    Colocado por: SabrinaBoa tarde,
    Alguém tem má experiência com o Toyota Auris? Que problemas dá este modelo?
    O meu com 120.000klm deu-me um problema... caixa das velocidades, a 4ª não entrava. São 2700€ para compor.
    Se o modelo está a dar problemas, pondero trocar.
    Alguém com problemas com este modelo?~
    Obrigada!
    Isso é um problema mais do que conhecido e reconhecido por parte da Toyota e resulta de um lote de rolamentos de caixa defeituosos colocados em caixas fabricadas em França nos Auris e Yaris com motor D4D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
  2.  # 482
    Rika BCD,
    Depois desse problema, já teve outros?
    Estranha a diferença de preços. o meu é a mais a dobrar do seu.
    A si não lhe substituíram o prato da embraiagem? (penso que me falaram nisto também)
    Mas que problemas teve mais o seu Auris, se teve.
  3.  # 483
    Colocado por: SabrinaRika BCD,
    O carro na altura tinha 53000km, foi em 2018.
    Depois disso não tive mais problemas.
    Foi só substituição de peças na caixa de velocidades
  4.  # 484
    Se o problema é igual ao seu, estranho no meu caso precisar de tanta coisa.. prato do disco de embraiagem e tudo...
  5.  # 485
    Colocado por: SabrinaSe o problema é igual ao seu, estranho no meu caso precisar de tanta coisa.. prato do disco de embraiagem e tudo...
    Isso é pq tbm lhe vão substituir a embraiagem
  6.  # 486
    Sim, mas falta-me saber se era necessário... Se no seu caso não foi...
  7.  # 487
    Na altura vi num fórum um boletim de serviço CP-0030T-0413_IR relativo a caixas de velocidades defeituosas.
    O carro tem quantos km?
  8.  # 488
    Tem 123.000klm
    Estou a ver que há há queixas no portal da queixa relativas a este problema sobre a Toyota.
    Para que serve este boletim?
    CP-0030T-0413_IR
  9.  # 489
    errmm..qual a diferença entre subsituir a embraiagem e o kit de embraiagem?
    O bolinhas vai trocar o kit de embraiagem pra semana...
    Pensei que era a mesma coisa!
  10.  # 490
    Embraiagem é só o prato, o kit inclui o rolamento de encosto. Normalmente o rolamento de encosto é dos primeiros a "ceder", com aquele grilar metálico característico quando o motor está ao ralenti sem ter o pedal de embraiagem pressionado.
  11.  # 491
    Colocado por: Vítor MagalhãesEmbraiagem é só o prato, o kit inclui o rolamento de encosto. Normalmente o rolamento de encosto é dos primeiros a "ceder", com aquele grilar metálico característico quando o motor está ao ralenti sem ter o pedal de embraiagem pressionado.
    Bem, então estou com sorte, porque o meu kit só me vai custar 360€ mais IVA!
    Finalmente o bolinhas tem uma peça mais barata que o resto..irra.
  12.  # 492
    Ora bem, a bateria do panda está nas couves. Quase 6 anos e chegou a hora de trocar. Como o carro tem Start&Stop, que aliás nunca uso, li que a troca de bateria por vezes requer a configuração através da centralina obrigando a que o procedimento obrigue a ir à oficina. Alguém com experiência nesta operação pode dar umas dicas? Posso trocar em casa "plug & play" como as baterias ditas normais?
  13.  # 493
    Colocado por: Vítor MagalhãesOra bem, a bateria do panda está nas couves. Quase 6 anos e chegou a hora de trocar. Como o carro tem Start&Stop, que aliás nunca uso, li que a troca de bateria por vezes requer a configuração através da centralina obrigando a que o procedimento obrigue a ir à oficina. Alguém com experiência nesta operação pode dar umas dicas? Posso trocar em casa "plug & play" como as baterias ditas normais?
    Se tem S/S deverá ser uma bateria AGM.
    Alguns carros necessitam de codificar a nova bateria à centralina, outros não.
  14.  # 494
    Entretanto, para não ficar com duvidas existênciais acabei por encomendar a bateria através do mecanico, vou lá coloca-la no sabado de manhã. Não sei qual o modelo da bateria, apenas que é VARTA e especifica para Start&Stop compativel com o panda 312.
    Metida no sitio fica por 145€.
  15.  # 495
    Colocado por: Vítor MagalhãesMetida no sitio fica por 145€.
    Não é barata.
  16.  # 496
    A mais barata que encontrei na internet, e acredito que possa ser este modelo: "VARTA D53 12V 60Ah 560A", fica por ~107€ já com os portes.
    • smart
    • 4 fevereiro 2021 editado
     # 497
    Hum..
    Parece me preço razoável..
    Não é bateria convencional mas adequada a sistema start e stop..
    São sempre bem mais caras..
    Varta na lista :
    https://m.expertautopecas.pt/pecas-fiat/panda-van-312/111897/10142/bateria
    Não sei a aperagem...mas deve andar pelo 60 amperes e com estes valores ( via internet, revenda e com algumas restrições na suscita ao de garantia, pedindo muitas vezes doc comprovativo como foi instalado por professional), considero bom preço....
  17.  # 498
    Isto no site da Norauto:
    -Serviços associados : Montagem simples (10€) ou Montagem complexa (20€) + Ativação Start & Stop (30€)
  18.  # 499
    A Varta D53 já está descontinuada. Em principio será a N60.
    145€ já com colocação é um preço justo.
  19.  # 500
    Colocado por: Vítor MagalhãesA mais barata que encontrei na internet, e acredito que possa ser este modelo: "VARTA D53 12V 60Ah 560A", fica por ~107€ já com os portes.
    Isso é uma EFB que equipa os primeiros sistemas S&S mais básicos, à partida é só plug & play. Os sistemas que requerem as AGM é que são mais elaborados.
0.0368 seg. NEW
