Colocado por: GalenoSegundo as fichas técnicas, a principal vantagem de um caixilho de 80mm em PVC é o isolamento térmico e não acústico.
Outra duvida que tenho é, qual o grau de espelhamento das peliculas planithem 4s?
Colocado por: GalenoNotar-se-á a diferença de tonalidade de
Colocado por: Galenono centro histórico de Lagos,
Colocado por: pribeiroBom dia,
pretendo escolher a melhor de janelas para uma moradia que tem quase isolamento térmico nulo , irá ter capoto e gostaria de uma solução de janelas de excelente qualidade térmica e com a possibilidade de ser bastante seguras na medida do possivel.
Tendo estes requisitos o que recomendam?
Como a moradia é isolada, não se coloca a questão do ruído exterior.
Colocado por: Vasco Bento
Vão ser janelas de correr ou de abrir. Primeira escolha um bom vidro com caixa de 16mm e capas de fator solar. Depois dependendo do que pretende uma solução com rotura térmica.
Obrigado pelo feedback.
Vão ser janelas de caixilharia em PVC agora relativamente ao vidro talvez laminado por causa da segurança, embora talvez quem pretenda arrombar acabe por fazê-lo com maior ou menor esforço.
Mas o principal será mesmo uma excelente eficiência térmica, as janelas serão de abrir c/ oscilobatente.
Relativamente ao tipo de vidro, espessura e camaras é que sinceramente estou a leste do paraíso, dai tentar qual a melhor solução com um equilíbrio na relação de qualidade/Preço, já que vou precisar de 10 a 12 janelas.
Colocado por: Marco84Boa tarde a todos, em relação a estas duas possibilidades qual é a melhor? PLANICLEAR 6+ COOL-LITE XTREME 70-33 II + 16 + PLANICLEAR 4 ou Planilux 5 + 16 + Planitherm6. E a nível de preços qual a mais cara? Obrigado pelo esclarecimento.
Deve ser Planitherm 4S não? A mais cara é o Cool-Lite 70-33 mas nem é melhor nem é pior, depende das necessidades da sua casa em relação á exposição solar.
Colocado por: ruidddPreciso de uma ajuda com os vidros para as minhas janelas
Foi orçamentado para as janelas a seguinte configuração:
6mm planitherm 4s / cx16 / 4mm planiclear / cx14 / 6mm planitherm xn
O que acham?
A minha dúvida está no planitherm xn ou se troco para planitherm ultra n ou planistar one.
Para obter um melhor desempenho termico.
Porque é que você vai colocar um Panitherm 4s no interior e um XN no exterior?
Colocado por: ruidddO que acham?
Colocado por: Pedro Barradasem solução de vidro triplo , seria somente o XN... no exterior e no interior. com as caps voltadas para a zona correcta.
Colocado por: ruidddEntão dois vidros xn e no meio planiclear e a melhor solução? Ou existe outro vidro melhor desta marca para usar em vidro triplo?
Colocado por: ruidddvidro triplo?
