    Sim, basta que comprima bem a lã contra o XPS. Não precisa mais nada.
  2.  # 202
    Colocado por: superveloceSão 2 vigas destas.
    Dobra as vigas com xps/eps
    Colocado por: centSe sim como fazer a união destes matérias?
    Como disseram basta comprimir bem, se preferir mete 1 pouco de espuma (pouca) e encosta logo o xps.
    • RSP
    • 29 outubro 2021
     # 203
    Dúvida: num sótão não utilizado que já tem xps 10cm na pousado na lage mas por baixo não tem isolamento (LM) entre o teto falso e a lage, seria útil colocar uma ou duas camadas de lã mineral por cima do xps para reforço de isolamento?
  3.  # 204
    Reforça...mas com 10cm diria que já tem o que é preciso
    • VXMC
    • 15 novembro 2021 editado
     # 205
    Viva, será benéfico colocar 2cm de LM numa laje de sótão e 5cm de xps por cima?
    Ficava com a barreira para vapor e o xps fazia a parte térmica.
    • SS1128
     # 206
    Porque não pôr logo 8 cm de lã?
    Ainda há 1 mês comprei por 1,71 €/m2+iva a de 80mm.
    No mesmo sitio o XPS de 50 estava por 4,07 €/m2+iva..
    Fica-lhe mais barato por duas camadas de 80mm (~4.21€/m2) do que 50mm de XPS (~5€/m2)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
     # 207
    Colocado por: SS1128Porque não pôr logo 8 cm de lã?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Por mim era o que fazia. O meu pai é que quer inventar 😅
    Já agora para concorrer ao FA com a aplicação de LM, é necessário ser uma empresa inscrita a fazer o trabalho?
  4.  # 208
    Esse valor foi para lã mineral com papel Kraft numa das partes?
    • VXMC
    • 15 novembro 2021
     # 209
    O leroy está com promoção a 1.33€
  5.  # 210
    Colocado por: VXMCO leroy está com promoção a 1.33€
    Pode colocar o link, não vejo qual é esse.
    Foi para a lã ISOVER de 80mm com o papel kraft. Essa do Leroy está a grande preço.
    Relativamente aos apoios, veja se compensa..aquilo é bastante barato e fácil de aplicar, veja se não fica mais caro, mesmo com apoios, mandar aplicar em vez de fazer você a aplicação.
    Eu meti por cima da lã uma camada de Onduline Ondutiss Air, para proteger da humidade que pudesse passar pelas telhas e para manter limpa.
    Esta altura é o ideal para aplicar a lã, está frio e aguenta-se melhor andar no sótão :p
    Convém usar máscara, luvas e roupa com mangas compridas para evitar a comichão. Aconselho também a usar um capacete, especialmente nas partes baixas do telhado..mandei com cada estouro nas traves..:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, VXMC
  7.  # 212
    Colocado por: taunus
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-termo-acustico/WPR_REF_82539954
  8.  # 213
    Eu essa vi, não estou a ver é a promoção. Esta o m2 é a 1,90€
    Também não percebo o preço, cada rolo tem 12m2, o preço do rolo não deveria ser 22,8€?
    • VXMC
    • 15 novembro 2021
     # 214
    Esta é a 1.33 se clicar no link vê.
      taunus
     # 215
    Colocado por: VXMC
    No meu não, lol
    Alias não percebo nada do preço, se a manta tem 12m2 de onde raio aparecem 45,48€ quando adiciona ao carrinho 1 rolo?
  9.  # 216
  10.  # 217
    Colocado por: SS1128.
    Isso é descriminação :)
    No meu não aprece essa promo.
    Tente adicionar um rolo ao carrinho a ver qual é o preço total. Também não entendo esses cálculos
  11.  # 218
    Está a fazer o desconto, ahah
    Que coisa estranha
      taunus
     # 219
    Colocado por: SS1128Está a fazer o desconto, ahah
    Que coisa estranha
    Mas já compreendeu o preço total? Cada rolo não são 12m2? Recebeu alguma promo no seu email?
    • VXMC
    • 15 novembro 2021
     # 220
    Estranho. Mas já estou em contacto com um assistente pois o preço não bate certo com os m2.
0.0229 seg. NEW
