    Colocado por: GalenoSegundo as fichas técnicas, a principal vantagem de um caixilho de 80mm em PVC é o isolamento térmico e não acústico.
    Extamente, a menos que o sistema de 80mm tenha materiais diferentes ou mais caixas, nesse caso também ajuda a atenuar o som.
    Outra duvida que tenho é, qual o grau de espelhamento das peliculas planithem 4s?
    Fica com um tom escurecido. Vai usar estores?
    Colocado por: GalenoNotar-se-á a diferença de tonalidade de
    A tonalidade é diferente pois são materiais diferentes, mas não é uma grande diferença.
  2.  # 542
    Colocado por: Galenono centro histórico de Lagos,
    E pode mudar para PVC!?
  3.  # 543
    Bom dia,
    pretendo escolher a melhor de janelas para uma moradia que tem quase isolamento térmico nulo , irá ter capoto e gostaria de uma solução de janelas de excelente qualidade térmica e com a possibilidade de ser bastante seguras na medida do possivel.
    Tendo estes requisitos o que recomendam?
    Como a moradia é isolada, não se coloca a questão do ruído exterior.
    Colocado por: pribeiroBom dia,
    Vão ser janelas de correr ou de abrir. Primeira escolha um bom vidro com caixa de 16mm e capas de fator solar. Depois dependendo do que pretende uma solução com rotura térmica.
  5.  # 545
    Colocado por: Vasco Bento
    Obrigado pelo feedback.
    Vão ser janelas de caixilharia em PVC agora relativamente ao vidro talvez laminado por causa da segurança, embora talvez quem pretenda arrombar acabe por fazê-lo com maior ou menor esforço.
    Mas o principal será mesmo uma excelente eficiência térmica, as janelas serão de abrir c/ oscilobatente.
    Relativamente ao tipo de vidro, espessura e camaras é que sinceramente estou a leste do paraíso, dai tentar qual a melhor solução com um equilíbrio na relação de qualidade/Preço, já que vou precisar de 10 a 12 janelas.
    Se puder pagar coloque um laminado, pois também aumenta o isolamento sonoro. Escolha uma caixa de 16mm a 20mm e coloque um espaçador warm edge.
  7.  # 547
    Boa tarde a todos, em relação a estas duas possibilidades qual é a melhor? PLANICLEAR 6+ COOL-LITE XTREME 70-33 II + 16 + PLANICLEAR 4 ou Planilux 5 + 16 + Planitherm6. E a nível de preços qual a mais cara? Obrigado pelo esclarecimento.
  8.  # 548
    Colocado por: Marco84Boa tarde a todos, em relação a estas duas possibilidades qual é a melhor? PLANICLEAR 6+ COOL-LITE XTREME 70-33 II + 16 + PLANICLEAR 4 ou Planilux 5 + 16 + Planitherm6. E a nível de preços qual a mais cara? Obrigado pelo esclarecimento.
    Deve ser Planitherm 4S não? A mais cara é o Cool-Lite 70-33 mas nem é melhor nem é pior, depende das necessidades da sua casa em relação á exposição solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco84
  9.  # 549
    Boa pessoal preciso de uma ajuda se faz favor
    Solução Proposta por mim
    Vidro de fora - 8mm, Temperado , Sunguard HD Silver 20
    Caixa de 16 mm
    Vidro de dentro - Vidro 4.1.4 , Sound Reducion + Climaguard Premiun
    As arresta polidas
    Vidro de fora 4.1.4 Premium Clim guard
    Caixa de 16 mm
    Vidro de dentro 3.3 Laminado simples
    Arestas polidas
    No entanto a empresa disse-me que para manter esta solução tenho um custo extra de 1200€ face ao preços que estão sempre a flutuar no mercado, e para manter o preço propuseram o seguinte
    Ficheiros Técnicos
    https://easyupload.io/m/5qhyqv
    A proposta seria
    Vidro 6 Solarlux - 14 - 4
    Vidro 6 Solarlux e Temprex - 16 - 44.1 Multipact
    Vidro 8 Solarlux e Temprex - 16 - 44.1 Multipact
    Que me dizem!!
    Muito obrigado
  10.  # 550
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marco84
    Sim é o 4S. Obrigado pela ajuda.
