    Colocado por: jorgealvesExistem casos onde só se consegue recorrendo a um VRV por exemplo se o comprimento das linhas de cobre ultrapassarem os 15 metros por unidade interior ou se o somatório de todas as linhas ultrapassar os 80metros ou ainda se do tiver espaço para uma única exterior e precisar de mais de 5 unidades interiores.
    talvez a máquina mais distante fique à volta de 14/15m de distância da unidade exterior. Não me parece que o somatório de todas as linhas passe dos 80 m...
    O que eu penso foi que o engº que dimensionou a unidade exterior pensou em utilizar apenas 1 máquina, para as 7 interiores. Não sei se a nível de preço seja mais em conta que 2 exteriores. Pelo que me diz o b3dukes não, porque consegue colocar 2 exteriores com 7 interiores por valores a rondar os 10.000€.
    Neste momento, o valor mais baixo que recebi é para umas fujitsu, mas que ao analisar os parametros são claramente inferiores às restantes propostas.
  2.  # 202
    Colocado por: PalmixNão sei se a nível de preço seja mais em conta que 2 exteriores
    nada de especial pois está solução é somente o dobro e mais bocadinho.
  3.  # 203
    Colocado por: jorgealvesnada de especial pois está solução é somente o dobro e mais bocadinho.
    estive a analisar as quantidades de cabo, para a instalação do DAIKIN multi, e tem o seguinte:
    2.2.4 Comandos parede modelo BRC1H52W un 1 134.00 € 134.00 €
    2.3 Cobre isolado conforme legislação em vigor
    2.3.1 Tubo de cobre isolado diâmetro 6.4mm m 22 5.82 € 128.14 €
    2.3.2 Tubo de cobre isolado diâmetro 9.5mm m 39 7.09 € 276.49 €
    2.3.3 Tubo de cobre isolado diâmetro 12.7mm m 22 8.35 € 183.80 €
    2.3.4 Tubo de cobre isolado diâmetro 15.9mm m 21 10.56 € 221.67 €
    2.3.5 Tubo de cobre isolado diâmetro 19.1mm m 18 13.56 € 244.03 €
    2.4 Cabos Elétricos
    2.4.1 Cabo RZ1 3G2,5mm2 m 78 4.39 € 342.56 €
    2.4.2 Cabo RZ1 5G6mm2 m 10 14.93 € 149.32 €
    2.4.3 Cabo comunicação LYCI 2x1mm2 m 100 1.62 € 161.81 €
    2.5 Gás Refrigerante
    2.5.1 Gás R410A kg 4 53.60 € 214.40 €
  4.  # 204
    Segundo o instalador haverá outra solução multi, mas que exige 4 a 5 máquinas exteriores.
  5.  # 205
    Colocado por: b3dukesSe ajudar, tive um orçamento á coisa de 6 meses para dois monosplits desses Mitsubishi's aqui em Lx que era isto:
    Sistema de Ar Condicionado Split Mural Mitsubishi de 9000 Btus:
     2 Unidades Splits Murais Inverter “Mitsubishi”, modelo MSZ-HR25VF, com a capacidade individual em
    arrefecimento e aquecimento de 9000 BTU/h.
     Placa MELCloud Wi-Fi.
     Comando infravermelhos.
     Interligações tubos de cobre.
     Interligação tubos de isolamento.
     Interligação tubos de esgoto.
     Gás R32.
     Amortecedores
     Ligações elétricas.
     Testes de pressões e funcionamento.
    Preço: € 1.714,00 (Mil, setecentos e catorze euros) + IVA.
    Tive também outro de outro instalador de 1300€+IVA com a mesma descrição, mas sem a placa WIFI.
    O requisito do andaime vai certamente variar de instalador para instalador, na minha moradia tb de r/c e 1º andar não usaram.
    Qto ao Leroy nao tenho opinião sobre as instalações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Exodus
    Esqueci-me de questionar ao amigo.
    Neste caso acima do orcamento realizado a 6 meses, como contem:
     Gás R32.
     Amortecedores
    Posso entender que NAO existia a pre instalacao de ar condicionado, ou estarei equivocado? Neste caso seriam - a grosso modo - 860 euros cada aparelho AC ja instalado.
    Cumprimentos,
  6.  # 206
    2.4 Cabos Elétricos
    Qiantas unidades interiores pensa colocar
  7.  # 207
    Colocado por: jorgealvesSplit's é loiça made um China
    VRV é Vista Alegre
    E se for com recuperação, é uma obra digna de Louvre
  8.  # 208
    Colocado por: jorgealvesQiant
    7 unidades.
    posso enviar-lhe as plantas.
