    IMG-4963
    Disseram que era para regar o ensoleiramento, lá fui eu regar a horta... a água ficava ali na manta bentonitica e não passava, parece funcionar... espero que funcione mesmo :)
    isso é uma zona de rampa?
    se é penso que está a impermeabilizar demasiado o terreno, há lotes em que para cumprir a área permeável isso não seria possivel
    • RUIOLI
    • 24 agosto 2021 editado
     # 43
    IMG-5071
  3.  # 44
    IMG-5085
    Dos poucos dias que não fui à obra, fizeram churrasco e nem convidaram...
    Apesar de estar um cartaz na entrada da obra a dizer que não se podem fazer fogueiras no estaleiro. E apesar de eu ter dito que há uma churrasqueira comunitária a 100 m...
    Ás vezes acho que não falo português...
  4.  # 45
    IMG-5094
    IMG-5095
    IMG-5126
    Execução dos muros de cave...
    Desperdiçaram 1 m3 de betão para o chão, tive de mandar vir mais, não sei quem foi o nabo, se o bombista se o carpinteiro...
    Nem comento o andaime que arranjaram como plataforma de trabalho...
  5.  # 46
    IMG-5123
    Chegaram à obra as juntas estruturais/ térmicas para a varanda... chegaram e desapareceram, 300 paus cada uma não podiam ficar ali.... são da HALFEN/ ANCON (agora é tudo a mesma coisa), vieram diretamente de Espanha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nortenho66
  6.  # 47
    IMG-5294
    Deviam estar a necessitar da madeira, no dia a seguir já estavam a descofrar...
  7.  # 48
    IMG-5271
    JFCID, nada se perde, tudo se transforma! Já pedi para guardar a pedra, incluindo a que se vai partir a seguir para encher junto à casa e facilitar ali a drenagem. Não vale a pena o empreiteiro estar a gastar dinheiro a mandar vir pedra...
  8.  # 49
    Boa sorte,
    Construção didática.
    • RUIOLI
     # 50
    IMG-5263
    https://imgbb.com/' >upload photo get link
    Agora que a obra está limpa e arrumada, com cogumelos nos varões de aço... tiveram autorização para ir de férias :)
    Detesto obras desarrumadas e sujas...
    No geral estou contente com o pessoal do empreiteiro e subempreiteiro :)
    Pena estar a demorar tanto tempo a fazer em duas fases, já podia estar a cave feita, mas antes assim em segurança!
    Edit: A mini giratória agora vem por cima do ensoleiramento e parte o resto da pedra. A BOBCAT tira de lá a terra pedra, não sei como, mas eles dizem que é fácil...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DS86
  9.  # 51
    Os ferros ue se vê com cogumelos ainda são precisos? Nao foram para segurar a cofragem por baixo? Usaram castanhas?
  10.  # 52
    Colocado por: RicardoPortoO dreno tem pendente? É de furação de 240o ?
    Brita muito boa que colocaram aí! E bem nivelada
    A furação não sei, não fui eu que comprei...por baixo é pedra... mas vou reparar nesse pormenor.
    Pendente tem, mas pelo que vi não é fácil ficar certinha, um dis destes tenho de testar.
    Pois, essa brita não estava prevista... achei que ficava melhor e mandei vir, em menos de 1 hora estava lá e deu para aplicar.
  11.  # 53
    Colocado por: marco1isso é uma zona de rampa?
    É uma rampa de trabalho, para aceder a máquina de escavação... vai ser jardim e não est+a na cota final.
    Cumpre os 50% de área permeável, mesmo à justa...
  12.  # 54
    Colocado por: DR1982Os ferros ue se vê com cogumelos ainda são precisos? Nao foram para segurar a cofragem por baixo? Usaram castanhas?
    Não são, mas fui eu que coloquei os cogumelos, cortar os ferros já era pedir muito ao DO :)
    Sim foi para impedir a abertura da cofragem na base.
    Os das castanhas eles cortaram, estes eram de 16 e não lhes deve ter apetecido sacar a rebarbadora...
    • DR1982
     # 55
    Colocado por: RUIOLI
    Furavam a 18, metiam ferros de 16, poupavam nos discos de rebarbadora, tiravam os ferros mais depressa, e nao ficavam pontas de ferro dentro do betão:)
    Esta com bom aspeto a obra, boa sorte
  13.  # 56
    Este cimento que vemos já feito no chão é a área de implantação da casa? Não sei se é das fotos ou de não ter mais nada como referência mas parece a dimensão de um tanque.
  14.  # 57
    Colocado por: JotaPEste cimento que vemos já feito no chão é a área de implantação da casa?
    +- metade, 30 m2. Vão ser 60 m2.
    O tanque da piscina vem depois :)
    • Dav82
     # 58
    Colocado por: JotaP mas parece a dimensão de um tanque.
  15.  # 59
    Até ao momento, das melhores fundações que já vi em termos de camadas e boas práticas!
    O empreiteiro que tire notas.
    Concordam com este comentário: F.Santos
  16.  # 60
    Colocado por: RUIOLIIMG-5071
    Rui. Permita-me a ignorância
    Isto é alguma fita expansível??
0.0232 seg. NEW
