    Colocado por: silenceoh sorte! (em pleno século 21, ainda não podemos construir se tiver a chover??!!)
    nas pontes os pilares são feitos com a água do rio a correr.
    existem paises (uk) em que chove a maior parte do ano e mesmo assim as casas se fazem.
    Colocado por: zedasilva
    Não tem que mandar bocas ao construtor, tem é que perceber o que é que foi acordado e exigir que as coisas sejam executadas da melhor forma.
    Pode acompanhar aqui um projeto onde esse problema não se colocou.
    https://forumdacasa.com/discussion/45775/2/diario-de-uma-aventura-construcao-de-moradia/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silence
    Vou ver, obrigado.
    Colocado por: silenceVou ver, obrigado.
    Resumidamente:
    Fazer um desaterro integral da zona de implantação das fundações à cota da base das sapatas. Ou seja não existem "buracos"
    Trabalho limpo, sem lama e que permite uma eficaz impermeabilização das zonas enterradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silence
    Resumidamente:
    agora que "explica" e olhando para as imagens faz todo o sentido. Posso lhe falar disto, mas secalhar vai torcer o nariz.
  5.  # 45
    Colocado por: silencePosso lhe falar disto, mas secalhar vai torcer o nariz.
    Nesta fase?
    Muito provavelmente. Isto são coisas que devem ser definidas no projeto ou nos elementos de contrato.
    Como está definido o procedimento de impermeabilização das zonas enterradas?
  6.  # 46
    O que o construtor irá fazer é uma coisa deste género.
    Para impermeabilizar é uma dor de cabeça, já não falando que se anda constantemente a trabalhar no meio da lama.
    Em pleno séc. XXI e sabendo nós a causa dos chamados salitres, não se justifica este tipo de trabalho.
  7.  # 47
    Encontrei isto na memória descritiva e justificativa / Estabilidade:
    "2.1. Fundações:
    As fundações para este edifício serão do tipo direto, compostas por sapatas
    isoladas, interligadas entre si através de vigas/lintéis de fundação, conforme se
    representa na planta de fundações constante do desenho EST 01/00. As
    fundações estarão a uma profundidade de 0.50m. As sapatas deverão ser
    executadas sobre uma camada de betão de limpeza de 0.10m de espessura, com
    o solo devidamente regularizado e compactado. Os cálculos das fundações
    realizaram-se, tendo em consideração uma resistência de trabalho do terreno
    igual ou superior a 200KN/m2"
  8.  # 48
    Colocado por: silenceEncontrei isto na memória descritiva e justificativa / Estabilidade:
    Isso é um copy past que não diz rigorosamente nada acerca de impermeabilizações.
    Não havendo mais nada, prepare-se para daqui a 3 ou 4 anos ter a casa cheia de "salitre"
    Nesta fase, para uma moradia média o custo de uma boa impermeabilização não chega aos 1.000€.
    Não sendo feito agora nunca mais será e as patologias associadas a essa falha serão para toda a vida
  9.  # 49
    E isto tb não diz nada?
  10.  # 50
    Colocado por: silenceE isto tb não diz nada?
    Diz!
    Diz que é mais pormenor chapa 7 que não contempla qualquer impermeabilização e que serve para o empreiteiro justificar que para a fazer tem que cobrar mais dinheiro
  11.  # 51
    Diz!
    Obrigado, vou falar lhe nisso.
  12.  # 52
    Colocado por: silenceObrigado, vou falar lhe nisso.
    A fiscalização não o alertou para estes pequenos "pormaiores"
  13.  # 53
    nao tem impermeabilização
  14.  # 54
    Para já ainda não, vou falar com o técnico responsável.
  15.  # 55
    Colocado por: silencePara já ainda não
    Sendo uma das patologias mais frequentes mas tb mais graves das nossas habitações, deveria ter sido a primeira coisa que ela lhe deveria alertar.
  16.  # 56
    Boas,
    Ontem foi dia de fazer buracos .
    Falei com um colega meu que é eng. civil e ele diz para eu dizer ao construtor para colocar imperkote ( impermeabilização).
    Seguem fotos.
  17.  # 57
    Imperkote como ? A despejar as latas nos buracos ?
  18.  # 58
    As fotos não deram, mas tb é so buracos!
    Colocado por: aarr2021Imperkote como ? A despejar as latas nos buracos ?
    Despejar nos buracos?! :D
    Não sei!.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
  19.  # 59
    Não basta dar imperkot, é preciso perceber para que serve para saber como dar
  20.  # 60
    Isto não está fácil...
    Parece me cá para mim que o construtor não tem dinheiro...
    O banco só vai dar dinheiro quando tiver algo construído. A conversa dele é q os bancos costumam dar logo 5 ou 10 mil euros para começar, mas desde o início lhe disse como era e como me foi passado do banco.
0.0290 seg. NEW
