    Colocado por: MaguireisQue dependia da zona, dos ventos e de não sei mais o quê...
    Depende fundamentalmente da ventilação.
    Algumas coberturas são tão mal feitas que aquilo ventila por todo o lado, logo a probabilidade de condensados é muito menor
      RRoxx
    • 7 janeiro 2021 editado
     # 22
    Colocado por: Maguireistenho um engenheiro contratado por mim que já foi contactado e se mostrou tão ou mais admirado que eu e que me diz que essas coberturas em algumas casas não dão problemas mas que em outras são uma verdadeira praga. Que dependia da zona, dos ventos e de não sei mais o quê...
    e qual é o papel dele nisto tudo?
    Voce basicamente criou uma estufa. isolamento em cima, isolamento em baixo e uma caixa de ar no meio. milagre era se não condensasse.
    isso precisa de ar a entrar em baixo e a sair em cima, em quiconcio de preferencia para ventilar o espaço..
  2.  # 23
    No seu caso o problema até pode não ser só condensação, pode mesmo ser infiltrações mas eu diria que o empreiteiro safa-se bem.
    A inclinação é insuficiente, a execução foi aprovada pela sua fiscalização. logo ele libra-se de responsabilidades. Ainda mais que tinha avisado que não achava que fosse uma boa solução
  3.  # 24
    Colocado por: PicaretaSe for infiltração é responsabilidade do empreiteiro
    Com os 5% de inclinação indicados no projeto o empreiteiro safa-se dessa responsabilidade.
  4.  # 25
    Colocado por: MaguireisO empreiteiro está certo em me fazer pagar por uma nova cobertura?
    lógico. foi você que pediu essa solução se agora quer outra terá de a pagar.
    Colocado por: MaguireisE o arquiteto tem culpa no problema.
    a unica culpa dele é a de seguir as suas instruções...
    se tinha uma solução boa porque é que decidiu trocar para chapa sanduíche?
  5.  # 26
    Colocado por: antonylemosa unica culpa dele é a de seguir as suas instruções...
    e de ter colocado 5% de inclinação
  6.  # 27
    Enquanto técnico tem o dever moral e ético de dizer ao seu cliente que aquela pode não ser uma boa solução.
  7.  # 28
    Colocado por: zedasilvaEntão e onde fica o técnico que não avisou que aquilo tem que ser ventilado?
    no mesmo sítio que costuma ficar quando apenas se pede projecto de licenciamento... em lugar nenhum. deixa de ser responsável... ou deveria ele ter feito um projecto de execução pro bono?
  8.  # 29
    Colocado por: antonylemosno mesmo sítio que costuma ficar quando apenas se pede projecto de licenciamento...
    Ou seja, um projeto tipo "papeis para a câmara"
      RRoxx
    • 7 janeiro 2021
     # 30
    Colocado por: zedasilvaEnquanto técnico tem o dever moral e ético de dizer ao seu cliente que aquela pode não ser uma boa solução.
    Tambem não sabemos se não o fez...
  9.  # 31
    se disse ou nao é uma incognita, nunca saberemos.
  10.  # 32
    exacto.
    de vez em quando eu ainda faço uns pormenores para pequenos pontos específicos.. mas na verdade é como gastar o latim desnecessáriamente, ninguem liga.
    Concordam com este comentário: RRoxx
      RRoxx
     # 33
    e olhando as fotos, pelo menos numa das águas aquilo parece bem mais que 5%.
    cá para mim tem 5% na água maior porque as platibandas já estavam executadas e o D.O. não se lembrou que já não havia cota, entao teria de pagar mais um bocado para aumentar, se possivel, e assim ficou nos 5% na zona mais gravosa.
    (não que a inclinação seja muito relevante para o problema do caso, sinceramente)
  11.  # 34
    RRoxx
    Foi decidido avançar com cobertura em telha sanduiche antes das platibandas estarem feitas. Foi conversado com o empreiteiro e feito o pedido ao arquiteto antes de se iniciar a construção e eu pedi que me dissesse se dava para ser feito e sim ele disse não haver problema. Chegou à fase da montagem da cobertura e os problemas começaram...
  12.  # 35
    Colocado por: Maguireise sim ele disse não haver problema.
    E explicou-lhe pelo menos como deveria ser feito e o que deveria acautelar?
    O tal engenheiro que está a fazer a fiscalização que disse acerca dessa troca e da forma como a cobertura estava a ser montada?
  13.  # 36
    antonylemos
    Quando abordei o arquiteto ele disse-me que depois de analisar o projeto era possível a colocação de chapa sanduíche e nunca em momento algum me falou que poderia ter este tipo de problemas. Já agora, é possível juntar tanta água na laje com condensação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zafa
      RRoxx
    • 7 janeiro 2021
     # 37
    Sim é possivel criar essa humidade toda, basta a humidade relativa do ar ser elevada e se criar uma superficie preferencial de condensação. veja no forum, os exemplos mais evidentes são nas janelas, mas o fenomeno é o mesmo para os paineis sandwich.
    Magui, curiosidade: qual foi o motivo para trocar a solução?
  14.  # 38
    zedasilva
    o engenheiro responsável pela fiscalização foi chamado na altura e apenas disse que nas platibandas deveriam ter dobrado o capoto mas o empreiteiro disse-lhe que iria colocar rufos com a chapa a entrar na caleira e por dentro dos rufos uma tela com uma espécie de bolinhas que sinceramente não sei qual o termo certo, e então ele não achou que ficaria bem.
  15.  # 39
    Colocado por: Maguireisele não achou que ficaria bem.
    E não alertou que esse tipo de cobertura tem tendência a criar condensações?
    E não alertou que a inclinação da cobertura era insuficiente para o tipo de painel?
  16.  # 40
    Colocado por: MaguireisJá agora, é possível juntar tanta água na laje com condensação?
    é.
0.0217 seg. NEW
