    A malta gosta destas coisas dos descontos...
    Betão - cerca de 30%, os preços eram todos muito similares, escolhi uma marca que vai ficar uns 5% mais cara que a melhor proposta, mas os meus amigos que compram muito betão dizem que vale a pena. Paguei logo 5k€ para evitar estar a faturar e pagar a cada betonagem. Até agora tem corrido bem. O ultimo operador da bomba é novato, já fez estragos, é a única coisa a apontar. Depois há as disponibilidades da bomba, cerca de uma semana de antecedência.
    Aço - cerca de 30%, os preços eram todos muito similares mas este era ligeiramente melhor (dica do Francisco aqui do FdC, que é amigo deste fornecedor e melhorou a proposta deles, o meu obrigado), escolhi o que tive o melhor atendimento comercial.
    Isolamentos térmicos e impermeabilização - Entre 45 e 65%. Mesmo com o aumento de preços, consegui melhores preços do que tinha visto no Obras 360. Mas por falta de disponibilidade de materiais no mercado tive de alterar alguns. Tive de desistir do PIR com face betuminosa que não havia e com isso tive de alterar o tipo de impermeabilização. Tive de meter XPS de 300 kPa pois estava esgotado o de 500 kPa e o de 700 kPa. Relacionado com isto, tive de colocar manta de bentonite em vez de telas asfalticas que eram para aplicar no PIR. Assim ficou mais barato, espero que fique bem.
    • RUIOLI
    • 23 agosto 2021 editado
     # 22
    O processo construtivo até agora (cave):
    - Escavação;
    - Dreno perimetral DN 120 com geotextil envolvido em brita;
    - Camada de brita de cerca de 10 cm;
    - Tela pitonada com geotextil (Tela Drenante Danodren H15 Plus c/ Geo.);
    - Betão de limpeza;
    - XPS 300 kPa (SOPRA XPS SL 40 mm);
    - Manta bentonitca (Mapeproof P5 H250);
    - Calços de betão - enterram-se na manta de bentonite e no XPS da base, na segunda fase tenho de pensar em alternativas;
    - Armaduras A500 (pelo pequeno acréscimo de preço meto A500 em vez de A400, a malta ainda não se queixou a dobrar a braço);
    - Ensoleiramento com betão com aditivo hidrófugo da BASF;
    - Nos muros de cave a sequência é similar mas o XPS é de parede (SOPRA XPS CW 50mm);
    - Nas juntas de betonagem levou junta water stop (Masterseal 910 e MasterSeal 912 (Masterflex 612W)) - Apliquei eu.
    Logo à noite ponho as fotos, ainda vai demorar a selecionar e carregar :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DS86
  2.  # 23
    Colocado por: RUIOLICalços de betão - enterram-se na manta de bentonite e no XPS da base,
  3.  # 24
    Isso substitiu a pedra mármore aos pedaços? 😁
    • RUIOLI
     # 25
    IMG-4275
    IMG-4335
    Vamos lá começar a sessão fotográfica :)
    No terreno havia uma oliveira, vamos tentar preservar, mas a malta da escavação resolveu arrancar a mesma "à bruta".
    Por agora está num terreno ao lado, num big bag, vamos ver se se safa...
  4.  # 26
    IMG-4298
    IMG-4476
    As surpresas... a sapata do vizinho e a rocha no fundo da escavação...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, OrdepOir
  5.  # 27
    IMG-4384
    Escoramento da "cave" do vizinho da casa mais antiga... prumos anões.
    • RUIOLI
     # 28
    IMG-4508
    Pinturas ruprestres... resolvi dar Imperkote L onde a máquina deu "toques" na parede do vizinho e noutros locais onde a pintura betuminosa foi dada a fugir...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OrdepOir
  6.  # 29
    Colocado por: RUIOLIIMG-4298
    IMG-4476
    Guardas a rocha e no final fazes um muro :)
    Boa sorte para a obra, que te corra tudo pelo melhor!