  9.  # 209
    Eu coloco a questão. Serão mesmo necessárias 7 unidades?
    Já vivi em apartamento e moradia. No apartamento com 3 máquinas, num T3, aquecia a casa toda. na moradia de dois andares no, andar de baixo bastava um mais potente e no andar de cima em dois quartos (de três) aquecia o andar todo...
    Tenho a moradia em construção, T4, e não tenho a mínima intenção de minar tudo com AC. No máximo dos máximos 4 máquinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  10.  # 210
    7 unidades.
    então a solução mais equilibrada passa por usar 2 unidades exteriores com 3 e 4 vias com as interiores que assim entender, creio que conseguirá encontrar por volta dos 9.500€+instalação.
  11.  # 211
    Colocado por: ExodusPosso entender que NAO existia a pre instalacao de ar condicionado, ou estarei equivocado? Neste caso seriam - a grosso modo - 860 euros cada aparelho AC ja instalado.
    Certo, não tinha pré-instalação.
    Colocado por: FabioCaseirona moradia de dois andares no, andar de baixo bastava um mais potente e no andar de cima em dois quartos (de três) aquecia o andar todo...
    É também a configuração que tenho, e é suficiente para 70m2/piso, para àreas maiores talvez já justifique mais algumas maquinas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Exodus
    • Palmix
    • 31 janeiro 2022 editado
     # 212
    Colocado por: FabioCaseiroEu coloco a questão. Serão mesmo necessárias 7 unidades?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    As áreas são muito grandes. Embora tenha também bons vidros e com o capoto, vai isolar muito melhor que aquilo a que estou habituado.
    Piso 1 (pé direito 2,50m):
    - suite 1 – 26m2
    - suite 2 e 3 – 24m2
    - suite 4 – 25m2
    Piso 0 (pé direito de 2,70m):
    - escritório – 16m2
    - Sala – 69m2 (se contarmos com o toda a área disponível são 80m2)
    - Cozinha – 35m2
  12.  # 213
    Colocado por: PalmixAs áreas são muito grandes. Embora tenha também bons vidros e com o capoto, vai isolar muito melhor que aquilo a que estou habituado.
    - suite 1 – 26m2
    - suite 4 – 25m2
    - escritório – 16m2
    - Cozinha – 35m2
    Com essas àreas não são descabidas as 7 máquinas, mas como lhe disse acima, na sala metia 2 de 25, passando a 8, com dois multisplits, ganha em silencio, e numa dispersão de ar mais eficaz, dificilmente uma só maquina de 50, mesmo bem posicionada conseguirá varrer toda a àrea sem deixar pontos mortos.
    Concordam com este comentário: Palmix
  13.  # 214
    Boa tarde.
    Aproveitando a publicação.
    Mitsubishi Mono-Split Mural MSZ-HR35VF R32 (12000 BTUS)
    Mitsubishi Mono-Split Mural MSZ-HR25VF R32 (9000 BTUS)
    Alguém sabe se é alguma coisa de jeito?
    Os de 9000 é para um quarto de 12m2 e o outro para uma cozinha também com 12m2 e o de 12000 é para uma sala com 20m2.
    Na sala de 20 penso que lhe é mais que suficiente o de 9000...
    E nos quartos algo abaixo disso, 7000 algo desse género
  15.  # 216
    Colocado por: b3dukessala de 20 penso que lhe é mais que suficiente o de 9000...
    Estou seriamente a equacionar trocar a unidade da sala por 2 de 12000. Tem razão, nunca me tinha apercebido do barulho. Quando fui ver as medições de som do aparelho é que vi a diferença. " unidades, colocadas nas laterais fazem muito mais sentido. Obrigado!
  16.  # 217
    Colocado por: ematosBoa tarde,
    E as máqulnas? São boas?
  17.  # 218
    Colocado por: FlavioramosE as máqulnas?
    São Mitsubishi.. Qual é a dúvida!
  18.  # 219
    Colocado por: Pedro BarradasSão Mitsubishi.. Qual é a dúvida!
    OK. Mas o Modelo em si! Como não é muito caro
  19.  # 220
    Só mais uma pergunta.
    Há muita diferença entre um ac mitsubishi A++ e um A+++, além do preço, claro 😁
0.0253 seg. NEW
