Colocado por: Cheeriouspois é isso que eu ainda nao percebo, independente como?
Colocado por: Cheeriousentão se houver uma falha de electricidade da rede, devia actuar as baterias, certo? deixando tudo na casa ligado, modems etc etc
(estou a ponderar duas pylontech 3000, de 7kw)
Colocado por: Cheeriouso termoacumulador perder calor durante a noite e de manha a mulher as vezes precisa de tomar banho, e a agua a 30ºc já é fria
Colocado por: psargacoAlguém sabe de algum simulador de produção instantânea?Tenta com este.
Colocado por: psargacoAlguém tem alguma ideia sobre como simular isto?
Colocado por: dlopes56Boa tarde,
Recebi 2 orçamentos (+- dentro dos mesmos valores).
1200€ para 2 modulos 310W Eurenet c/inversor Mino 1500W ou 1190€ para 2 modulos TSM 340W + 1 APS600.
Não conhecendo marcas/materiais de paineis, dentro destas propostas consideram alguma melhor que a outra?
Colocado por: mafgodAlguém sabe de algum simulador de produção instantânea?
Colocado por: hangasTem também uma versão mais simples online aquihttps://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
Colocado por: rui.fernSim, com excel e alguns dados do próprio perfil de consumo, pode fazer o seu simulador, bem melhor que qualquer outro genérico.
Eh pá, isso de facto está com muito bom aspecto, mas de onde vêm esses valores de produção em função da hora do dia e do mês?
Colocado por: espt
Não obrigatoriamente;
Neste quadro "solar" (vamos chamar-lhe assim), tenho essencialmente:
- 2 porta fusíveis duplos para as duas strings com fusíveis 10A (vamos ver se corre bem, hoje tive produção de 4000W e "foi bem"
- 1 corte geral 2P
- 1 diferencial à saída/entrada da linha "grid" (a que está continuamente ligada à rede).
- 1 diferencial à saída emergência;
SE tiver um corte de energia a sequência é:
1- Desligar diferencial geral (o do quadro principal)
2- Desligar diferencial grid
3- Ligar diferencial Emergência
Desta forma tenho energia na casa toda mas claro, entre os nºs 2 e 3 desligar cargas mais pesadas
Para saber se veio a luz? Vai levar uma luz de emergência no quadro antes do diferencial; se falhar a luz acende, se apagar voltou.
A Solax tem um kit de contactores que se chama "EPS Box" para fazer isto automaticamente, mas além de caro, na minha opinião, não acho muito viável porque se estiver com cargas grandes posso arriscar que desligue na mesma e além disso, o seu funcionamento é automático mas não é instantâneo, há sempre ali vá meio segundo de corte.
Eu tinha ali 8 sapateiras, usamos isso para produtos limpeza, cebolas, sacas plásticas, etc... Não tenho muito onde as meter mas admito que aquela proximidade me preocupa e estou de olhos nos temperaturas lá no home assistant.
Chegar o inversor e baterias mais para a esquerda infelizmente não dá por casa da abertura da porta. :(
Colocado por: rjmpires
Está tudo Rui e contigo?
Andas sempre com invenções 😛
Colocado por: Rui sol na placa
Mas diga-me uma coisa .
Estou aqui com uma dúvida.
Mas isso tudo manual porque ?
Esse inverssor não é hibrido?
Não deveria quando faltar a electricidade passar automático para as baterias...ou estou a perceber mal a coisa?
Colocado por: espt
Vou tentar explicar.
Ele passa automático para as baterias sim, mas numa saída diferente (com nome EPS).
O normal, se eu tivesse mais um tubo a ligar o quadro parcial ou principal ou um tubo mais gordo, era passar mais uma ou 2 linhas (não sei ao certo porque não tenho espaço nem pensei muito no assunto) e colocar uma "EPS box" que mais não é que um grupo de contactores que, ao falhar a energia da rede desliga a casa da rede e liga o contactor sa saída EPS.
Ora, sem espaço para mais linhas (já pra passar o cabo do meter foi um filme gigante), a solução mais viável para mim foi esta.
Notas:
- A EPS boxnão écompletamente instantânea, há sempre ali meio segundo vá em que a energia é cortada, portanto, falhar ia falhar sempre.
- O conceito da EPS boxnão éligar-se a casa toda nela; o correto seria ligar apenas cargas "críticas", tipo arcas, frigoríficos routers etc para em caso de falha não ficar sobrecarregado e acabar por desligar por sobrecarga. Eu como tenho o inversor ligado no quadro parcial onde há maior consumo (cozinha e onde estão os AC's) até podia ligar lá a EPS boxMASia ficar na mesma sem internet, tv,... porque isso está no ATI ao lado do quadro principal...
Portanto, quando falhar a energia da rede por algum tempo, a ideia é desligar cargas mais fortes antes de ligar o "backup" porque se fizer a vida normal posso ter bateria para pouquíssimo tempo se for de noite (porque de dia continua a produzir se houver sol).
Espero não ter sido mais ou menos claro.
Um abraço
Colocado por: DjmhAo telefone disseram que este sistema faz a gestão automática e dinâmica da potência energia de acordo com as necessidades de cada fase.
Será mesmo assim?