    • DS86
    • 23 agosto 2021
     # 30
    Colocado por: RUIOLInoutros locais onde a pintura betuminosa foi dada a fugir...
    A somar pontos enquanto futuro vizinho ;)
  7.  # 31
    IMG-4610
    IMG-4598
    IMG-4601
    Aqui está a cama de brita e o dreno perimetral. Por baixo do dreno em grande parte é pedra. Não se colocou no limite do lote para não estar a afundar ainda mais junto da fundação dos vizinhos, acho que ficou 50 cm dentro.
    Esta ponta dos drenos que se vê ainda vai ser baixada para ligar ao dreno desta face do ensoleiramento e dai a um tunel de infiltração da GRAF e dai a um poço de bombagem.
  8.  # 32
    O dreno tem pendente? É de furação de 240o ?
    Brita muito boa que colocaram aí! E bem nivelada
  9.  # 33
    IMG-4713
    Aqui foi colocada a tela pitonada e o XPS (fixo a umas tábuas que estão ocultas) a fazer de cofragem e os vazios do terreno (0 a +-5cm) foram cheios com argila expandida e calda de cimento.
    Ali na zona mais à direita a tela pitonada não subiu porque o vizinho vai escavar aquela parte quando fizer a cave dele... mas já estou arrependido de não ter colocado a subir mais.
    Na próxima fase da cave vou pedir para meter a tela pitonada até ao nível do arruamento, sou eu que a forneço e por + 2,5 €/m2 prefiro não arriscar. Mais uns cobres para o fee do Zé da Silva :)
    • RUIOLI
    • 24 agosto 2021 editado
     # 34
    IMG-4729
    IMG-4750
    Tela pitonada com calhaus em cima para não voar com o vento e depois já com o betão de limpeza... não custava nada terem colocado alguma forma de cofragem para o betão de limpeza ficar certinho... depois com o betão fresco tiverem de tirar algum para dar para fazer a sobreposição da próxima tela pitonada.
  10.  # 35
    IMG-4781
    IMG-4780
    XPS por baixo do ensoleiramento.
    • RUIOLI
     # 36
    236253115-4058336670956431-4008577988613556918-n-1
    XPS das paredes e espuma PU para tapar os "buracos" em algumas zonas de transição horizontal/ vertical
  11.  # 37
    IMG-4853
    IMG-4788
    IMG-4817
    Aplicação de manta bentonitica...
    Pesa uns 5 kg/ m2, a ideia era uma manta completa por fila... mas tivemos de cortar ao meio e fazer sobreposição a meio.
    Com uma torna fizeram uns furos na parede do vizinho, cravaram um ferro de 12 de metro a metro. Ataram o topo da manta a um ferro de 12 ou 16 e é esse ferro que apoia nos ferros espetados na parede, depois foi só desenrolar.
    A sobreposição é de 30 cm. Ainda assim coloque fita tape para evitar o betão entrar entre as mantas sobrepostas, acho que correu bem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.Santos
  12.  # 38
    IMG-4906
    IMG-4922
    Calços do betão. Como disse, os da base "enterraram" um pouco na manta bentonitica e XPS, um aspeto a melhorar...
  13.  # 39
    IMG-4936
    IMG-4941
    IMG-5116
    https://imgbb.com/' >upload temporary image
    Enchimento do ensoleiramento. Como fizeram a cofragem à pressa antes de betonar, uma das faces "embarrigou". Já disse que alguém tem de vir fazer o aborto. Já me vão dar trabalho a pensar como impermeabilizar esta face. Mas tem de haver sobreposição com a tela bentonitica e com o XPS para cumprir a regra do lápis... vou deixar este petisco para o fim, para não desmotivar a malta :) Ainda levo com um martelo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nortenho66
  14.  # 40
    Boas Rui.
    As fotos e o desenrolar do obra parece estar a correr no melhor, sem maiores problemas.
    Boa sorte e que continue assim.
0.0275 seg. NEW
