  1. Colocado por: rjmsilvaGrande salada em construção nova. Bomba de calor, painéis térmicos, painéis fotovoltaico. Meta um recuperador também.
    Obrigado. Não estou à procura de soluções para o aquecimento da casa, alternativas ou alterações. Julgo que terá lido mal a questão que apresentei.
  2. Colocado por: ThingsHappenColocado por: VXMC
    Esses elementos estão definidos. Bomba de calor por se adequar à solução de aquecimento que queremos; Solar térmico pela obrigatoriedade. Não vai mudar.
    A questão era especificamente acerca da colocação posterior de painéis solares fotovoltaicos.
    Provavelmente a única coisa que precisa deixar acautelada é um tubo para passagem de cabos ao quadro elétrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ThingsHappen
  3. Colocado por: ThingsHappenColocado por: VXMC
    Quando mandei fazer projeto da minha casa tb tinha previsto paineis solares, com o desenrolar da obra meti radiante e bomba de calor e abdiquei dos paineis, pois faz aqs na mesma substituindo estes.
    Veja com a sua equipa de tecnicos se tal é possível na sua zona. Na minha foi, por isso fica apenas o alerta, e quem sabe se não opta antes pelos fotovoltaicos.
  4. Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ThingsHappen
    Obrigado! ;)
    Julgo que isso será tranquilo.
    Vale a pena acautelar o mesmo também para a eventual colocação de baterias (a moradia tem local adequado, ventilado, etc) tendo em conta que muito provavelmente, para o meu caso específico, não compensará nos próximos 15 anos?
  5. Colocado por: VXMC
    Exactamente. Bomba de calor e PRH era a solução simples que queria. E vou ter.
    Infelizmente, e de acordo com o gabinete de engenharia (que trata das especialidades), não é possível abdicar do painel solar nesta zona por causa de vários regulamentos (não é a minha área de domínio, admito). Tentou-se argumentar e foi feito trabalho no sentido de justificar remover o painel solar, que não foi aceite. Tive que aceitar.
    Outros elementos da casa em termos de exaustão de fumos, fornecimento de água e armazenamento da mesma tinham também regulamentos muito rígidos que afectavam o uso ou arquitectura...e tive algumas reuniões em que admito que fiz a cabeça em água aos engenheiros que tinham que negociar com a câmara (que não foi super flexível, e eu entendo). Algumas ganhámos, outras como esta, perdemos...esta não é assim tão má, não será o fim do mundo. Em termos termodinâmicos, não irei ficar prejudicado. Se era necessário ou vale o €? Provavelmente não.
  6. Colocado por: ThingsHappen
    Arranje uns "emprestados" para a foto ;)
  7. Colocado por: VXMC
    Ah, não está fora de questão até ao momento chave mas...eventualmente lá vou ser cordeiro neste aspecto.
    Posso discordar da posição da Câmara neste aspecto específico, mas de uma forma geral até acho que fazem um ótimo trabalho a garantir que não se metem os barracos em pé com duas tretas e as habitações têm qualidades mínimas (para ver se deixamos de ser o país das casas geladas e húmidas no inverno, por exemplo). Claro, agora arde-me a mim na carteira. Mas estou certo que ainda vou ver um lado positivo disto.
    Desculpem o Off Topic.
  8. Colocado por: ThingsHappen
    Pena que no mesmo pais haja interpretações diferentes da lei.
  9. Colocado por: rjmpires
    Eu diria mais, no mínimo 2 a 3 tubos. E com diâmetro que consiga passar cabos de 6mm no mínimo. Um outro seria para cabo de rede dedicado ao inversor e outro tubo se quiser integrar um backup no quadro geral...
  10. Colocado por: ThingsHappen
    Obrigado! ;)
    deixe tudo preparado para colocar. Nada custa agora. Passar tubos a mais nunca fez mal. Daqui por pouco tempo as baterias vão ser muito baratas.
    Concordam com este comentário: ThingsHappen
  11. A legislação nacional obriga a ter fontes de energia renovável sendo que quer as bombas de calor quer os painéis térmicos e fotovoltaicos são todos fontes de energia renovável.
    Eu no seu caso prescindia dos painéis térmicos e somente aplicava fotovoltaicos não podendo existir qualquer entrave dos serviços camarários contra pois nem é da sua competência.
  12. Curiosidade: qual é o concelho?
  13. Colocado por: jorgealvesCuriosidade: qual é o concelho?
    Maia
  14. Colocado por: ThingsHappen
    Maia
    algo está mal explicado pois ainda no ano passado conclui uma instalação que não levou qualquer painel, somente bomba de calor.
    Concordam com este comentário: VXMC
  15. Colocado por: ThingsHappen
    Obrigado! ;)
    Colocado por: nandogonca
    Eu tenho tubos de 40 para alguns pontos do quintal e da cobertura, fica para uma eventualidade futura.
    Se soubesse o que sei hoje tinha deixado também tubagem de água quente para a garagem e anexo.. foi falta de lembrança.
  16. Colocado por: jorgealvesalgo está mal explicado pois ainda no ano passado conclui uma instalação que não levou qualquer painel, somente bomba de calor.
    Concordam com este comentário:VXMC
    O problema muitas vezes são os técnicos...
    Se soubesse o que sei hoje tinha gasto o € noutro lado em vez de ter colocado os painéis solares.. dava para pagar a eletricidade da bomba de calor durante uns 30anos.
  17. Isso não é discutível. Concentrem-se na questão colocada.
  18. Colocado por: jorgealvesalgo está mal explicado pois ainda no ano passado conclui uma instalação que não levou qualquer painel, somente bomba de calor.
    no concelho da Maia.
  19. Colocado por: jorgealvesalgo está mal explicado pois ainda no ano passado conclui uma instalação que não levou qualquer painel, somente bomba de calor.
    Terei que insistir com o gabinete de arquitectura e engenharia. EU efectivamente vi uma resposta da Câmara, mas enquanto o Projecto de Execução ainda não está concluído, julgo que será a altura para quaisquer reconsiderações.
    Eu, pessoalmente, preferia um sistema só com Bomba de Calor, sem painel térmico.
      TomP
    • 10 maio 2021 editado
    Colocado por: AlexRibeiro
    Passar a casa a monofásico, para começar.
    Concordam com este comentário:TomP
    Será fácil fazer ou terei de mudar muita coisa cá em casa, assim até podia baixar o valor contratado, pois com o trifasico o minimo e 6.9kw...
    Alguém tem ideia de quanto vou gastar a passar de trifasico para monofasico...
0.0503 seg. NEW
