Colocado por: nelo69
Os valores da venda tem de ser declarado às finanças?
Colocado por: rjmsilva
Todas as vendas têm que ser declaradas.
Colocado por: ptuga
A vantagem que tem é que ao abrir atividade, pode deduzir o IVA do custo da instalação.
Fora isso...a 4cts o que recebe é pouco mais que nada.
Colocado por: ptuga
Colocado por: ptuga
Colocado por: rjmpiresO preço é o mesmo?
Colocado por: mala_gueta
Sim é praticamente o mm preço..
Colocado por: ematos
OLá, pode explicar melhor essa questão de deduzir o iva? Como se processa?
E quem tiver incentivos do fundo energético, pode a mesma deduzir o iva?
Colocado por: rjmpiresCom mais painéis pode fazer um telheiro maior para estacionar o carro por exemplo, se 1 painel avariar/partir quanto menor a sua potência menor vai ser o impacto geral.
Em termos de produção global não irá variar grande coisa.
Em relação ao futuro será uma decisão pessoal, 1000€ para ficarem "sentados" à espera de qqr coisa que pode não chegar, para mim não faz sentido, mas pode fazer para outros.
Colocado por: rgcoutoNão mer perguntes porquê nem como, mas do que li a ciência diz que a eletricidade que um equipamento usa é a que lhe está mais próxima, finda/excedida esta, vai buscar o restante à rede.
Portanto vais sempre consumir tudo o que o painel produzir caso haja consumo para tal, caso não haja consumo, o excedente do painel será fornecido à rede.
Tenho a vantagem do inversor Hybrid balancear a potencia nas 3 fases... tenho uma bomba de calor para aquecimento que consome 2kwh e se ligar mais uma maquina de secar (por exemplo) vou estar a comprar uma parte a rede e as outras duas fazes estou a oferecer...
já agora, sendo uma instalação superior a 4kw tenho que ter um contador de produção, este contador tem custos mensais?
Tenho um orçamento de 1.36€ o KW com contador de produção e smart meter, é bom?
e
Eu tenho um analisador de consumos no quadro que é um wibeee trifásico, não é o mesmo que um smart meter?
Obrigado pela ajuda
Colocado por: Mduvidas
vou colocar os painéis a cerca de 100 metros da casa. o contador fica a 20 metros, o que conta é o local de produção de energia?
Não precisas de querer vender, penso que só tem custo aquando da colocação.
1.36€/w é bastante a cima do que se tem visto por aí de bons negócios, 1€/w é o alvo, mas é óbvio que depende de vários fatores.
O smart meter provavelmente separa a produção e o consumo, o wibee só vais ver o que estás a consumir ou a enviar para a rede, nunca sabes a produção.
Colocado por: rjmpirestenham
