    Um Feliz Natal a todos os foristas 🎄🎄🎄☃️☃️☃️.
    Desejo que no próximo ano todas as vossas dúvidas e questões possam ser tiradas 😂😂🤣, e que eu seja mais patriota e deixe de usar termos Brasucas 😉
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, Olim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zinna, Mduvidas, Paulo_Santos
  2.  # 262
    Olá boa noite, preciso da vossa orientação se possível.
    Tenho janelas em alumínio lacado a branco com vidros duplos da climalit, colocados em 1998. A casa é gelada!!!! Tenho uma vaga ideia que na altura, frisaram ser vidros duplos 4/ 6/ 4, será possível ou é invenção minha?...
    Duas questões:
    1º Como saber, se a caixilharia que tenho, dá para substituir os vidros existentes por outros mais eficientes energeticamente, incluindo segurança contra intrusos?.... a largura do perfil medida por mim é de 4.4 cm, e a largura da pecinha que segura o vidro é de 2.2 cm
    2º Andei a estudar vidros. Li os vossos comentários, mas os vidros e a variedade é tanta, que baralha tudo.... que vidros aconselham para a minha situação, isto, se não tiver de alterar a caixilharia....;(
    obrigada
  3.  # 263
    O problema de 1998 não está nos vidros.. está no alumínio e em 20 anos de inovação..
    Só metendo tudo novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rotavares
  4.  # 264
    Colocado por: rotavares1º Como saber, se a caixilharia que tenho, dá para substituir os vidros existentes por outros mais eficientes energeticamente, incluindo segurança contra intrusos?.... a largura do perfil medida por mim é de 4.4 cm, e a largura da pecinha que segura o vidro é de 2.2 cm
    O bite você pode colocar um mais fino dando assim para trocar por uma caixa de vidro maior. O problema é que a sua caixilharia deve ser um sistema frio sem rotura térmica, portanto terá sempre bastante perdas.
    Mesmo assim acho que consegue melhorar bastante, coloque um vidro 6+cx16 c/ Argón+TGI+5 Guardian Sun. O TGI devera ajudar a reduzir/evitar o ressoamento dos vidros, quanto ao ressoamento do alumínio como o sistema é frio não haverá muito a fazer.
    NOTA: o melhor era trocar tudo sem dúvida, mas se esta com o orçamento apertado conseguirá melhorar substancialmente só mudando os vidros.
  5.  # 265
    eu não concordo com o Vasco. Se é para gastar a massa e ficar minimamente servido, DEVE mudar o conjunto caixilho/ vidro.
    Colocado por: rotavares1998. A casa é gelada!!!! T
    Tem isolamento termico sobre o tecto que confina com a cobertura?
    Concordam com este comentário: lmcaet, Paulo_Santos
  6.  # 266
    Sobretudo se for caixilharia de correr, pelo menos nas minhas acho que o pior é a folga que têm entre as folhas
    • lmcaet
    • 28 dezembro 2020 editado
     # 267
    Colocado por: Vasco Bento
    Econtrar um serralheiro que queira fazer apenas este trabalho não será fácil...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Paulo_Santos
  7.  # 268
    Colocado por: Pedro Barradaseu não concordo com o Vasco. Se é para gastar a massa e ficar minimamente servido, DEVE mudar o conjunto caixilho/ vidro.
    Eu estou a supor que o sistema está bem vedado e que o resto da casa tem um isolamento adequado, é claro que se estiver tudo cheio de folgas o vidro não vai lá fazer nada.
    E claro que o ideal é mudar tudo sem dúvida, no entanto sei que muita gente não tem orçamento para isso.
  8.  # 269
    Colocado por: lmcaetEcontrar um serralheiro que queira fazer apenas este trabalho não será fácil...
    Também é verdade, não vai ser fácil.
  9.  # 270
    Concordam com este comentário:lmcaet
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rotavares
  10.  # 271
    Olá a todos 😇😇 obrigada pela vossa opinião.
    A casa é em pedra exterior e tijolo de 7 por dentro, com caixa de ar. Nessa altura ainda não existia capoto, então colocaram placas de esferovite na caixa de ar, mas a confusão que me fez, foi essas placas terem sido, como atiradas lá para dentro...eu questionei, como iria isolar se as placas não são unidas?!?! Mas disseram que era assim e o arquiteto confirmou.
    O telhado foi substituído em 2005 ( o dinheiro não chegou em 98 ) 😥😥 por placas sandwich.
    Quanto a caixilharia, são portas e janelas basculantes, nenhuma é de correr. São janelas de tamanho de portas, 60 cm de largura por 2,5 metros de altura aproximadamente.
