    Colocado por: viarq
    se o mobiliário nessa planta estiver desenhado à escala correcta, nem me parece problemático. Chama mais à atenção o reduzido espaço para moveis de cozinha. Também ter a pia da cozinha na ilha não me parece muito funcional.
    9.15m totais,
    70cm paredes,
    65cm móveis cozinha,
    120cm entre moveis e ilha,
    ilha 100cm,
    120 entre ilha e mesa,
    90cm mesa,
    120cm entre mesa e sofa
    Restam 230cm
    • DR1982
    • 20 dezembro 2020 editado
     # 102
    Colocado por: CMartin
    A menos, enganou-se a escrever.
    DR, imgine se com as medidas de 60cm de bancada de cozinha, 120cm de corredor, 90cm de profundidade de ilha, 100cm para os bancos da ilha, 90cm de mesa de jantar, 100cm para as cadeiras, soma 560cm, fica com 417cm para a sala de estar, em que 80cm são ocupados pela profundidade do sofá, fica com uma distância da TV de 337cm. Desses 3.37m ainda pode tirar 100cm para adicionar maior folga de passagem entre os espaços cozinha+jantar+estar, cuja folga eu já tinha até previsto nas primeiras contas, mas, para ser maior.
    Acho que não se põe a questão.
    Cmartin tem de tirar uns 70cms para as paredes, 100cms entre a ilha e a mesa é pouco, assim como acho pouco 100cm entre a mesa e o sofa, pelas contas que eu fiz no post anterior, fica com 230cms das costas do sofa à parede, mesmo que coloque a tv na parede acaba por ver tv a 2m, nao mais....
    Colocar um movel de tv e uma mesa de centro é para esquecer
  2.  # 103
    Colocado por: DR1982120cm entre moveis e ilha,
    Não precisar ser
    Colocado por: DR1982ilha 100cm,
    Pode ser 90cm
    Colocado por: DR1982120cm entre mesa e sofa
    Não precisa de ser.
    Não estamos a falar de elementos fixos, não precisa de corredores de 120cm entre móveis soltos.
    Concordam com este comentário: viarq, tiagosp90
  3.  # 104
    Colocado por: DR1982, 100cms entre a ilha e a mesa é pouco
    É, por que razão ?
  4.  # 105
    Começo mas é, DR, a perceber talvez um pouco a sua extensão de planta : é desejável para si, no seu programa de casa, mas, na verdade, não necessário.
    • viarq
     # 106
    nao precisa de tanto.
    Colocado por: DR1982120 entre ilha e mesa,
    não precisa de tanto
    Colocado por: DR1982Restam 230cm
    não vejo qualquer problema, só tem de ajustar o tamanho da TV (se usar) à distância que tem. (mas será mais de 2,3m se poupar mas medidas que referi anteriormente)
    Concordam com este comentário: tiagosp90, CMartin
  5.  # 107
    É, por que razão ?
    Quanto ocupam os bancos de frente à ilha e quanto ocupam as cadeiras recolhidas?
    • DR1982
     # 108
    Colocado por: viarqnão vejo qualquer problema, só tem de ajustar o tamanho da TV (se usar) à distância que tem. (mas será mais de 2,3m se poupar mas medidas que referi anteriormente)
    O dar dá, o Julio Isidro tambem meteu 14 pessoas dentro de um mini
  6.  # 109
    Colocado por: CMartinComeço mas é, DR, a perceber talvez um pouco a sua extensão de planta : é desejável para si, no seu programa de casa, mas, na verdade, não necessário.
    Talvez, apenas para mim uma sala/cozinha deste género com ilha so faz sentido se houver espaço para circular livremente em volta dos elementos, se assim nao for nais vale nao ter ilha nenhuma do que ficar tudo como sardinhas em lata!
  7.  # 110
    Colocado por: viarq
    acha que não está a ver bem , é que até por lei o espaço entre bancadas tem de ser 1.2
    quanto ao resto está se a esquecer que ainda faltam as cadeiras não é só mesa e ilha
    mas cada um é que sabe como se quer constranger.
