    Colocado por: Palmixsei que é tipo pex...mas isto para si deve ser "curto". Nas especialidades temos:
    "O ramal de ligação da rede pública ao contador e deste até à primeira caixa PEX será
    executado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) – PN10.
    As tubagens das redes internas de água fria e de água quente serão executadas em tubo
    de polietileno reticulado, tipo PEX, para a pressão de 10 Kg/cm2, enfiado em manga
    plástica corrugada, cujo diâmetro terá 1,5 a 2 vezes o diâmetro do tubo a enfiar e sendo
    as caixas de distribuição do tipo Giacomni, com os acessórios em latão."
    Essa manga plástica..., como é que faz o isolamento térmico desses tubos?
  2.  # 102
    Colocado por: MissKateFinalmente temos o projecto de arquitectura feito e aprovado (em anexo garagem e piso principal). Falta ainda as especialidades. Quanto a aquecimento tenho 2 questões:
    1 - sempre idealizei colocar a lareira entre a sala de jantar e a de estar mas o arquitecto diz que vai ficar apertado e o melhor será colocar na parede lateral, ao lado das portas que dão para o pátio traseiro, que será a parede do quarto de hóspedes. Mas parece-me que fica ali sem grande enquadramento.
    2 - tipo de lareira: lenha ou pellets? pensei em salamandra ou recuperador que não estejam embutido pois o estilo da casa será rústico industrial e acho que ficaria bem ver o metal preto. Mas o mais importante para nós é que realmente aqueça a casa, porque na nossa anterior a lareira (recuperador) aquecia maravilhosamente e onde estou agora não há aquecimento que nos valha.
    Não se conseguem ver as plantas do piso superior.
  3.  # 103
    A ver se agora dá
  4.  # 104
    O que é aquele quadrado entre o quato 2(?) e a suite?
  5.  # 105
    Colocado por: AndreS
    Solário:) lol
    Queda de àguas pluviais?
  6.  # 106
    Colocado por: AndreSO que é aquele quadrado entre o quato 2(?) e a suite?
    Confesso que não sei. Supostamente é só parede mas não sei porque está assim tipo caixote...
  7.  # 107
    Bom não sei se é do panorama atual ou se estou com um azar tremendo (pandemia, agora guerra, a seguir deve vir catástrofe natural) mas não consigo que os construtores me dêem orçamentos e/ou dizem que só para o ano. Até já estou a considerar LSF (apesar de já ter visto que neste momento fica tão ou mais caro que alvenaria). O que provavelmente vai acontecer é que não vou ter dinheiro para construir visto que tudo aumentou exponencialmente mas sem sequer ter orçamento não consigo falar com bancos e por aí fora.
    Alguém me elucida?
  8.  # 108
    Olá novamente, após um ano de obra e muitos problemas entre mudança de alvará, um empreiteiro que não quer participar na obra, erros de principiante do primeiro engenheiro responsável na obra mas que nenhum dos restantes intervenientes tivesse reparado e agora um telhado com vinte mil tipos de isolamentos, caixas de estores demasiado altas e níveis de metro mal medidos que levaram a betonilha de 30 cm em alguns locais. Já temos as fundações, paredes exteriores em tijolo térmico(aquele que tem vários orifícios cruzados), a canalização está a ser posta, e o telhado da frente que é em telha normal pronto e em breve o de trás que é em sandwich mais moderno também estará feito.
    Como o empreiteiro se baldou e com o marido cheio de trabalho eu virei mestre de obras e não tem sido nada fácil. Tenho por isso algumas perguntas e precisava mesmo da vossa opinião, mas não se esqueçam que sou só uma professora de inglês e nada percebo de obras (bom agora até já vou percebendo algumas coisas mas vá).
    O engenheiro diz que nas janelas e portas devíamos colocar pedra a toda a volta (soleiras/peitoris e laterais) mas já com um rombo de 30000€ estamos a tentar cortar onde for possível. Ele diz que colocando o capoto por fora o ideal é ter a pedra em toda a volta em vez de fazer só em baixo porque rematar o capoto com estuque irá ter menos vida útil. Acham mesmo ser necessário por pedra a toda a volta das janelas e portas e não apenas na parte de baixo?
    Capoto - estamos a considerar o de 4cm pelo preço mas um familiar nosso de França que é construtor disse-nos que menos do que 6cm quase não vale a pena por pois termicamente não tem grande efeito. Vale mesmo a pena investir num capoto mais espesso?
