Passemos á lavagem. Nunca entregamos soalhos sujos aos clientes. Independentemente de sabermos que no dia a seguir entrariam outras equipas em obra, deixámos o soalho como se os clientes se fossem mudar para lá. Entendemos que se devem entregar os trabalhos limpos independentemente do que vai acontecer a seguir. Se entregarmos um soalho acabado todo sujo de cola ou todo patinhado, estamos a transmitir a mensagem a quem vem a seguir que não é preciso ter cuidado. É meio caminho andado para potenciais "descuidos".
São aparelhos que embutimos no soalho e que comunicam aos donos das casas por bluetooth o estado do soalho no que toca a potenciais ameaças de humidade ou alterações higroscópicas bruscas. A ideia destes aparelhos é detetarem em tempo útil uma potencial ameaça á integridade do soalho tais como fugas de água em duches, infiltrações em paredes etc. Vou dar um exemplo. Num soalho que aplicámos há pouco tempo, por acaso tínhamos instalado a Fid box numa Sexta-feira. Na Segunda-Feira quando chegámos á obra, o tm sincronizou com o aparelho e deu-me imediatamente um alerta de que algo se passava pois a humidade no soalho estava muito mais alta que o que era suposto. Liguei para o cliente e perguntei se se tinha passado alguma coisa no fds na nossa ausência e se alguém tinha ido para lá trabalhar? Disse-me que sim, que tinham ido montar o frigorifico Americano. Pedi para perguntar se por acaso tinha havido algum problema com águas e passado 5m o cliente ligou-me a perguntar como é que eu sabia pois tinham acabado de lhe dizer que tinha arrebentado a bicha da torneira de ligação ao frigorifico e tinham alagado parcialmente o soalho na sala. Neste caso em concreto, permitiu-me saber que em determinado ponto do soalho havia um excesso de humidade e assim pude intervencionar em tempo útil. Sem aquela info, a coisa passaria pois não se via nada e quando fosse dar acabamento as juntas do soalho naquela zona iam ficar todas escuras e a partir dali seria complicadíssimo de resolver. É como tudo, na minha opinião, o custo que uma fidbox representa justifica e muito o investimento inicial.
Estas pessoas agradeceram este comentário: InTheHouse
