  2. ...
  3. ...
  4. Como de costume, foram utilizados os perfis Schlüter para colocar entre transições com outros materiais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  5. Continuação já dentro dos quartos
  6. ...
  7. ...
  8. ...
  9. ...
  10. ...
  11. Finalmente pronto
  12. O que são fid box?
  13. Passemos á lavagem. Nunca entregamos soalhos sujos aos clientes. Independentemente de sabermos que no dia a seguir entrariam outras equipas em obra, deixámos o soalho como se os clientes se fossem mudar para lá. Entendemos que se devem entregar os trabalhos limpos independentemente do que vai acontecer a seguir. Se entregarmos um soalho acabado todo sujo de cola ou todo patinhado, estamos a transmitir a mensagem a quem vem a seguir que não é preciso ter cuidado. É meio caminho andado para potenciais "descuidos".
    Concordam com este comentário: Olim, Paulo_Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1, DR1982, MRK, zinna, leonorb
  14. Melhor, melhor, só se fosse com as juntas direitas 😀
  15. Colocado por: DR1982Melhor, melhor, só se fosse com as juntas direitas 😀
    Deve ser bonito na ceia de Natal o pessoal todo a passar para água a seguir ao 2 copo
    Concordam com este comentário: DR1982, Joao Dias
  16. Colocado por: InTheHouseO que são fid box?
    São aparelhos que embutimos no soalho e que comunicam aos donos das casas por bluetooth o estado do soalho no que toca a potenciais ameaças de humidade ou alterações higroscópicas bruscas. A ideia destes aparelhos é detetarem em tempo útil uma potencial ameaça á integridade do soalho tais como fugas de água em duches, infiltrações em paredes etc.
    Vou dar um exemplo. Num soalho que aplicámos há pouco tempo, por acaso tínhamos instalado a Fid box numa Sexta-feira. Na Segunda-Feira quando chegámos á obra, o tm sincronizou com o aparelho e deu-me imediatamente um alerta de que algo se passava pois a humidade no soalho estava muito mais alta que o que era suposto. Liguei para o cliente e perguntei se se tinha passado alguma coisa no fds na nossa ausência e se alguém tinha ido para lá trabalhar? Disse-me que sim, que tinham ido montar o frigorifico Americano. Pedi para perguntar se por acaso tinha havido algum problema com águas e passado 5m o cliente ligou-me a perguntar como é que eu sabia pois tinham acabado de lhe dizer que tinha arrebentado a bicha da torneira de ligação ao frigorifico e tinham alagado parcialmente o soalho na sala. Neste caso em concreto, permitiu-me saber que em determinado ponto do soalho havia um excesso de humidade e assim pude intervencionar em tempo útil. Sem aquela info, a coisa passaria pois não se via nada e quando fosse dar acabamento as juntas do soalho naquela zona iam ficar todas escuras e a partir dali seria complicadíssimo de resolver.
    É como tudo, na minha opinião, o custo que uma fidbox representa justifica e muito o investimento inicial.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: InTheHouse
  17. Colocado por: DR1982Melhor, melhor, só se fosse com as juntas direitas 😀
    Se me chateias muito a cabeça meto o teu todo torcido para veres o que é bom :)
  18. Continuemos...
  19. Resultado final
  20. ...
0.0389 seg. NEW
