    deixe o email que eu envio quando vir..
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
  4.  # 85
    Terreno que permita moradia isolada de preferência com telheiro ao lado para o carro (sem garagem), algum terreno à volta e barbecue
    400/500m2 na casa dos 100k€
    [email protected]
    A baixo desses valores tem bastantes na zona de Cascais(Manique) e Serradas (Rio de mouro) , para esses tamanhos/valores acho demasiado elevados para a zona em questão.
    Mas no casal do breijo tem vários a baixo desses valores e com mais de 800m2.
    .Tambem ando a procura mas algumas imobiliárias andam a elevar bastante os preços, por mim ficam lá a ganhar teias :)
    Concordam com este comentário: DVRibeiro, luisms
  6.  # 87
    Monique e Rio de mouro não me interessa.
    Casal do brejo não gosto, mas também ainda não consegui perceber o todo, não vi ainda o projeto...
  7.  # 88
    Colocado por: davidloivosTerreno que permita moradia isolada de preferência com telheiro ao lado para o carro (sem garagem), algum terreno à volta e barbecue
    [email protected]
    Abaixo desse valor penso que vai encontrar bons lotes para o que pretende..
    Casal do breijo tem bons preços mas
    penso que ainda nao dá para construir esta em fase de urbanizacao sendo uma Augi..
    O ideal é comprar sem ser através de imobiliárias para ter um preço mais em conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fux
  8.  # 89
    Boa tarde a todos,
    Volto a este tópico para colocar uma questão mais técnica e que me inquieta ultimamente...
    eu gosto das casas com terreno em declive - de modo que se possa entrar a pé, ou receber visitas diretamente na área social, sem necessidade de subida de escadas, e também porque regra geral proporcionam melhores vistas.
    A minha esposa por sua vez prefere terrenos planos.
    na primeira opção, é habitual que a garagem fique por baixo da sala/cozinha, contudo a manobra nem sempre é fácil (tenho uma Sharan).
    da minha preferência é que o estacionamento fique lateral/anexo à casa e não por baixo com entrada em L, conforme descrito.
    nestes termos questiono quais as vantagens e desvantagens dos 2 tipos de terrenos, e eventuais custos de construção para as duas modalidades, tendo em consideração que no terreno plano considero também a opção de garagem lateral/anexa e não subterrânea...
    Agradeço a colaboração...
  9.  # 90
    construção em terreno plano é mais económico.
    Mas economico mesmo é construir uma casa pequena.
    Concordam com este comentário: davidloivos
  10.  # 91
    Colocado por: RicardoPortoconstrução em terreno plano é mais económico.
    Concordam com este comentário:davidloivos
    depende... se tivermos que fazer cave... já nao é mais economico...
  11.  # 92
    Colocado por: sergyiodepende... se tivermos que fazer cave... já nao é mais economico...
    não é se "tiver", mas é se "quiser".
    num terreno plano só faz cave se quiser.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  12.  # 93
    Colocado por: pauloagsantossó faz cave se quiser
    Só se o terreno for suficientemente grande, e não quiser garagem...
  13.  # 94
    a minha questão com a garagem prende-se com o facto de regra geral, refiro-me a zonas limítrofes de Lisboa, as garagens que conheço terem acessos difíceis, que implicam manobras, quer para entrar quer para sair..., depois existe a questão das escadas que também queria evitar ou minimizar.
    Na minha ideia, um telheiro, ou "garagem lateral", será suficiente...
  14.  # 95
    se a ideia for fazer garagem... um terreno ligeiramente inclinado é bem melhor... mas se nao for essa a ideia... claro que um plano é mais facil... mas existem tantas variaveis....
  15.  # 96
    Acresce um outro problema no meu caso. tenho 2 carros - 1 normal, por assim dizer e uma Sharan.
    por regra a esposa costuma andar com a carrinha, mas pode não acontecer no dia-a-dia, pelo que, o ideal para mim seria garagem lado a lado, ou tendo de ficar 1 atrás do outro que desse para sair por sítios distintos, isto para evitar manobras...
  16.  # 97
    faça uma entrada â americana, uma semi-rotunda a par da estrada. pode ficar fora ou dentro dos muros, mas para ficar dentro, ocupa mais espaço ou então vai precisar de dois portões.
    é só uma ideia...
    eu preferiria ter vistas alargadas, acima de tudo. mas os acessos íngremes estariam fora de questão. também seria preferível que o terreno fosse plano, mas se não for, há soluções engraçadas.
    o mais importante é que os dois estejam de acordo e que as cedências que venham a fazer sejam equilibradas. a futura casa é para fazer a família feliz e onde todos se sintam bem.
  17.  # 98
    Colocado por: m.aur.eirafaça uma entrada â americana, uma semi-rotunda a par da estrada. pode ficar fora ou dentro dos muros, mas para ficar dentro, ocupa mais espaço ou então vai precisar de dois portões.
    sintam bem.
    não percebi a ideia..
    pode explicitar melhor?
  18.  # 99
    chamo entrada à americana a isto.
    (disclaimer: i used this map's image for the sole purpose of explainning what an american home parking means! do not arrest me!!)
    se ficar dentro de muros, poderá ser mais eficaz com dois portões, já que o objectivo é poder entrar e sair independentemente do outro carro. não sei se é possível, mas também poderia colocar um telheiro se for dentro de muros.
  19.  # 100
    Boa ideia. Nunca havia pensado neste tipo de solução.
0.0223 seg. NEW