  8.  # 111
    Colocado por: marco1a organica da casa está consolidada a meu ver agora faltou voar em certos aspetos, a funcionalidade está muito pragramatica mas não foi buscar a funcionalidade bela e traço
    a wc da suite merecia uma parede paralela á sanita do lado esquerdo de quem está a olhar de frente
    a mesa de refeições ou era redonda ou ligava-se na perpendicular á ilha, assim ficou ali muita concentração de lugares sentados e está a pressionar a zona de estar ( sofás) da sala
    a janela estreita da sal a dar para a frente se calhar não a fazia e abria antes uma frincha para o jardim
    a lavandaria poderia ser resolvida encarando o o volume da casa direito a rematar na extrema ou seja aquela torção está pobre assim como ter a porta para a lavandaria no fim do corredor , podia ser algo que chegando á cozinha se virava á direita e contornava-se a parede da bancada do fogão e portanto essa bancada crescia.
    o hall tambem não me agrada pois quem está sentado na zona de estar está a ver o corredor da zona intima completamente escancarado
    assim como a a porta do wc social muito presente
    mas não se preocupe no fundo a coisa já lá está. boa obra daqui para a frente.
  9.  # 112
    Colocado por: marco1acha que não está a ver bem , é que até por lei o espaço entre bancadas tem de ser 1.2
    Estamos a referir entre os móveis de jantar e a ilha.
    Não entre a bancada e a ilha, essa, sim, os 120cm de lei.
  10.  # 113
    Colocado por: marco1quanto ao resto está se a esquecer que ainda faltam as cadeiras não é só mesa e ilha
    Contemplei, nas minhas contas.
    Na minha opinião, sinceramente, não vejo constrangimentos de espaço.
    De resto, concordo consigo, acho que a planta está bem, nos termos que mencionou dos vôos, e o Pedro Barradas com uns toques no hall.
    Concordam com este comentário: tiagosp90, viarq
  11.  # 114
    Tanto a Cmartin como o viarq mais atras disseram que nao era preciso 120 entre moveis e ilha.
      CMartin
     # 115
    Colocado por: DR1982120 entre moveis e ilha.
    Repito, sim : entre os móveis (de jantar) e a ilha, de lá para cá, não de cá para lá. Acho que percebeu mal.
    (Entre a bancada e a ilha, estão os 1.20m na planta portanto não há qualquer assunto aí.)
    • DR1982
     # 116
    Repito, sim : entre osmóveis(de jantar) e a ilha, de lá para cá, não de cá para lá. Acho que percebeu mal.
    (Entre abancadae a ilha, estão os 1.20m na planta portanto não há qualquer assunto aí.)
    Nao, a Cmartin é que percebeu mal então, porque citou o meu comentário, este
    9.15m totais,
    70cm paredes,
    ilha 100cm,
    90cm mesa,
    Restam 230cm
    Concordam com este comentário:marco1
    Parece-me claro que estou a falar dos moveis de cozinha quando digo “120cm entre moveis e ilha” que moveis de jantar sao esses? A mesa? Logo a seguir eu falo na distância entre a ilha e a mesa
  12.  # 117
    Tem ainda 5 móveis embutidos na parede à direita, e alinhados com a bancada, à esquerda. Parece-me bem.
    Eu só vejo 3 à direita (com menos profundidade que o normal) e 2 à esquerda... Algo me está a escapar?
  13.  # 118
    Colocado por: DR1982Parece-me claro que estou a falar dos moveis de cozinha quando digo “120cm entre moveis e ilha” que moveis de jantar sao esses? A mesa? Logo a seguir eu falo na distância entre a ilha e a mesa
    Desculpe lá DR, mas já esclarecemos, não percebo o objectivo deste debate.
  14.  # 119
    Colocado por: NTORIONEu só vejo 3 à direita (com menos profundidade que o normal) e 2 à esquerda... Algo me está a escapar?
    Não, está certo NTORION, não lhe escapa nada, 5 ao todo, 3 à direita e 2 à esquerda, sim.
    • DR1982
     # 120
    O meu objetivo é que o DO nao se desiluda quando perceber que o que esta representado na planta fica demasiado apertado!
    Consegue ter cuba e um lugar sentado em frente à cuba numa ilha de 90cm de largura ?
    Consegue ter os bancos da ilha e as cadeiras em 100cms entre a ilha e a mesa?
0.0273 seg. NEW