  11.  # 551
    Boas.
    Já li uma parte grande deste livro. E percebi algumas coisas,e não entendi mesmo nada de outras coisas.
    No entanto o que pretendo realizar é a substituição de janelas 2 ,porta de varanda, e uma de marquise. Tenho tudo isto em alumínio com vidro duplo. em Castelo Branco . E só para começar a minha varanda no verão chega aos 40 graus durante quase toda a tarde/principio noite . A marquise, que neste momento parece gelo (fechada com alumínio simples e estores de aluminio) no verão logo pela madrugada é um forno.
    Com este cenário, agradecia algumas sugestões, mesmo de fornecedores, porque por aqui não há, que eu conheça.
    Desde o tipo que entendo será PVC , tipo não sei se pode alterar-se o tipo instalado de correr . caixa 16 e vidro 5 e 4 . Isto foi do que li. Há no entanto outros pormenores dos quais como o vizinho do cima, neste tópico dizia, estou completamente a leste.
    Findo isto quero desde já agradecer aos amigos entendidos aqui do forum pela ideias e sugestões.
    Acrescento que estou a ver a questão do isolamento das caixas de estores.
    E outra coisa , fazendo uma pesquisa pelo goole da maioria das empresas que efectuam estes trabalhos é uma desgraça.
    Espero o pessoal conheça empresas sérias.
    É só .
  12.  # 552
    Preciso de uma ajuda com os vidros para as minhas janelas
    Foi orçamentado para as janelas a seguinte configuração:
    6mm planitherm 4s / cx16 / 4mm planiclear / cx14 / 6mm planitherm xn
    O que acham?
    A minha dúvida está no planitherm xn ou se troco para planitherm ultra n ou planistar one.
  13.  # 553
    Colocado por: ruidddPreciso de uma ajuda com os vidros para as minhas janelas
    O que acham?
    Porque é que você vai colocar um Panitherm 4s no interior e um XN no exterior?
  14.  # 554
    Para obter um melhor desempenho termico.
  15.  # 555
    Colocado por: ruidddO que acham?
    Palérmice.. quem é que receitou isso?
  16.  # 556
    em solução de vidro triplo , seria somente o XN... no exterior e no interior. com as caps voltadas para a zona correcta.
  17.  # 557
    Colocado por: Pedro Barradasem solução de vidro triplo , seria somente o XN... no exterior e no interior. com as caps voltadas para a zona correcta.
    Então dois vidros xn e no meio planiclear e a melhor solução? Ou existe outro vidro melhor desta marca para usar em vidro triplo?
  18.  # 558
    Colocado por: ruidddEntão dois vidros xn e no meio planiclear e a melhor solução? Ou existe outro vidro melhor desta marca para usar em vidro triplo?
    Isso terá de perguntar ao seu tecnico da termica, qual será a melhor solução para o seu caso...Depende de diversos factores ( obstruções, orientação solar, etc..... Isto se realmente quer optimizar as coisase fazer bem feito.
    Nem sei porque pretende vidro triplo. há mesmo necessidade disso?
  19.  # 559
    Colocado por: ruidddvidro triplo?
    E já agora qual a razão por trás de lhe recomendarem vidro triplo? A casa é na serra da estrela?
    Para fazer sentido coloca um XN (Baixo emissivo) na parte interior e o 4S(controlo solar) no exterior. O vidro do meio deverá ser temperado, e já que vai gastar tanto dinheiro coloque um TGI nas caixas de ar.
    Você vai ter um vidro com 46mm de espessura mais os vedantes, se quiser optar por séries de correr vai ficar limitado.
  20.  # 560
    Uma questão rápida, qual a desvantagem imediata/erro ao instalar planitherm 4S em janelas viradas a norte, sabendo eu que lá nunca bate sol, sendo que não me agrada ter vidros diferentes espalhados pelas várias fachadas da casa.
    2 janelas de sacada com 1,50 m/cada viradas a sul, completamente expostas ao sol, mas com portadas exteriores que nunca são fechadas :D, compensa o planitherm 4s ou um vidro sem proteção solar resolve a coisa, por não serem vãos muito grandes.
0.0323 seg. NEW
