    Tem que dividir o 0.037 pela espessura em metros.
    Exemplo 0.037/0.05 igual a 0.74 ou seja para cumprir a legislação atual precisa de 10cm
  2.  # 302
    E alguém indica o link para uma ferramenta de corte adequada?
    Tem uma faca apropriada à venda no Leroy Merlin. É parecida com uma faca do pão mas mais afiada. Tem mesmo a designação que é para lã mineral.
    Acredite que quando estiver a aplicar vai gostar de ter uma boa ferramenta para um corte rápido e limpo (que não "desfie" a lã).
    Aproveite e compre umas luvas compridas, máscara com filtro e óculos de proteção
      taunus
    • 24 janeiro 2022 editado
     # 303
    Colocado por: RicardoPortoTem que dividir o 0.037 pela espessura em metros.
    Mas nesse exemplo tenho de usar uma camada de lã de 10cm ou posso usar 2 de 5cm?
    Outra questão, estive a falar com um entendido em certificação energética que me disse que para esses cálculos também se deveria ter em conta a espessura da laje e a sua constituição. Fiquei na dúvida!?
  3.  # 304
    Colocado por: nunones
    Boa recomendação
  4.  # 305
    2 de 5 ou 1 10 é igual mas dá menos trabalho aplicar só 1 manta!
    Esqueça a laje a contribuição é quase zero
  5.  # 306
    Qual a vantagem de ter papel kraft virado para o exterior? Isto no caso atrás que referiram uma instalação com duas camadas com papel kraft, uma para o interior e a outra para o exterior.
      taunus
     # 307
    Colocado por: RicardoPorto2 de 5 ou 1 10 é igual mas dá menos trabalho aplicar só 1 manta!
    Eu posso esquecer a laje. Mas foi um catedrático que me falou nisso, ligado à Adene. Na prática só quero saber qual a documentação que o instalador tem de emitir para "comprovar que a solução executada cumpre os requisitos regulamentares previstos na legislação aplicável" nomeadamente que Coeficiente de transmissão térmica U (W/(m².°C)) inferior a 0,40 no caso das coberturas.
    Esse professor também me disse para colocar membrana pára-vapor. Já estive a ver e são mais 70 ou 80€. Se for útil é de seguir o conselho.
  6.  # 308
    Colocado por: jo.sanQual a vantagem de ter papel kraft virado para o exterior? Isto no caso atrás que referiram uma instalação com duas camadas com papel kraft, uma para o interior e a outra para o exterior.
    É a chamada barreira de vapor
  7.  # 309
    Colocado por: taunus
    Mas o vapor também vai do exterior para o interior?
    • lmcaet
     # 310
    Sem stress... :-)
    Eu utilizei uma simples "tesoura de costura"!...
  8.  # 311
    Colocado por: taunusEsse professor também me disse para colocar membrana pára-vapor.
    Tem o papel kraft.... se usar as duas camadas com papel para cima e papel para baixo. chega e sobeja.
    EU meti uma membrana transpirável sobre a camada unica de la de 80mm com papel kraft. mas foi poruqe não queria a lã desprotegida pelo sotão. sotão com desvão fortemente ventilado.
    Como já referi anteriormente, a faca grande do pão chega bem para cortar a manta em rolo.
  9.  # 312
    Já tenho orçamentos para o material, pretendia saber se existe alguma preferência para utilização de uma ou outra marca.
    Tenho orçamento para:
    Volcalis | Termolan | Knauf
  10.  # 313
    Ora agora é que me confundiram as ideias. Acabo de falar com um dirigente de uma das indústrias das marcas que citei acima e ele foi absolutamente peremptório na solução que preconiza para o isolamento que pretendo. Devo colocar 2 camadas cruzadas de lã de 6mm sobre a esteira horizontal (os 8mm que eu pretendia são supérfluos), sendo a 1ª camada simples e a 2ª com barreira vapor voltada para cima.
    Quando questionei sobre a possibilidade da 1ª camada ter barreira vapor voltada para baixo ele recomendou-me terminantemente de não o fazer visto que colocaria aí uma barreira que acabaria, mais cedo ou mais tarde, por promover condensações no tecto. Disse-lhe que era a recomendação que tinha, e ele refutou ao dizer que isso seria válido numa lógica de construção inerte, mas com a experiência de campo que tem nessa área nunca, mas nunca, me recomendaria colocar barreira vapor na esteira horizontal.
  11.  # 314
    Tenho 2as camadas cruzadas de 80mm nada casa toda e 3 no WC, com a barreira para-vapor para baixo à 3 anos e não tenho ponta de condensações ou bolores.
    Dada a diferença de custo, quanto mais espessura melhor.
  12.  # 315
    Colocado por: SS1128Tenho 2as camadas cruzadas de 80mm nada casa toda e 3 no WC, com a barreira para-vapor para baixo à 3 anos e não tenho ponta de condensações ou bolores.
    Claro que as condensações dependem de muitos factores, mas deixou-me a pensar. Estamos a falar de uma pessoa muito experiente cujo know how é específico dessa indústria. Deve ser valorizado, assim como também valorizo as experiências deste forum, caso contrário não andaria por aqui.
  13.  # 316
    Estive a ler aqui as 16 páginas sobre este tópico e achei interessante as 2 camadas de lã rocha cruzada. Estava na ideia de inserir apenas uma camada de 6cm. Algum propósito para adicionar 2 camadas ou apenas para haver uma melhor isolamento?
    Em relação ao tópico que o taunus mencionou também achei interessante. Eu não tenho nenhum tipo de isolamento no sótão e gostaria de adicionar lã rocha ou xps mas eu tenho imensa condensação na casa. Vivo numa zona com muita humidade. Teria algum impacto na minha casa ao adicionar a lã rocha? Como bolores? Estava a pensar adicionar uma barreira anti-vapor AXTON AQUA PROTECT 0.2MM 16M² por baixo e depois a lã rocha ou xps. Estou a pensar errado? Gostava de saber se irá haver algum inconveniente com a condensação depois pff.
  14.  # 317
    Colocado por: josecerejotenho imensa condensação na casa
    Tem tendência a condensar nas zonas frias (pontes térmicas).
    Isolando o teto, deve deixar de aparecer no teto... Mas na periferia do teto, não conseguirá isolar, pelo que irá condensar aí. Poderá resolver com desumidificador e/ou melhor ventilação.
  15.  # 318
    Eu tenho um desumidificador que liga automáticamente quando passa dos 80%. Em relação à ventilação também abrimos as janelas todos os dias mas é muito raro conseguir baixar a humidade do ar assim durante o Inverno.
    Em relação à condensação, obrigado pela resposta. Por acaso eu pintei os tectos com tintas especificas anti humidade e os bichos pequenos "não sei o nome deles" que me apareciam durante o inverno já não apareceram mais. Onde há pontes térmicas é nas janelas que fica tudo molhado durante o Inverno. Pelo que entendi não irei ter problemas então. Obrigado
  16.  # 319
    Colocado por: josecerejobichos pequenos
    São fungos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
  17.  # 320
    Consegue só tirar-me uma dúvida.
    O xps visto que oferece maior resistência à passagem de vapor de água é necessário adicionar uma manta anti vapor na mesma ou só é necessário para a lã rocha?
0.0248 seg. NEW
