    Colocado por: Pedro BarradasNao puxa nada que aquilo é estqnque.
    É a salamandra e um escorredor de massa. ambos estanques.
    Concordam com este comentário: paulos
  2.  # 162
    Colocado por: rjmpiresAté 1000€ já compra qqr coisa que faz o serviço, certamente não vai sugar toda e qualquer partícula de cheiro dos cozinhados, mas isso nenhum faz.
    Se a salamandra não tem entrada de ar do exterior, vai ter que abrir uma janela quando ligar o exaustor ou arrisca-se a puxar o fumo para dentro de casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:IRodrigues
    E marcas/modelos? É que a conclusão a que estou a chegar é que isto em marcas de electrodomésticos sendo de um determinado patamar para cima começa-se a pagar a marca e pintelhices. Nos exautores será o mesmo? Ou vale a pena investir realmente (preocupa-me mais um exaustor não ser eficiente que propriamente um microndas ou frigorífico)?
    Falaram-me da Franke para exautores, que seria mais especializada, por exemplo.
  3.  # 163
    Li coisas de malta aí a falar de exaustores com capacidade de extração de 2000 m3/h. E que depois puxavam os fumos dos recuperadores... mas isto 2000 m3/h não são exaustores banais certo? Isto seria necessário se se quisesse fazer as coisas como deve ser?
  4.  # 164
    Colocado por: IRodrigues
    O problema é que não se consegue ir a um Showroom e ver/ouvir as máquinas a trabalhar, seria muito mais fácil chegar a conclusões objetivas.
    Por exemplo.. um exaustor se cassete faz 69db no nivel mais intenso e um de ilha faz por exemplo 60db, no papel nem parece uma diferença muito grande mas na realidade é uma diferença gigante, porque para além de que 69db é quase o dobro de 60db o motor do exautor se ilha vai estar junto ao teto/coluna de exaustão enquanto que o de cassete está ao nível dos ouvidos.
    Se procura apenas eficiência na movimentação de massa de ar.. aí então é só olhar para o volume anunciado pelas marcas.
    Ainda não experimentei o meu recuperador em simultâneo com o exaustor, mas é quase garantido que se os usar em simultâneo dá asneira 😛
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IRodrigues
  5.  # 165
    E usar um destes no telhado? não fará menos barulho?
    https://www.solerpalau.com/en-en/roof-mounted-fans-tpsb-1924-serie/
  6.  # 166
    Regra geral não são ao mesmo preço.
  7.  # 167
    Colocado por: rjmpiresRegra geral não são ao mesmo preço.
    Pelo que pesquisei ronda pouco mais de 200€ o de 600m3
  8.  # 168
    Colocado por: paulos
    E o resto do sistema?
  9.  # 169
    Precisa de uma campânula com filtros e mais nada certo?
  10.  # 170
    Basicamente será isso que compõe um exaustor, campânula, filtros e motor.
  11.  # 171
    E conduta
  12.  # 172
    Colocado por: Pedro BarradasE conduta
    Isso precisa com QQ um :)
0.0162 seg. NEW
