Colocado por: HFSFAcho que o pessoal se está a esq>>>>>>>> Parece-me que não é estável quando o WiFi não é gerido apropriadamente e usam uma API que está alojada na china a KMs de distância para fazerem todos os pedidos.
Colocado por: konnexmanTenham cuidado com as tintas com que pintam as vossas paredes ;)
https://www.ecospaints.net/EMR-Shielding-Paint
Colocado por: rjmpiresÉ isso e usar folha de alumínio na cabeça 😂
Colocado por: rjmpiresActualmente prefiro coisas mais plug&play. Já não tenho grande paciência para programação.
Vá lá, não me digas que isto é complicado. É tudo por objectos !
https://youtu.be/0yn9ngMZWh8
Para quem sabe não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas dá trabalho e perde-se muito tempo.. então para quem nunca viu/mexeu em nada parecido a "learning curve" é absurda.
Retirando o IP router, que não serve para nada, o custo passa para 336€
Ainda me vais explicar como é que o teu módulo de 6 relés consegue controlar individualmente 8 estores. Além de que também não consegues manualmente controlar nenhum, pois faltam-lhe os botões, como estes por exemplo
Não deves saber, mas há inumeros módulos de entradas e de saídas KNX com lógica integrada ...
Colocado por: manueldiasmComo é que ligas o HA ou outro servidor à instalação KNX sem o IP Router ? Ligas o cabo de BUS no router :) ?
O software para configurar o KNX custa 1000 Euros enquanto que o software para programar o micro PLC na maior parte das marcas é oferecido. .
Colocado por: HFSFPLC parece ser a solução mais flexível, fazes o que queres
Colocado por: manueldiasmO software para configurar o KNX custa 1000 Euros
Voltando a post do HFSF, as coisas não são bem assim. A solução PLC não é flexível, bem pelo contrário é extremamente rígida pois implica que tenha que levar interruptores e pontos de controlo directamente ao quadro. Ora os quadros grandes têm um preço que não é proporcional ao dos pequenos, por normalmente terem outras funcionalidades uma vez que se destinam à indústria.
O KNX funciona com um bus, o que quer isso dizer ? Olhe, na minha sala, junto à TV, deixei lá um ponto de bus e um cabo de alimentação directo do quadro. Na altura foi um "já agora", hoje serve-me para imensas coisas. Sonda de temperatura para o recuperador, controlo da bomba de circulação, controlo de todo o AV por RS232, etc, etc.
Se quizer ter essa "flexibilidade" e em KNX quizer levar tudo aos quadros, esteja à vontade, mas é um desperdício de dinheiro, pois onde tiver BUS KNX, tem todo o controlo do mundo.
Colocado por: jfsmoreira
Pssst!!!
O inside é muito mais barato e qualquer um consegue programar!
Parece-me pouco pratico, mas dou-te a margem da duvida. Além disso tem algumas limitaçoes. Já o usaste ?
https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/software/compare-our-software/
Colocado por: sfssexiste uma linha de BUS por fio, MODBUS RTU!
não ocupa assim tanto espaço e só custam 5€.
Colocado por: jfsmoreiraO grande problema dos sistrmas proprietários onde incluo PLCs e afins é que depois ninguém pega naquilo.
Há um problema e torna-se num grande problema. Se o programador desaparecer, fica com a criança na mão.
E se for você a programar e mais tarde quiser vender, como é que vai garantir a assistência?
Já num sistema KNX o que não falta são programadores que garantam a continuidade e assistência ao sistema.
