    + uma
  2.  # 122
    Colocado por: sergyiomas então assim não leva guarnições, certo?
    sim não leva guarnição, ponto 4
  3.  # 123
    Uma coisa é não levar guarnição e outra é a guarnição ficar faceada com a parede................
  4.  # 124
    Colocado por: CriativoUma coisa é não levar guarnição e outra é a guarnição ficar faceada com a parede................
    chama-se guarnição ao nº4 e não o nº3
  5.  # 125
    boas
    gostaria de perguntar se a solução apontada por m.carvalho , rodapé em MDF embutido na parede a facejar com o reboco se é viável ou se tem inconvenientes? sempre se consegue um aspecto mais "limpo".
  6.  # 126
    deixo aqui o desenho do rodapé descrito na mensagem anterior. quais os inconvenientes desta solução? é exequível?
  7.  # 127
    Colocado por: pbastodeixo aqui o desenho do rodapé descrito na mensagem anterior. quais os inconvenientes desta solução? é exequível?
    Boa Tarde
    Posso dizer que no meu caso a arquitecta desenhou exactamente dessa forma, apenas alterou a chapa quinada para a chamada "baguete" acho que é assim o termo tecnico.
    E esta lá sim senhor, so a espera do ? para instalar o piso radiante.
    Cumprimentos,
    JMaia
  8.  # 128
    jmaia
    a nivel de execução desse tipo de rodapé, houve alguma dificuldade em executa lo por parte do aplicador(aplicar a baguete, remates com rodapes de portas,etc..)?
    o tempo e custos de aplicação foram mais elevados (significativamente) que um rodapé normal?
    obrigado pelo comentário
    cumprimentos
  9.  # 129
    Colocado por: pbastojmaia
    cumprimentos
    cheira-me que aí é que deve estar o problema!!! :)
  10.  # 130
    Colocado por: jmaia
    Os arquitectos fazem esses desenhos, mas nem fazem ideia do trabalhão que dá executar esses pormenores, é evidente que tem custos acrescidos, e se não ficar perfeito fica uma grande m(****)
    • P+V
    • 26 janeiro 2011
     # 131
    Colocado por: PicaretaOs arquitectos fazem esses desenhos, mas nem fazem ideia do trabalhão que dá executar esses pormenores
    Sempre a mesma conversa...
  11.  # 132
    Colocado por: P+V ARQ
    pois...pois...
  12.  # 133
    por acaso eu olhei, e disse o contrario
    para que complicar!
    eu como arquitecto nunca desenharia um rodapé assim, com frestas de alumínio, inox ou outras, um rodapé deve ser o mais simples possível, mas o cliente é que decide, se quer quer.
  13.  # 134
    são esses pormenores que destinguem as obras de arquitectura.
    não podem ser postos em causa só por darem muito trabalho.
  14.  # 135
    Colocado por: fernando gabriel
    para que complicar!
    tem imagens para ilustrar essas opções?
  15.  # 136
    cumprimentos
    Bom Dia
    Claro que deu muito mais trabalho.
    Claro que fica mais caro, e muito... é só ver o trabalho que dá, posso dizer-lhe que andaram 3 homens a executa-los e demoraram mais de 1 semana !!!!
    Ficou um muito bem (a meu ver... e direitinho), falta ainda instalar o piso radiante e respectivos cerâmicos para ver o efeito final.
    Vou ver se tiro umas fotos para verem..
    JMaia
  16.  # 137
    jmaia
    era bom umas fotos desse pormenor, até porque estou curioso para saber se se nota muito aquela junta entre a baguete para fazer o reboco e o rodape em mdf.
    já agora, a nivel de sequencia de execução de trabalhos, presumo que foi:
    1- colocação baguete
    2- rebocar
    3- rodapé (pregado)
    4 - revestimento pavimento
    por ultimo não tem ideia do valor pelo qual ficou a execução desse rodapé?
    cumprimentos
  17.  # 138
    2- rebocar
    3- rodapé (pregado)
    Para o trabalho ficar bem feito é melhor executar 1º um reboco, para colar o rodapé, (falta no desenho de pormenor) só que ou o reboco é feito em toda a parede, ou o estuque fica com muita espessura.
  18.  # 139
    2- rebocar
    3- rodapé (pregado)
    cumprimentos
    A minha sequencia fui e vai a restante ser esta:
    1º Rebocar
    2ª aplicar baguete
    3ª piso radiante (placas, tubo e restante argamassa)
    5º cerâmicos/ madeiras
    6º Rodapé em madeira ou outro material (cerâmcio)
    Cumprimentos,
    JMaia
  19.  # 140
    Eu penso que se quisermos soltar a parede do pavimento, poderemos colocar uma pequena calha em U que poderá ser em alumínio, e o acabamento da parede rematar contra esta. Dá um efeito minimal que é um espectáculo. Já fiz e gostei.
    Cmps
0.0218 seg. NEW