    E sim, tem fugas, não é só o gelo da caixilharia 😖😖
    São 3 portas e 5 janelas de tamanho de portas, mais 4 janelas pequeninas.
    Pensei em fazer furos na caixilharia e injectar poliuretano....🙈🙈🙈
    As janelas não tem nenhuma outra proteção, como persianas ou portadas. Isso seria uma solução possível, ou não ajuda em nada?
    Tipo, persianas em poliuretano..
    Se a solução é mudar tudo, podem me dizer por que material e uma estimativa, tipo isso nunca fica por menos de X e o material mais adequado é deste tipo?
    No Leroy Merlin tem lá janela em PVC e o PVC fica disforme quando aparafusado para fixação.
    Em anexo mostro uma das "gajas" que fazem a casa ser gelada 👀👀💫💫
    Obrigada
  11.  # 272
    Colocado por: rotavaresOlá a todos 😇😇 obrigada pela vossa opinião.
    Obrigada
    Vou-lhe dar um valor muito por alto, valores certos só mesmo com orçamentos, mas se trocar as janelas por janelas de alumínio de abrir com rotura térmica e vidros duplos com capas de fator solar deverá rondar os 6-8 mil euros.
    A outra solução mais económica era colocar outra janela pelo exterior das que tem, mas como tem janelas de abrir não é pratico (já não é pratico com as de correr), alem disso as medidas são muito estreitas. E por fim é isolar e vedar as janelas que tem atualmente e trocar os vidros por uns melhores. A melhor de todas é trocar por janelas novas.
  12.  # 273
    Colocado por: Vasco BentoAs janelas não tem nenhuma outra proteção, como persianas ou portadas. Isso seria uma solução possível, ou não ajuda em nada?
    As persianas impedem que o sol bata no vidro e que depois aqueça a casa, térmicamente aquilo pouco ou nada faz.
  13.  # 274
    Colocado por: Vasco Bentotérmicamente aquilo pouco ou nada faz.
    Mas à noite, quando totalmente fechadas, sempre ajudam alguma coisa, "retendo" o ar que fica entre a janela e o estore.
  14.  # 275
    E evita a chuva bater nos vidros e arrefecer ainda mais
    Para ter uma estimativa some a área de todos os vidros e multiplique por 250eur/m2 e some o Iva
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, ricardo.rodrigues
  15.  # 276
    Colocado por: ricardo.rodriguesMas à noite, quando totalmente fechadas, sempre ajudam alguma coisa, "retendo" o ar que fica entre a janela e o estore.
    Não interessa porque elas estão todas ligadas por pontos de alumínio (tinha que ver um corte transversal para perceber). E existe sempre transferência nesses pontos. Mas sim alguma coisita deve reduzir
  16.  # 277
    Caros tenho orçamento para janelas PVC com as seguintes características:
    PVC W70 Aluplast
    Vidro duplo Baixo emissívo 4+cx16+6 Ug=1,5W/m2oC
    Aros de 70mm DUPLA junta
    Fator solar Fs(g)=0,65
    Orçamento total a rondar os 16000eur/iva inc.
    Relativamente aos vidros.
    Uma melhoria para garantir Ug=1.00W/m2ºC representa um acréscimo de 965€ (iva inc.)
    Um melhoria dos vãos de batente em sistema W70Plus de TRIPLA Junta representa 476€ (IVA incluido)
    Acham que estas melhorias se justificam pelos valores em causa, ou nem por isso?
    Zona: Distrito de Coimbra, Montemor-o-velho
  17.  # 278
    Colocado por: HAL_9000Acham que estas melhorias se justificam pelos valores em causa
    Valores ninguém consegue opinar, pois não refere quantos m2 de vidro tem.
    Quanto à melhoria para um Ug=1.00W/m2ºC, é muitissimo apreciável. Como fará isso? Terá que meter capa baixo emissiva e árgon?
    Já que tem pvc de batente, ficava com uns envidraçados muito eficientes, do ponto de vista térmico. Melhor, talvez só com vidro triplo.
  18.  # 279
    Esqueça o ug e pergunte com ug=1 qual o u da janela, ou seja, vidro e caixilho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  19.  # 280
    Tem razão, esqueci-me desse facto, são cerca de 35 m2 de vaos, suponho que se deva descontar a área dos caixilhos?
    Com esta área estive a fazer contas e era um investimento amortizáveis 7 anos se a casa fosse habitada diariamente ( o que não é o caso).
    Penso que que o ug de 1 será conseguido usando outro vídro térmico além do planithern e argon.
0.0322 seg. NEW
