    Colocado por: manueldiasm
    PLC´s + Modulos Potencia da Smart Automation + Interfacehttps://iridi.com/lite/= Solução com MUITAS funcionalidades e MUITA flexibilidade. O utilizador final é que cria as suas rotinas de automação, tudo a um custo MUITO baixo quando comparado com outras soluçoes.
    MD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lumpre
    E além de I/O, o que se consegue integrar para domotica? (Termostatos,sensores, etc?)
  2.  # 62
    Colocado por: lumpre
  3.  # 63
    Não sei se entendi totalmente a sua questão mas, consegue-se integrar inúmeros tipos de equipamentos e os protocolos mais utilizados na Domotica. Inclusive o Zwave.
    MD
  4.  # 64
    Colocado por: manueldiasmNão sei se entendi totalmente a sua questão mas, consegue-se integrar inúmeros tipos de equipamentos e os protocolos mais utilizados na Domotica. Inclusive o Zwave.
    É possível controlar ou aceder a informação de termostatos, sensores de presença, temperatura, fumo, inundação, tudo com ligação por fio?
  5.  # 65
    Sim, claro que sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lumpre
  6.  # 66
    Saudações,
    sfss eles fizeram-lhe um orçamento de acordo com aquilo que pediu, fizeram também o projeto? A nível de instalação elétrica houve algo de diferente que teve de fazer?
    Muito obrigado, questões que me escapam
  7.  # 67
    Malta estava a pensar em brincar com domotica na minha casa
    Meter ums fitas led, umas luzes automáticas para ligar consoante o movimento, uns sensores...
    Shelly parece-me caro, até porque a casa é arrendada e queria algo mais barato e menos "intrusivo"
    Vi com arduino e vi os sensores da xiaomi
    A xiaomi penso que é fácil. É ter os sensores, gateway e está feito.
    Preocupa-me apenas a informação. Não sei onde aquilo está e quem acede ao servidor.
    Lembrei-me de arduino ou até mesmo um Raspberry.
    Contudo, não sei como funciona depois. Alguém que saiba como é com arduino ou rpi? É só comprar os sensores, programar e está feito?
    Eu quero essencialmente wireless.
    Outra coisa:
    Consumo de tomadas. Isso só com os shelly provavelmente, não?
  8.  # 68
    Se há preocupação com a privacidade, vê este hub: https://hubitat.com/
    Tem compatibilidade com Alexa, Google Assistant, Zigbee, Z-Wave, Lutron, LAN e cloud.
    Acessórios mais econômicos, tens Xiaomi, Tuya e Sonoff.
    Com o Hub já deve ficar servido.
    Em todo o caso, se quiser algo mais complexo, antes de investir num Raspberry faça uma máquina virtual no seu pc (facilmente encontra como no Google) e instale o sistema que pretende (por exemplo Home Assistant)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  9.  # 69
    Colocado por: casinhaDaAvoMalta estava a pensar em brincar com domotica na minha casa
    Outra coisa:
    Essas coisas todas que pretendes consegues fazer de várias formas, umas mais intuitivas outras menos, umas precisas de mais conhecimento ou tras menos, e preços há para todos os gostos.
  10.  # 70
    O meu background é em informática, sintam-se à vontade com os termos. Mas claro, não sei tudo.
    A minha ideia, para manter tudo privado era ter os dados em casa. Parece redutor, mas não queria alojar isto num servidor "qualquer". Vi um sistema xiamo a funcionar e gostei. Mas não me sinto seguro. Seguro era ter tudo em casa (não necessito de uma infraestrutura de outro mundo), mas o acesso é o que me deixa reticente.
    Ou tenho um servidor que me faz a ponte de Internet, e aqui poderia ser interessante.
    Eu tenho um rpi e um arduino, conheço os 2 e no arduino nunca mexi, por acaso. Embora seja mais eletrónico, ambiento-me facilmente.
