Colocado por: rotavares1º Como saber, se a caixilharia que tenho, dá para substituir os vidros existentes por outros mais eficientes energeticamente, incluindo segurança contra intrusos?.... a largura do perfil medida por mim é de 4.4 cm, e a largura da pecinha que segura o vidro é de 2.2 cm
Colocado por: rotavares1998. A casa é gelada!!!! T
Colocado por: Vasco Bento
NOTA: o melhor era trocar tudo sem dúvida, mas se esta com o orçamento apertado conseguirá melhorar substancialmente só mudando os vidros.
Colocado por: Pedro Barradaseu não concordo com o Vasco. Se é para gastar a massa e ficar minimamente servido, DEVE mudar o conjunto caixilho/ vidro.
Colocado por: lmcaetEcontrar um serralheiro que queira fazer apenas este trabalho não será fácil...
Tem isolamento termico sobre o tecto que confina com a cobertura?
Colocado por: rotavaresOlá a todos 😇😇 obrigada pela vossa opinião.
A casa é em pedra exterior e tijolo de 7 por dentro, com caixa de ar. Nessa altura ainda não existia capoto, então colocaram placas de esferovite na caixa de ar, mas a confusão que me fez, foi essas placas terem sido, como atiradas lá para dentro...eu questionei, como iria isolar se as placas não são unidas?!?! Mas disseram que era assim e o arquiteto confirmou.
O telhado foi substituído em 2005 ( o dinheiro não chegou em 98 ) 😥😥 por placas sandwich.
Quanto a caixilharia, são portas e janelas basculantes, nenhuma é de correr. São janelas de tamanho de portas, 60 cm de largura por 2,5 metros de altura aproximadamente.
E sim, tem fugas, não é só o gelo da caixilharia 😖😖
São 3 portas e 5 janelas de tamanho de portas, mais 4 janelas pequeninas.
Pensei em fazer furos na caixilharia e injectar poliuretano....🙈🙈🙈
As janelas não tem nenhuma outra proteção, como persianas ou portadas. Isso seria uma solução possível, ou não ajuda em nada?
Tipo, persianas em poliuretano..
Se a solução é mudar tudo, podem me dizer por que material e uma estimativa, tipo isso nunca fica por menos de X e o material mais adequado é deste tipo?
No Leroy Merlin tem lá janela em PVC e o PVC fica disforme quando aparafusado para fixação.
Em anexo mostro uma das "gajas" que fazem a casa ser gelada 👀👀💫💫
Obrigada
Colocado por: Vasco BentoAs janelas não tem nenhuma outra proteção, como persianas ou portadas. Isso seria uma solução possível, ou não ajuda em nada?
Colocado por: Vasco Bentotérmicamente aquilo pouco ou nada faz.
Colocado por: ricardo.rodriguesMas à noite, quando totalmente fechadas, sempre ajudam alguma coisa, "retendo" o ar que fica entre a janela e o estore.
Colocado por: HAL_9000Acham que estas melhorias se justificam pelos valores em causa
Colocado por: ricardo.rodriguesTem razão, esqueci-me desse facto, são cerca de 35 m2 de vaos, suponho que se deva descontar a área dos caixilhos?
Valores ninguém consegue opinar, pois não refere quantos m2 de vidro tem
