    Colocado por: Ana_DadoUma questão rápida, qual a desvantagem imediata/erro ao instalar planitherm 4S
    A única desvantagem é nos casos em que você quer aproveitar a luz natural. De resto ganha em colocar Planitherm 4S em toda a casa, fica com os vidros com tonalidades iguais e o Planitherm 4S é melhor baixo emissivo que o só baixo emissivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  2.  # 562
    Mas a redução de luz natural é assim tão percetível em comparação a um vidro normal, algo comparável a ter cortinas numa janela ou não ter, por exemplo?
    É que a sul acho que vou dar um tiro no pé se colocar vidro normal, nunca fecho as portadas, e não pretendo fechar, porque ficava noite dentro das divisões.
    como o pavimento é soalho se calhar bloqueando alguma radiação até nem seria má ideia. Mas também não queria que cortasse muita luminosidade, lá está.
  3.  # 563
    Colocado por: Ana_DadoMas a redução de luz natural é assim tão percetível em comparação a um vidro normal, algo comparável a ter cortinas numa janel
    Tem que ir a uma serralharia e ver amostras de capas solares/baixo emissivas, existem várias com diferentes "tonalidades". Só assim terá uma percepção.
  4.  # 564
    Farei isso, embora a perceção de perda de luz natural não seja fácil de perceber por amostras.
    Uma última questão, com esse vidro consegue-se aproveitar algum sol de Inverno ou bloqueia em grande parte a sua entrada.
  5.  # 565
    Consegue tranquilamente.
    É um vidro muito equilibrado
  6.  # 566
    Muito obrigada a ambos, sendo assim acho q avanço com este vidro.
  7.  # 567
    Eu tenho vidro triplo e não me arrependo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado, RUIOLI
  8.  # 568
    Colocado por: BigmouseEu tenho vidro triplo e não me arrependo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado,RUIOLI
    Não tinha visto este seu comentário Big, desculpe ter ido chateá-lo novamente.
  9.  # 569
    Colocado por: Ana_DadoFarei isso, embora a perceção de perda de luz natural não seja fácil de perceber por amostras.
    Ele bloqueia a mesma coisa no inverno e no verão. Pode ver aqui a ficha técnica do que ele deixa transmitir e o que reflete.
    https://pt.saint-gobain-building-glass.com/sites/saint-gobain-building-glass.com/files/2018-10/Brochura%20PLANITHERM.pdf
  10.  # 570
    Colocado por: Vasco Bento
    Então não é muito inteligente! :D
    Bloqueia 60% dos raios solares? vou poupar uns milhares em cortinas interiores.
  11.  # 571
    Colocado por: Ana_DadoEntão não é muito inteligente! :D
    É um vidro inteligente a tender para o burro :D
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  12.  # 572
    Boas,
    Posso pedir uma opinião sobre algumas propostas para janelas em PVC que tenho?
    A intenção é melhorar a moradia térmica e sonora para os quartos, e térmica para uma garagem.
    Proposta para quartos:
    1 - PVC Serie A-70 Cortizo (Ferragens VHS) laminado 44.1 + 14 Argon + 6 Planitherm XN
    2 - PVC Serie A-70 Cortizo (Ferragens ActivPilot) 4PLX + 14 Argon + 6 Planitherm XN
    3 - PVC Serie A-70 Cortizo (Ferragens ActivPilot) 33.0 + 14 + 4 CLIM.G
    Proposta para Garagem:
    1 - PVC Serie C-70 Cortizo (Ferragens VHS) float 4 + 16 Argon + 4 Netralux
    2 - PVC Serie C-70 Cortizo (Ferragens ActivPilot) 4PLX + 16 Argon + 4 CLIM.G
    3 - PVC Serie C-70 Cortizo (Ferragens ActivPilot) 4PLX + 16 + 4 CLIM.G
    Também eu pretendo colocar janelas em PVC num edifício que estou a reabilitar, sendo que a parte acústica para mim é importante assim como a parte térmica.
    O edificio tem 3 frentes, norte, oeste, sul conforme podem ver na planta e situa-se na Nazaré
    As séries de pvc que ando a ver são:
    Cortizo série A84 Folha Oculta
    GEALAN KUBUS Folha Oculta
    Terei envidraçados com cerca de 1,80x0,80 e não terei estores exteriores. Como tal estava a pensar num vidro de controlo solar, do género Guardian Sun ou PLanitherm 4S, sendo que estou mais inclincado para o Planitherm pois tenho receio que no inverno a casa fique demasiado fria.
    Para além disso, a zona onde o edificio se encontra é de trafego sobretudo pedonal, com um pequeno café mesmo ao lado. E por isso pretendo também reforçar a parte acústica. Estive a fazer algumas simulações no software da saint gobain e estou inclinado para estas soluções de vidro:
    Guardian Sun 6mm + cx14Argon + Guardian Float 4mm + cx14Argon Lamiglass Acoustic 44.3mm
    Planitherm 4S 6mm + cx14Argon + Planiclear 4mm + cx14Argon + Stadip L44.3mm Silence
    ou
    Guardian Sun L33.3 Silence + cx16 Argon + Lamiglass Acoustic 44.3mm
    Planitherm 4S L33.3mm Silence + cx16 Argon + Stadip L44.3mm Silence
    Na vossa opinião vou ter uma boa atenuante relativamente aos sons da rua (essencialmente deslocação de pessoas, fala, etc). Que composição escolheriam?
    Sei que existem outras composições com melhor performance mas também mais caras, mas aqui o fator preço também é importante.
    Gostaria de ter a vossa opinião e se as composições são suficientes para o que pretendo.
    Muito obrigado!
  14.  # 574
    Colocado por: PhantomNorthGEALAN KUBUS Folha Oculta
    Também ando a "namorar" estas... qual a relação de preço com a A84?
    Já tem instaladores e preços?
  15.  # 575
    Colocado por: PhantomNorthBoa tarde,
    ou
    Muito obrigado!
    GEALAN KUBUS
    Chiça que está solução é mesmo catita!!!
    Isto será caríssimo (vs Cortizo A70???).. deve ser né?
    Sugestão de instaladores destas janelas na área de Lisboa-Setubal, alguém tem sff?
    Colocado por: Beto1980
    GEALAN KUBUS
    Podem ter uma noção de diferença de preços aqui:
    https://debesto.com/pl/okna/pcv/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Beto1980
  17.  # 577
    Boa tarde, o que acham de um sistema SGG Climatic plus composto por Planiclear5mm/cx20/Planitherm xn 6mm?
  18.  # 578
    Pretendo substituir as janelas da minha moradia para obter um melhor isolamento térmico (região litoral centro).
    Encontro-me muito dividido nos seguintes vidros, uma vez o orçamento é muito idêntico (empresas diferentes).
    A profundidade construtiva é de 70 mm (5 câmaras) em PVC nas duas opções.
    1) Vidro triplo 4-10-4-10-6mm PLANITHERM 4S - PVC Cortizo (desconheço ferragem);
    2) Vidro duplo 4mm GuardianSun (controlo solar)+14+6mm - PVC Rehau, ferragem Roto.
    Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre ambas.
    Muito obrigado!
  19.  # 579
    Pelo mesmo preço opção 1. Veja se permite aumentar a caixa de ar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis.perna
  20.  # 580
    GEALAN KUBUS
    Beto salvo erro era esta a série que o RUIOLI tinha ponderado montar e parece que os preços até eram simpáticos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
0.0305 seg. NEW