    Vou ver se investigo um pouco. Para a malta que tem, como é o vosso sistema?
  11.  # 71
    O meu setup de domótica, embora possa parecer complicado, até é relativamente simples e carece mais de conhecimentos de IP do que propriamente de domótica em si. A primeira coisa que fiz, antes de comprar interruptores, sensores, etc, foi desenterrar um RPi e instalar o HomeAssistant (opensource), que para mim foi a parte mais morosa (demorei 1 mês a terminar, ia ficando frustrado e desistia, voltava quando me esquecia da frustação). Assim que esteja a correr correctamente, a adição de qualquer dispositivo (seja ele qual for, geralmente não demora mais de 10 minutos). Depois de ter alguma automação integrada na rede doméstica, vem a parte opcional de ter ou não acesso fora de casa (que eu optei por ter, embora sinceramente quase nunca tenha usado).
    Vamos a mais detalhes então. Eu tenho o HomeAssistant a correr com num RPi, bem como um broker MQTT, que é uma espécie de router de instruções entre os dispositivos e o HomeAssistan (ou de qualquer outro dispositivo, a bem dizer), através do qual comunico com sensores, interruptores, etc. Num segundo RPI (não é obrigatório ser outro, mas tinha um extra da primeira geração e o RPi que corre o HomeAssistant não é dos mais potentes tambem, acabando assim por acrescentar uma segunda camada de segurança), tenho uma VPN (openVPN). Como tenho IP dinâmico com o ISP, tenho um cliente de DNS no RPI da VPN para poder aceder fora de casa. Sempre que, eventualmente, necessite aceder à rede de casa, ligo a VPN e estou na minha rede privada (facílimo até para a minha esposa, qualquer VPN tem app para Android e iOS, permitindo à app do HomeAssistant ligar-se ao IP doméstico onde corre o HomeAssistant).
    Em relação a interruptores, sensores, etc, dependendo da aplicação, são DIY (usando um microcontrolador ESP8266 - mais barato que um arduino e tem wifi, com MQTT) ou, para aplicações que necessitem de um fator de forma mais pequeno, uso Shellys (dentro das caixas dos interruptores, com a opção de MQTT para dispensar a cloud deles, embora a APP seja muito boa), sonoffs (mais baratos), etc.
    O meu setup já é antigo (e foi feito com RPis que tinha em casa parados já sem uso). Em breve precisa de um overall, provavelmente trocar os RPis por um prodesk da HP/DELL/Lenovo (baratos em segunda mão, recondicionados), onde possa correr tanto o HomeAssistant como o MQTT, a VPN, etc, e deixar o setup mais compacto.
    Como disse, e no meu caso que uso o HomeAssistant, o setup inicial do Homeassistant é mesmo o mais complexo.
    Espero não ter trazido mais dúvidas!
  12.  # 72
    Colocado por: casinhaDaAvoO meu background é em informática, sintam-se à vontade com os termos. Mas claro, não sei tudo.
    Então se já tens um rpi aproveita e instala o Home Assistant como diz o Tiago.
    Se pretendes uma coisa "interna" procura equipamentos que não dependam de cloud chinesas, sensores e afins tens centenas, é escolheres os que melhor se adequam, eu aconselho os Zigbee para o teu caso.
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: osirisz0r
  13.  # 73
    Colocado por: tigoncalO meu setup de domótica, embora possa parecer complicado, até é relativamente simples e carece mais de conhecimentos de IP do que propriamente de domótica em si. A primeira coisa que fiz, antes de comprar interruptores, sensores, etc, foi desenterrar um RPi e instalar o HomeAssistant (opensource), que para mim foi a parte mais morosa (demorei 1 mês a terminar, ia ficando frustrado e desistia, voltava quando me esquecia da frustação). Assim que esteja a correr correctamente, a adição de qualquer dispositivo (seja ele qual for, geralmente não demora mais de 10 minutos). Depois de ter alguma automação integrada na rede doméstica, vem a parte opcional de ter ou não acesso fora de casa (que eu optei por ter, embora sinceramente quase nunca tenha usado).
