    Não fui eu que disse isto, foi o RicardoPorto. O fórum às vezes cita incorrectamente. :)
    Colocado por: htavares73
    Para além dos problemas que já referiram aqui e que também resolvi pela mensagem do fórum da Autodesk, mas houve uma situação que só com a atualização do programa do Cartão de Cidadão é que funcionou. Em cada CC novo, verificar se há atualização do programa.
    Também um colega teve um erro que aconteceu logo depois da renovação do CC e que só com uma correção no próprio servidor ou firewall é que se resolver, mas essa não sei como resolver e tive de pedir ajuda, embora o site da AMA ou dio CC esteja lá explicado como fazer.
    Concordam com este comentário: htavares73
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
    Boas a todos.
    Isto pode não ter a haver mas também pode.
    Eu estou atualmente com um problema no meu CC (que só hoje descobri). Eu renovei online (este ano) e recebi em casa via ctt.
    Mas o CC não vem ativado para assinar, algo que normalmente é feito quando é levantado lá.
    Precisei de o usar numa plataforma online e deu erro de certificado (ainda por cima para algo que o prazo termina amanhã)
    Ou seja a chave móvel digital para assinar documentos está válida (usei-a à pouco tempo) mas tenho o certificado inválido desde março deste ano. E pelo que percebi, são duas maneiras distintas e autónomas de funcionar.
    Eu sei que pela aplicação da autenticação.gov eu posso usar a chave móvel digital e assinar na boa os PDF's. Mas o designreview não sabe o que é a chave móvel digital, ele funciona apenas com o leitor de cartões (penso eu) e talvez seja por isso que este dá erro. Logo se tiver tempo vou testar assinar um dwfx.
    autenticação através de CMD, que eu saiba é impossivel de funcionar com o DR2013.
    Concordam com este comentário: ADROatelier
    Colocado por: Pedro Barradasautenticação através de CMD, que eu saiba é impossivel de funcionar com o DR2013.
    E continuará a ser impossível, porque nunca temos acesso ao certificado da CMD (por exemplo, não conseguimos instalar o certificado da CMD no pc).
    O modelo de segurança do cartão de cidadão é mais fraco, pois o certificado reside no cartão (que pode ser copiado/extraviado).
  5.  # 45
    Eu também acho, mas só hoje percebi que CMD e certificados do CC são duas coisas separadas. E o pessoal (como eu) pode pensar que está tudo ok porque assina os pdf's bem com a CMD e afinal tem os certificados inválidos. E talvez sejam estes que definam a assinatura no dwfx.
  6.  # 46
    pelo que percebi a chave movel digital da para assianar mas so documentos em pdf
  7.  # 47
    Colocado por: tviegaspelo que percebi a chave movel digital da para assianar mas so documentos em pdf
    Se usar a app do CC (autenticação .gov) dá.
    Se for com o adobe reader acho que não dá, tem que ser com o leitor de cartões. E aí voltamos aos certificados e no meu caso vai à trave e não assina. Agora tenho urgência para ativar o raio dos certificados do CC e as lojas do cidadão esgotam as senhas logo pela manazinha. Andava eu todo contente que tinha sido simples a renovação do CC e agora levo ripada.
  8.  # 48
    eu nunca uso o programa do governo.
  9.  # 49
    Colocado por: antonylemoseu nunca uso o programa do governo.
    Até agora o meu antivírus não se queixou dele.
    Eu uso-o e acho intuitivo. E a CMD é muito fácil de usar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  10.  # 50
    Tem de se ir a segurança, certificados e ,instalar...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADROatelier
  11.  # 51
    Volto a pegar neste tópico porque tenho exactamente o mesmo problema.
    E depois de testes e mais testes, acho que o problema é mesmo do certificado do cartão...
    Assino tudo sem problemas, PDFs e outros ficheiros.
    Os DWF dão sempre este problema.
    Quando vou instalar o certiifcado (como aqui no post de cima, ou nos posts do forum da autodesk) o meu diz ser o Certificado Cartão do Cidadão 006 e dentro desse certificado dá logo erro que não o Certificiado não pode ser verificado... Mas nos PDF's funciona sem problema.
    No mesmo computador com o mesmo leitor, programa, tudo igual , assino DWF com cartão de outro arquitecto sem qualquer problema, e sem dar erro nenhum...
  12.  # 52
    Escolha o certificado de assinatura digital. Não o certificado de autenticação do CC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SilverArrow
  13.  # 53
    Pedro, obrigado pela informação.
    Mas já testei isso, continua na mesma.
    Até testei os dois para experimentar.
  14.  # 54
    Duas sugestões:
    - Experimente o seu cartão noutra estação de trabalho.
    - Qual é o erro que dá? Já fechou e abriu o desenho? O que diz no campo na assinatura?
    Colocado por: SilverArrow
  15.  # 55
    Colocado por: ADROatelierDuas sugestões:
    Já testei em 3 computadores diferentes e leitores diferentes. Sempre o mesmo erro.
    O Erro é do deste tópico.
    The X509 chain is invalid due to an untrusted root certificate.
    The X509 chain is invalid due to an invalid certificate signature.
    The key usage is not valid.
  16.  # 56
    experimente assinar com o CC de outra pessoa, assim confirma que ou é do seu CC ou então é outra coisa.
  17.  # 57
    Colocado por: SilverArrowPedro, obrigado pela informação.
    tene sacar o autodesk design review 2013 e utilize esse
  18.  # 58
    Colocado por: marco1experimente assinar com o CC de outra pessoa, assim confirma que ou é do seu CC ou então é outra coisa.
    Colocado por: SilverArrowassino DWF com cartão de outro arquitecto sem qualquer problema, e sem dar erro nenhum...
  19.  # 59
    está visto que o problema é do seu CC
    vá a conservatória e peça a solução, podem até fazer lá um teste a ver se funciona ou então passarem-lhe uma segundo via.
  20.  # 60
    Colocado por: SilverArrowAssino tudo sem problemas, PDFs e outros ficheiros
    Assina com a "autenticação gov" com a chave móvel?
    Eu tive uma altura em que não conseguia assinar com o CC, porque tinha pedido a renovação mas ainda não a tinha recebido. E houve ali uns dias em que não consegui usar o cartão porque já tinha sido emitido o novo. E no entanto assinava com a chave móvel sem problema.
0.0226 seg. NEW
