    Colocado por: zedasilva
    O comprimento de amarração ou empalme (zona de sobreposição de ferros) é grosso modo 50 vezes o diâmetro dos ferros.
    Se o projeto prever 50 cm de empalme nessa zona deve os estribos ter distanciamentos mais reduzidos.
    Se em obra fizerem um empalme com 3m, não deixa de ser uma zona frágil. Devem esses 3m ter em toda a extensão estribos com espaçamento reduzido.
    A sua obra vai cair?
    Claro que não. Aliás esse é um dos erros mais comuns nas nossas obras.
    Culpa dos técnicos que farzem projetos com pormenores vomitados do cype mas depois em obra não explicam o porquê de eles lá estarem
    compreendo, mas não sou especialista na área por isso não consigo estar atento a esses pormenores todos. agora só me resta cortar o ferro?
  2.  # 382
    Colocado por: luixmodmas não sou especialista na área por isso não consigo estar atento a esses pormenores todos.
    Nem tem que estar, para isso é que está a pagar a alguém para fiscalizar a obra.
    Não se preocupe que a casa não cai.
    Por vezes alertamos aqui para estas pequenas miudezas apenas para que futuros DO estejam mais atentos aos pormenores e possam perceber diferenças nos trabalhos
  3.  # 383
    é por isso que continuo a publicar aqui para alguém aprender com os meus erros.
  4.  # 384
    Colocado por: luixmodé por isso que continuo a publicar aqui para alguém aprender com os meus erros.
    Uma imagem vale por mim palavras.
    Estão de parabéns todos os DO que têm a coragem de publicar aqui fotos das suas obras.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, jorgealves, Beto1980, zinna
  5.  # 385
    Colocado por: luixmodagora só me resta cortar o ferro?
    Claro que não. Quanto mais sobreposição, melhor.
    Pode é solicitar que coloquem mais estribos na zona do empalme!
    Se aquela imagem é do seu projeto, consegue reparar que tem o dobro dos estribos (metade do espaçamento entre cada um) na zona de sobreposição de varões (no arranque dos pilares).
  6.  # 386
    Essa zona de arranque do pilar já está terminada. A cima da laje é que tenho os ferros mais compridos.
  7.  # 387
    O dobro dos estribos é até cima do empalme, a menos que se use barra inteira com patilha
  8.  # 388
    Colocado por: DR1982O dobro dos estribos é até cima do empalme, a menos que se use barra inteira com patilha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues
    e os estribos estão dobrados entre a sapata e a laje, mas como os ferros do empalme ficaram mais compridos, acabaram por ficar a cima da laje
  9.  # 389
    a levantar paredes e pilares
  10.  # 390
    Aqui na região é usual cofrar os pilares com os tijolos das paredes.
  11.  # 391
    O betão dos pilares vai ser feito em obra?
    Como vão controlar a dosagem?
    Colocado por: luixmoda levantar paredes e pilares
  12.  # 392
    Colocado por: BigmouseO betão dos pilares vai ser feito em obra?
    medindo!?
  13.  # 393
    Colocado por: rjmsilvaAqui na região é usual cofrar os pilares com os tijolos das paredes.
    penso que não é problema...
  14.  # 394
    Quando os pilares puxar os tijolos sofrem
  15.  # 395
    Colocado por: DR1982Quando os pilares puxar os tijolos sofrem
    os tijolos vão sofrer independentemente de estarem semi ligados ao pilar ou não. daí aparecer rachadelas nas paredes. a casa quando se der e á medida que for assentando no terreno vai mover se e criar algumas fissuras nas paredes, é normal!
  16.  # 396
    o que me preocupa mais é o ferro que serviu de apoio a cofragem que vai ficar dentro do pilar mas exposto ao exterior..
  17.  # 397
    Boa borrada que vai fazer.. esses empalmes nos pilares são praticamente inexistentes, e vai colocar a alvenaria num estado de tensão completamente desnecessário.
    O empreiteiro fez-lhe desconto na obra com o que vai poupar em cofragem e escoramento ?
    Ainda por cima betão em obra.. é sinónimo de água com força
  18.  # 398
    Colocado por: RicardoPortoBoa borrada que vai fazer.. esses empalmes nos pilares são praticamente inexistentes, e vai colocar a alvenaria num estado de tensão completamente desnecessário.
    Os empalmes estão entre a sapata e a laje, é o que está definido no projecto, os ferros ficaram mais compridos.
    Que tipo de tensão??
    O betão em obra feito pelo trolha é provável… o empreiteiro é o meu pai e ele é que está a fazer o betão e a controlar isso.
  19.  # 399
    Colocado por: luixmodo que me preocupa mais é o ferro que serviu de apoio a cofragem que vai ficar dentro do pilar mas exposto ao exterior..
    Poderia ter usado a mesma técnica mas de forma a que esses ferros não ficassem no betão
    Colocado por: luixmodos ferros ficaram mais compridos.
    Nesse caso os estribos deveriam ter acompanhado toda a extensão.
    Agora na execução das vigas, não as apoiem diretamente em cima das paredes
  20.  # 400
    um pouco de simulação da casa real para não deixar o tópico morrer :D
0.0208 seg. NEW