    Tiago, esta tudo na mesma rede wifi ou existem 2 redes separadas?
  14.  # 74
    Viva,
    Se é da área da informática e não quer gastar muito dinheiro, então aconselho mesmo programar o rpi ou entao um arduino (prefiro na verdade os nodemcu porque tem wifi e custam uns 2euros), mas ira sempre ter algum trabalho, por isso convém ter isto também como hobby.
    Irá conseguir fazer imenso se usar a app Blynk por exemplo e de forma intuitiva, para controlar o aparelho no telemóvel. Só a titulo de exemplo, entre outros projectos, tenho alguns nodemcu's a fazer de comando para os ar-condicionados com sensor de temperatura e humidade integrado (cada um deve ter ficado em menos de 8eur).
    Mas também tenho shelly para coisas tipo estores, aquecedores, medidores de consumo, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo, lumpre
    • zed
    • 23 dezembro 2020 editado
     # 75
    Eu uso um miniPC comprado no Gearbest, tem 8 GB de RAM e acho que um SSD de 256 (aquilo está ainda meio vazio). Corre uma máquina virtual com o Home Assistant e um contentor LXC com um proxy para expor o Home Assistant à internet, tratar do TLS e por aí fora. Desta forma consigo criar snapshots antes de correr actualizações e se alguma coisa correr mal volto atrás com um clique (uso Proxmox). A instalação do Home Assistant demorou minutos, talvez por não ser um RPi ou então as coisas melhoraram muito desde então.
    Tenho uma rede para os a maior parte dos dispositivos sem acesso à internet (por exemplo Shelly), uma rede guest para os que precisam mesmo de net, outra onde vive o Home Assistant.
    Estou muito satisfeito com esta configuração, resta-me ter tempo para tirar melhor partido daquilo e activar mais uns quantos Addons do Home Assistant, não necessariamente de domótica.
  15.  # 76
    Thanks malta!
    Ainda não me debrucei no assunto.
    Sou ds informática, mas há coisas que nunca tinha ouvido falar...
    Vou ter que ver vídeos e projetos...
    @zed
    Quando diz "não necessariamente domotica" fala do quê mesmo? 🙂
  16.  # 77
    Quando testei alguns addons no HA o que achei mais interessante foi a capacidade de transformar a informação em diversos tipos de gráficos agarrando na informação dos sensores de temperatura, humidade, consumo/produção elétrica.. etc. Torna a visualização da informação muito mais interativa.
    Concordam com este comentário: lumpre
  17.  # 78
    Colocado por: lumpreTiago, esta tudo na mesma rede wifi ou existem 2 redes separadas?
    No meu caso está tudo na mesma rede, embora faça até mais sentido ter duas separadas (ainda não tenho muitos nós ligados, por enquanto vou-me mantendo assim até refazer por completo).
    Colocado por: zed
    A diferenciação que o Zed faz parece-me a mais adequada, só não percebi como é que ele acede ao HA fora de casa estando este a correr noutra subnet. E, estanto o dispositivos que não precisam de net numa rede separada da do HA, como é que tens routing para o HA a partir do Shellys que estão noutra rede? Algum router pelo meio?
    Colocado por: zedA instalação do Home Assistant demorou minutos, talvez por não ser um RPi ou então as coisas melhoraram muito desde então.
    Eu inventei demasiado e instalei num contentor docker... má opção. Hoje não o faria até porque limita as atualizações do HA
  18.  # 79
    E como criam subnets?
    Os routers normais dão?! O meu é Vodafone
  19.  # 80
    Colocado por: casinhaDaAvoE como criam subnets?
    Os routers +/- recentes permitem criar redes adicionais, a maioria já tem 1 rede 2.4GHz, 1 rede 5GHz e 1 rede Guest.
0.0273 seg. NEW
