    • snob
    • 28 janeiro 2021
     # 781
    Humido
  1.  # 782
    No meu o que vou fazer é uma drenagem perimetral no contorno do ensoleiramento.
    Como leva a tela SBS por cima do betão de limpeza, em principio a humidade não chega ao ensoleiramento.
    De resto é igual.
  2.  # 783
    Qual é mais vantajoso, fazer a drenagem perimetral do ensoleiramento, ou fazer um ensoleiramento de maior dimensão relativamente à area da fundação. Isto em termos práticos obviamente.
    • snob
    • 28 janeiro 2021
     # 784
    Qual é a espessura do cimento principal. 50 cm?
  3.  # 785
    Colocado por: Vítor MagalhãesQual é mais vantajoso, fazer a drenagem perimetral do ensoleiramento, ou fazer um ensoleiramento de maior dimensão relativamente à area da fundação. Isto em termos práticos obviamente
    Eu não consigo, só entrando na casa do vizinho :)
    Colocado por: snobQual é a espessura do cimento principal. 50 cm?
    40 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    • snob
    • 28 janeiro 2021
     # 786
    Em relação às redes de águas residuais e elétrica, disseram-me que devem estar contempladas/inseridas no ensoleiramento.
    Mas também já li aqui no FDC que por ser um elemento estrutural não pode ter qualquer tipo de tubagem. Pelo que fico na dúvida?!
    Já agora pergunto ao RUIOLI qual a espessuara do XPS de alta densidade?
    obrigado
  4.  # 787
    Colocado por: snobJá agora pergunto ao RUIOLI qual a espessuara do XPS de alta densidade?
    4 cm
    Colocado por: snobEm relação às redes de águas residuais e elétrica, disseram-me que devem estar contempladas/inseridas no ensoleiramento.
    Desde que não se abuse, não vejo grande problema, mas deve consultar o projetista de estruturas.
    • snob
    • 28 janeiro 2021 editado
     # 788
    Para quem quiser fazer contas/orçamentos
    Betão de central - C25/30 entregue em obra (norte do país) 60 € m3 + IVA
    Com aditivo impermeabilizante + 3 € por m3
  5.  # 789
    Colocado por: snobCom aditivo impermeabilizante
    Qual?
    Qual o esquema de impermeabilização que vai utilizar?
    • snob
     # 790
    Colocado por: RUIOLIQual?
    Obtive essa informação junto de comercial de uma central betão. Mas não perguntei qual era o aditivo, referiu-me que é à escolha do cliente e que há empreiteiros que preferem adicionar o aditivo em obra. Vá-se lá saber porquê.
    Ainda estou à espera dos projetos, não sei o que vem na receita...
    • snob
    • 1 fevereiro 2021
     # 791
    Colocado por: RUIOLINo meu o que vou fazer é uma drenagem perimetral no contorno do ensoleiramento.
    De resto é igual.
    Fará algum sentido fazer drenagem por baixo do ensoleiramento? com tubos de drenagem? Ou tem obrigatoriamente que ser perimetral?
  6.  # 792
    Colocado por: snobFará algum sentido fazer drenagem por baixo do ensoleiramento? com tubos de drenagem?
    Se for um terreno particularmente húmido faz todo o sentido. aquilo custa 5€ o metro.
  7.  # 793
    Colocado por: snobOu tem obrigatoriamente que ser perimetral?
    Eu pensei na perimetral para apanhar logo ali no limite do ensoleiramento as águas que venham dos lados (a minha cave é ligeiramente mais baixa que as dos vizinhos). Também vou colocar junto ao passeio da rua um tubo enterrado a 0,5 m de profundidade, para apanhar logo as águas de infiltração pela calçada provenientes essencialmente dos beirados.
    Ainda pensei em colocar no eixo do ensoleiramento, mas deixo essa decisão para a altura da escavação, no meu vizinho do lado foi escavado em março e o terreno estava seco, uns 100m ao lado ao escavar a cave apanharam um veio de água... pelo que deixo em aberto o reforço da drenagem.
    • snob
    • 1 fevereiro 2021
     # 794
    No meu caso, é uma moradia em banda inserida no meio de duas já construídas e ambas com cave. O lote já tem a escavação praticamente feita, sendo visíveis as paredes das caves e quando chove não acumula água.
    Deram-me a ideia de fazer um dreno no eixo do ensoleiramento com várias ligações laterais tipo espinha.
    Mas como disse o Ruioli, na altura da escavação logo se vê...
    A ideia do dreno junto ao passeio parece-me boa, vou aproveitar ;)
  8.  # 795
    Colocado por: snobNo meu caso, é uma moradia em banda inserida no meio de duas já construídas e ambas com cave.
    É igual à minha situação
  9.  # 796
    https://pt.topeca.pt/catalogo/impermeabilizacoes-coberturas/coberturas/sub-telha-e-acessorios/tela-membrana-transpirante-ondutiss.html
    Será que uma tela destas não podia fazer de tela pitonada? O custo e facilidade de aplicação é semelhante...
  10.  # 797
    Colocado por: RUIOLIhttps://pt.topeca.pt/catalogo/impermeabilizacoes-coberturas/coberturas/sub-telha-e-acessorios/tela-membrana-transpirante-ondutiss.html
    A vantagem da tela pitonada é poder fazer de lâmina de drenagem, coisa que essa tela não permite.
    É boa para situações em que apenas queira a impermeabilização
    • RUIOLI
    • 3 fevereiro 2021 editado
     # 798
    Colocado por: zedasilvaÉ boa para situações em que apenas queira a impermeabilização
    Lembrei-me a proposito daquela conversa dos pitons para cima ou para baixo por causa das cargas.
  11.  # 799
    Lembrei-me a proposito da quela conversa dos pitons para cima ou para baixo por causa das cargas.
    Nesse caso essa tela é adequada, ainda que creio que possa ser menos resistente à possibilidade de o trolha embirrar com aquilo é raga la toda
  12.  # 800
    Viva,
    No enchimento da "caixa" com 40cms, é preferível o uso de rachão e depois de brita, ou é preferível o enchimento integral em brita, ou é igual?
0.0493 seg. NEW
