    Colocado por: JosamCaro Vasco,
    Não sei se esta questão é absurda ou não mas gostaria que me esclarecesse o seguinte:
    Faz algum sentido usar numa caixilharia com vidro duplo (virada a norte), dois vidros iguais baixo emissivos tipo planitherm ou neutralux?
    E combinar em vãos a sul, um vidro exterior com protecção solar e vidro interior baixo emissivo?
    Obrigado pela atenção
    Faz sentido, se não se importar com a diferença de tonalidade nos vidros.
    Isso é mais utilizado em grandes empreitadas onde a diferença de custos é notória, em vivendas não se vê tanto, além disso os vidros de fator solar tem melhores propriedades em baixa emissividade que os só baixo emissivos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josam
  2.  # 302
    Boa noite a todos,
    Sou novo nessas andanças e então ando à procura de opinião de quem percebe para me ajudar com a melhor escolha de vidros para a minha moradia.
    Resumindo, tenho o projeto para construção da minha moradia onde a qual tem muitos vãos em vidro virados a sul/sudeste na zona de Coimbra e aconselharam-me o seguinte:
    - Alumínio Sosoares série LT Cinza, vidros duplos ( 44.1 incolor com caixa de 16 TGI preta e vidro SKN 144 de 6mm incolor temperado.
    Acham que é uma boa escolha visto que quero tirar o melhor partido térmico (vai ter piso radiante) da moradia?
    Parece bem. A única coisa que tem de ter em mente, é que o skn 144 não é incolor, mas sim azulado.
  4.  # 304
    Colocado por: airesilva44.1 incolor com caixa de 16 TGI preta e vidro SKN 144 de 6mm incolor temperado.
    Parece.me bem, se bem que o 144 acho que é um pouco alarnjado. nao perfere o 176 que +e translucido ou o 154 que é azulado?
  5.  # 305
    Colocado por: barbeiroParece bem. A única coisa que tem de ter em mente, é que o skn 144 não é incolor, mas sim azulado.
    Agora etsou na dúvida o 154 não é o que é azulado e o 144 o alaranjado?
  6.  # 306
    Colocado por: Vasco Bento
    e estamos a falar dos mesmos valores?
  7.  # 307
    Sim os valores penso que são iguais.
    • Papoi
    • 11 fevereiro 2021
     # 308
    Vou colocar Pvc 80 tripa junta e vou colocar vidros com 44.1mm caixa swisspacer (aqui a dúvida, no orçamento tenho 24mm) com gás argon e 6mm planitherm 4s.
    Estamos a falar de janelas com 4000x2300 osciloparalela entre outras oscilobatente com 3000 e 2000 sempre com a mesma altura 23000.
    A minha maior dúvida está na caixa, qual os critérios para a escolha, será por serem vãos grandes que contempla esta caixa, será a melhor opção?
  8.  # 309
    Já que é para ter alguma coisa top, opte por vidro triplo com 2 deles baixo-emissivo/controlo solar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Papoi
  9.  # 310
    Bom dia.
    Ando por aqui a tentar perceber quais os melhores vídeos para a minha moradia...
    Tenho dois orçamentos :
    1 - PVC komberling com vidros guardian sun 4 - 16 - 6
    2 - PVC rehau com vidros guardian sun 6- 16-6.
    Qual me aconselham? O de 4-16-6 não é uma boa opção?
    Obrigada desde já a quem possa ajudar
  10.  # 311
    Colocado por: OrshyaO de 4-16-6 não é uma boa opção?
    veja este post
  11.  # 312
    Eu li esta explicação.
    Pelo que percebi a caixa de ar de 16 é uma boa opção.
    A minha dúvida é no vidro de 4. Não será "fino" de mais?
  12.  # 313
    Colocado por: ricardo.rodriguesA minha dúvida é no vidro de 4. Não será "fino" de mais?
    por questões se segurança contra cortes e para melhoria acústica, coloque laminado no vidro virado para o interior da casa, por exemplo um 44.1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Orshya
    • Papoi
    • 12 fevereiro 2021
     # 314
    Existem testes que comprovam que existe um ótimo no desempenho do vidro e o que tem melhores prestações é a caixa de 16, e a 18 não perde nada de significativo e ganha na acústica a 24 já deve ter bastante fluxos e circulações na câmara.
    Foi me dada esta informação por alguém que trabalha na área.
    Provavelmente irei meter 18 de caixa máximo 20
    Colocado por: manelvcJá que é para ter alguma coisa top, opte por vidro triplo com 2 deles baixo-emissivo/controlo solar
    Pois caro já o orçamento está, agradeço a dica mas além destes vidros vou trabalhar com caixilharia a face interior e com estore. No seu conjunto acho que fica muito bom.
  13.  # 315
    Colocado por: HAL_9000PVC W70 Aluplast
    Vidro duplo Baixo emissívo 4+cx16+6 Ug=1,5W/m2oC
    Aros de 70mm DUPLA junta
    Fator solar Fs(g)=0,65
    Orçamento total a rondar os 16000eur/iva inc
    Pediu mais orçamentos? Estou a achar puxado.
  14.  # 316
    Boas.
    Num vidro duplo com espessuras diferentes, o vidro mais espesso deve ser o exterior ou o interior?
    O vidro baixo emissivo deve ser o exterior ou o interior?
    Obrigado,
    Miguel12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jrap
  15.  # 317
    Colocado por: Miguel12O vidro baixo emissivo
    A capa baixo emissiva em geral fica na face virada para a caixa de ar, colocada no vidro interior. Em geral o vidro interior é o mais grosso, por ser laminado (por questões de segurança em caso de quebra).
    Mas varia. E depende se terá algum vidro temperado (mais caro).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel12
  16.  # 318
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel12
    E se nenhum dos vidros for laminado, o mais espesso deverá ficar por fora/dentro ou é indiferente?
    Obrigado,
    Miguel12
  17.  # 319
    Termicamente é indiferente.
  18.  # 320
    Colocado por: Miguel12o mais espesso deverá ficar por dentro
    Pela mesma razão da segurança, mais grosso, mais resistente a quebras.
0.0293 seg. NEW
