    Veja lá se se não vai ser obrigado a ceder terreno ao lado desse existe outro terreno e um impasse, faria mais sentido..isso atualmente já lá tem o portão e deve dar para perceber que não entra lá com carro nenhum, só se for de smart ou reza todos os dias aos santinhos para não raspar..
  2.  # 182
    Nem cumpre a legislação de incêndio tão pouco esse loteamento
    Se for numa câmera exigente nem permitem a construção
  3.  # 183
    As entradas querem se desafogadas, eu actualmente tnhonde andar alguns 20 metros em marcha atras para entrar na garagem que é apertadinha e é uma chatice...
    Concordam com este comentário: davidloivos
  4.  # 184
    Colocado por: P@rAdiS3Veja lá se se não vai ser obrigado a ceder terreno ao lado desse existe outro terreno e um impasse, faria mais sentido..i..
    Não percebi a sua intervenção peço desculpa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dalmonio
  5.  # 185
  6.  # 186
    Continuo sem perceber…
    Porque razão poderá ter de ceder terreno?
  7.  # 187
  8.  # 188
    Colocado por: davidloivos???
    o P@rAdiS3 estava a especular se o acesso ao terreno do lado seria pelo prolongamento dessa "estrada", que dá acesso ao lote que tem interesse. Não me parece. o terreno ao lado deve ter outro acesso qq.
  9.  # 189
    Tratam-se de impasses.
    Não têm saída.
  10.  # 190
    Colocado por: davidloivosTratam-se de impasses.
    Não têm saída.
    Se tem certeza disso , então força!
    Mas o melhor era alguem consultar a Camara de forma a verificar.. a outra utilizadora que é vizinha desse lote , tambem faz parte do mesmo loteamento ? Não teve alterações ?
    • Anaa
    • 28 junho 2021
     # 191
    Sim, é o mesmo loteamento mas o meu lote tem entrada pela rua perpendicular ao impasse. Não foi necessária nenhuma alteração.
  11.  # 192
    Colocado por: pauloagsantos
    Se assim fosse, para o caso em discussão, até seria benéfico
  12.  # 193
    Colocado por: RicardoPortoNem cumpre a legislação de incêndio tão pouco esse loteamento
    Boa tarde
    Alguém me pode informar onde posso obter essa legislação no caso para o concelho de Sintra ?
    Colocado por: Pedro Barradasestou incrédulo... em como foi possivel licenciar um loteamento (2008) nos termos do desenho apresentado. isso não cumpre qualquer das regras exigidas quanto a acessibilidades rodoviarias e pedonais... Parametros urbanisiticos minimos para os arruamentos, zonas de manobra e etc...
    Inacreditável...
    Concordam com este comentário:RicardoPorto,nunogouveia,nortenho66,Beto1980
    Boa tarde
    Colocado por: nunogouveiaE se um dia tiver um incêndio na casa...a seguradora ainda se põe de fora, alegando que o loteamento está contrário às regras de segurança contra-incêndio...
    Boa tarde
    https://cm-sintra.pt/territorial/planos-territoriais-e-estrategicos/planos-em-vigor
    Boa Literatura perdi algumas horas a ler o de Sintra, aprendi algumas coisas básicas, a nível de loteamentos não me parece que se safe sem arquiteto ou reunião na CMS não sei se pela plataforma online (urbanismo) se safa com algo..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos
  16.  # 197
    Boa tarde
    Não é legislação de Sintra, é a legislação de segurança contra incêndios a nível nacional.
    Procure por impasses na legislação.
    De cabeça requer uma área de 15x15m2 mais ou menos para os camiões dos bombeiros
  17.  # 198
    Voltando ao assunto, e pelo presente solicito se algum dos users me pode acompanhar neste processo, nomeadamente:
    - saber junto da câmara - Sintra o estado do processo, se se pode avançar com a construção ou não;
    - pensar numa solução de entrada com aquisição/cedência de terreno por parte do lote 1;
    - eventualmente, e correndo tudo bem avançar com projeto de arquitetura para moradia familiar.
    Tenho alguma “urgência” neste processo pois em caso negativo avançarei para outro terreno.
  18.  # 199
    Boa noite,
    regresso ao tópico com esta alternativa para colher as vossas opiniões.
    acesso conforme está:
    minha ideia:
    será que resultará?
    poderei ter problemas com o lote da direita no futuro?
  19.  # 200
    Esqueça, que isso não resolve problema nenhum, a largura do acesso continua a mesma
0.0228 seg. NEW
