    Colocado por: Vítor Magalhães
    Vai levar ETICS pelo exterior? Não fui ver lá atrás...
    Sim vai, nesta zona de cave é mais por razões estéticas e evitar os apainelados serem fixos diretamente ao betão, não vá haver alguma infiltração...
  2.  # 102
    Colocado por: RUIOLIAqui vai levar perfis omega e pladur/apainelado.
    Em substituição dos perfis, metia m-systems. Sempre ganha uns cm.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  3.  # 103
    Colocado por: ricardo.rodriguesEm substituição dos perfis, metia m-systems. Sempre ganha uns cm.
    E ganha igualmente na térmica
  4.  # 104
    Colocado por: zedasilva
    E nas esquinas? Nas ombreiras das portas por exemplo esse sistema não da resposta
  5.  # 105
    Obrigado pelas dicas!
    Vou deixar esta parte para ver com a carpintaria. Nas lojas usam umas ferragens específicas para isto quando querem fixar alguma estanteria as paredes.
  6.  # 106
    Ruioli, a sua casa esta projetada para levar consolas isolantes em toda a volta de forma continua ou calcularam por troços?
  7.  # 107
    Colocado por: DR1982
    Dá sim senhor.
  8.  # 108
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Dá sim senhor.
    Como?
    • RUIOLI
    • 2 setembro 2021 editado
     # 109
    Colocado por: DR1982Ruioli, a sua casa esta projetada para levar consolas isolantes em toda a volta de forma continua ou calcularam por troços?
    Só tenho uma varanda de 3 m, a outra maior é na realidade um terraço, sem consolas.
    • RUIOLI
    • 7 novembro 2021 editado
     # 110
    Enquanto a obra anda devagar devagarinho...
    Como prometido coloco aqui o PHPP.
    Não sou especialista em PH, fiz o curso mais vocacionado para obra, mas vou tentar explicar as fotos que coloco aqui.
    Necessidades de aquecimento* = 9,6 kWh/(m2a)--> para os 132 m2 temos 1267 kWh
    Carga de aquecimento* = 8w/m2 --> para os 132 m2 temos 1056 W +- 1 kW
    Frequência de sobreaquecimento (>25ºC) 3% **(se considerarmos 120 dias de arrefecimento, dá 3,6 dias acima dos 25ºC; +-2/3 em Julho e 1/3 em Agosto)
    Frequência de excesso de humidade 10% (se considerarmos 120 dias de arrefecimento, dá 12 dias acima dos 12g/kg; +-1/4 em julho e 2/4 em agosto e 1/4 em setembro)
    Estanquicidade 0,6 (ainda é a teórica, a seu tempo faremos o teste)
    Necessidade de energia primária 77*** kWh/(m2a) --> para os 132 m2 temos 10164 kWh (ainda tenho de ver isto com mais cuidado para perceber este valor)
    Necessidades de energia renovável 38 kWh/(m2a)
    Produção de energia renovável prevista 91 kWh/(m2a)****--> para os 60 m2 de área de implantação temos 5460 kWh
    *20ºC no PHPP, atenção que no projeto da térmica que penso ser a 18ºC.
    ** hoje retirei o sistema de recirculação de água quente, mesmo com 20 mm de isolamento nos tubos, acrescentava aqui 5% de dias de sobreaquecimento.
    *** já com o piso radiante elétrico.
    PRE 9,6 kWh/(m2a) --> para os 132 m2 temos 1268 kWh
    Arrefecimento de desumidificação 3,2 kWh/(m2a)--> para os 132 m2 temos 422 kWh
    Bomba de calor AQS 4,4 kWh/(m2a)--> para os 132 m2 temos 580 kWh
    Gastos gerais 11,2 kWh/(m2a) --> para os 132 m2 temos 1478 kWh
    **** o PV está sobredimensionado, mas é para ajudar a carregar o eletrodoméstico que um dia terei na garagem e baterias futuras quando o custo beneficio for favorável :)
    Nos próximos dias colocarei mais resultados do PHPP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3, DR1982, Wilga
  9.  # 111
    1268kwh, e provavelmente parte deles consumidos em horário de vazio, é muito bom.
    Nunca obteria retorno financeiro apostando noutro sistema
  10.  # 112
    Isso tema de consumos é chinês para mim! Esta pensar em pre para área completa da casa ou apenas para alguns compartimentos
  11.  # 113
    Colocado por: DjdasaIsso tema de consumos é chinês para mim! Esta pensar em pre para área completa da casa ou apenas para alguns compartimentos
    Tudo!
  12.  # 114
    Tudo!
    Vai por PRE em toda a casa?
  13.  # 115
    Colocado por: Sirruper
    Afirmativo!
  14.  # 116
    Colocado por: RUIOLITudo!
    ah valente.
    faz-me lembra um "projeto" que vi por estes dias: + de 500m2 de área útil a aquecer com PRE, apoiado por 10Kwp de painéis fotovoltaicos na Praia das Maças onde raros são os dias em que até ás 12:00 não esta tudo tapado.
    ou outro em Extremoz onde tinha 80m2 de PRE e 1,5Kwp de painéis para gerar a energia elétrica necessária, esperava-se que a casa fosse auto-suficiente, para arrefecer tinha nada.
    ps: ambas tambem com projeto de Passivehouse com PHPP indicando que tinham necessidades que não estavam a ser avaliadas.
  15.  # 117
    Pode explicar o porquê da sua escolha em colocar na casa toda? Será uma solução a longo prazo acertada?
  16.  # 118
    Colocado por: RUIOLI10164 kWh
    resumindo e usando o exemplo do user calinas,
    gasta quase tanto num ano como o user Calinas gasta em 2, sendo não esta em Trasdosmontes nem o Calinas fez ou segui uma passivehouve.
    isto é o que a verdade nua e crua da matematica
  17.  # 119
    Colocado por: jorgealvesresumindo e usando o exemplo do user calinas gasta quase tanto num ano como o user Calinas gasta em 2, sendo não esta em Trasdosmontes nem o Calinas fez ou segui uma passivehouve.
    não percebi, "user calinas gasta quase tanto num ano como o user Calinas gasta em 2"
    Concordam com este comentário: jorgealves, Caravelle
  18.  # 120
    Colocado por: luixmod
    Falta uma virgula e já percebe... User callinas, gasta tanto....
0.0242 seg. NEW