    Obrigada por qualquer ajuda que me possam dar e tenham atenção à minha lerdeza nestes assuntos.
  9.  # 109
    pode colocar uma imagem, dessa situação dos vãos a recobrir com pedra?
    Concordam com este comentário: MissKate
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TiagoNobrega
  10.  # 110
    Colocado por: MissKateCapoto - estamos a considerar o de 4cm pelo preço mas um familiar nosso de França que é construtor disse-nos que menos do que 6cm quase não vale a pena por pois termicamente não tem grande efeito. Vale mesmo a pena investir num capoto mais espesso?
    Olá, e o que diz o Eng. térmico?
    Capotto com 4cm? Há algum outro isolamento na parede além do exterior?
    Em que zona é? Parece-me muito curto... mesmo 6cm parece pouco, mas só vendo o que dizem os cálculos...
    Nem é só por querer investir ou não, é o que diz a lei MissKate...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MissKate
  11.  # 111
    Colocado por: MissKateOlá novamente, após um ano de obra e muitos problemas entre mudança de alvará, um empreiteiro que não quer participar na obra, erros de principiante do primeiro engenheiro responsável na obra mas que nenhum dos restantes intervenientes tivesse reparado e agora um telhado com vinte mil tipos de isolamentos, caixas de estores demasiado altas e níveis de metro mal medidos que levaram a betonilha de 30 cm em alguns locais. Já temos as fundações, paredes exteriores em tijolo térmico(aquele que tem vários orifícios cruzados), a canalização está a ser posta, e o telhado da frente que é em telha normal pronto e em breve o de trás que é em sandwich mais moderno também estará feito.
    A diferença do capoto de 4 para 6 cm não é muita. Procure preços.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Peper87
  12.  # 112
    Colocado por: lots_jokerA diferença do capoto de 4 para 6 cm não é muita
    Diferença de preços, porque as diferenças térmicas são quase 30%.
    Tenha muita atenção à aplicação. Já consultou o manual de boas práticas de etics?
  13.  # 113
    Colocado por: MissKateO engenheiro diz que nas janelas e portas devíamos colocar pedra a toda a volta (soleiras/peitoris e laterais) mas já com um rombo de 30000€ estamos a tentar cortar onde for possível. Ele diz que colocando o capoto por fora o ideal é ter a pedra em toda a volta em vez de fazer só em baixo porque rematar o capoto com estuque irá ter menos vida útil. A
    Não, não tem lógica alguma. O ETICS, DEVE REMATAR, contra os caixilhos. Caixilhos montados primeiro, etics depois.
    O estuque é pelo interior, pelo que não entendo a história da pedra.
    Se o engenheiro está a pensar aplicar pedra em todo o perímetro do vão...para depois aplicar os caixilhos. Está errado. Fica com uma ponte térmica linear...
    Miss... Não tem o arquitecto do projecto? Discuta isso com ele, não com o eng do empreiteiro.
  14.  # 114
    AS espessuras de isolamento e constituição das paredes e da envolvente exterior, encontra no projecto térmico, e se tudo estiver bem feito/ coordenado. Encontrará a mesma solução no projecto de arquitectura e de acústica.
  15.  # 115
    Se já está aprovado nada a fazer
    para aquilo que é tem área muito desperdiçada, por exemplo aquele conjunto dos dois quartos com wc para o corredor, só ai dava para cortar uma fatia ai com cerca de 10 m2
  16.  # 116
    Em que preço lhe ficou a obra chave na mão?
    Em que zona está a construir?
  17.  # 117
    Colocado por: nunogouveiapode colocar uma imagem, dessa situação dos vãos a recobrir com pedra?
    Concordam com este comentário:MissKate
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TiagoNobrega
    Não tenho nenhuma de momento mas vou tentar. o marido anda a fazer o reboco dessas paredes para tentarmos poupar algum.
  18.  # 118
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MissKate
    O engenheiro concorda que no mínimo deveria ser 6 pois acho que é o que está no projecto. Estamos na zona do Sobral de Monte Agraço. No interior iremos fazer apenas estuque nas paredes em alvenaria e parede dupla em pladur nas divisórias dos quartos.
  19.  # 119
    Concordam com este comentário:RUIOLI,Peper87
    Pois, é o que estamos a começar a fazer. Estamos a pedir orçamentos de ambas as espessuras.
  20.  # 120
    Estamos à procura de empresas que sejam especializadas em capotto. Nem sabia que havia tal manual... vou procurar, obrigada.
0.0235 seg. NEW
