    Colocado por: mariarod
    Isso sim é uma senhora ilha :) A minha tem 2.6m mas tem apenas uma pia de apoio para cozinhar. Depois tenho outra na bancada de trás que será para os tachos e coisas maiores
    Inclui uma zona com 4 lugares sentados, frente a frente, provavelmente mais baixa por isso acaba por nao ser assim tao grande
    Colocado por: Pedro Barradashi
    Olha que isso assim não funciona... Elas também querem partilhar o vinho...
    Por aqui apreciam mais a sangria de espumante
    Modernices...
    Colocado por: Pedro BarradasModernices...
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Se abro uma de 7.5 tenho de a despejar sozinho 😂
    Colocado por: frpin
    Fogão na ilha - Sim ou Não?
    claro que sim.
    Malta para os fogões de Ilha os exaustores ao nível da bancada funcionam mesmo?
    Eu se comprasse seria da Bora (tem a equipa de ciclismo. Eheheh), mas não sei até que ponto pode ser pior em termos de manutenção. Parece que por norma será sempre melhor chupar para cima porque é a tendência do vapor...
    ou chupa por cima, ou suga por debaixo ;)
    Aproveitando o tópico, para colocar placa de indução ou algo idêntico mais pia numa ilha que medidas esta deve ter?,2,44 metros é suficiente?
    Colocado por: pedrovilAproveitando o tópico, para colocar placa de indução ou algo idêntico mais pia numa ilha que medidas esta deve ter?,2,44 metros é suficiente?
    Depende do espaço que ocupa cada um dos items, se for uma placa de 90cm e uma pia com 2 cubas fica apertado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
    Colocado por: casinhaDaAvoParece que por norma será sempre melhor chupar para cima porque é a tendência do vapor
    Os que ficam por cima, e pelo mesmo valor, são melhores.
    Mas nem sempre o melhor é a decisão correta.
    Não se esqueça de equacionar um espaço de confecção, entre a cuba e a placa. Há quem se não se importe de ter pouco espaço de trabalho e quem prefira um espaço mais amplo...
    Colocado por: rjmpiresMas nem sempre o melhor é a decisão correta.
    Que tipo de situações o levariam a optar por um extractor de bancada?
    Os sistemas que vi, para além de terem que ter uma capacidade adicional para contrariar a convecção, ocupam espaço na própria bancada (e debaixo da bancada, com as condutas). Também só encontrei sistemas integrados com a placa (e orientados para o lado da placa), o que reduz um pouco a flexibilidade futura e até no presente, caso se pretenda ter uma placa maior, ou um placa adicional no lado oposto, etc...
    Concordam com este comentário: pedrovil
  12.  # 32
    Pedro, a minha ilha tem 2.6m, onde tenho 40cm de bancada + 60 cm de placa + 60cm de bancada+ 40cm de pia + 60cm de bancada.
    Mas a minha pia na ilha é de apoio para cozinhar. Tenho outra maior na bancada atrás que será para loiça.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil, pguilherme
  13.  # 33
    Colocado por: pguilhermeQue tipo de situações o levariam a optar por um extractor de bancada?
    Não querer colocar um de teto porque não gosta de ver, ou porque quer colocar umas luzes ou porque quer ter o rack de tachos suspensos, ou porque mora num apartamento e não pode furar o teto naquele sítio.. e por aí fora.
    É por isso que todas as soluções são válidas, dependendo da finalidade.
    Colocado por: pguilhermeTambém só encontrei sistemas integrados com a placa (
    Já vi vários que ficam em frente à placa, que sobem e descem para ficarem escondidos dentro da ilha.
  14.  # 34
    olha serve de deflecto para os espirrados dos fritos... limpar essas cenas todas.
    Se possivel, prefiram coisas mais simples, sem mecanismos e que funcionem igualmente por extração natural... mesmo que não puxem nada.
    Concordam com este comentário: rjmpires, Olim, SCCorreia
  15.  # 35
    Colocado por: Pedro Barradasolha serve de deflecto para os espirrados dos fritos... limpar essas cenas todas.
    Oferta há com fartura, depois cabe a cada um decidir o que se adequa mais ao seu caso.
    Eu também preferia um daqueles da Bora no centro da placa, mas nem quero imaginar o que lhe aconteceria se deixasse cair um copo de água lá para dentro 😅
  16.  # 36
    Eu sou apologista de que não devemos complicar.
  17.  # 37
    Um cliente nosso vai colocar este sistema:
    https://www.bora.com/pt/pt/cooktop-extractor/bora-pure/
    orçamentado em cerca de 2000 euros. O problema destes sistemas ou o que o rjmpires colocou é a limpeza / partes mecânicas.
  18.  # 38
    os homens têm lá no video que é tirar o copo e o difusor e meter na maquina.
    Acho engraçado, para quem so cozinha 2/3x por semana... depois aquilo é pratico na ilha se funcionar pro recirculação... mais o filtro na face da bancada. acho um gadget caro. para isso é meter um exaustor de tecto, com motores remotos.
    Concordam com este comentário: Gabinete OP
  19.  # 39
    Também prefiro soluções de tecto como esta ( ilha com 3,75 m ). Simples e prático.
  20.  # 40
    Colocado por: frpinAcha horrível ter o exaustor como ponto central na ilha e que em termos de limpeza será uma zona mais propícia a se sujar.
    Tenho peninsula com exaustor de teto e cozinha-se quase todos dias e suja-se muito pouco.
    Tenho este. https://www.gutmann-exklusiv.de/en/product-world/ceiling-hoods/campo-ii.html
    Atenção que optei por este tipo de extração embutido no teto (mais forte) porque não tenho recuperador de calor. Eles são gulosos e gostam muito do fumo :)
0.0210 seg. NEW
