Colocado por: jorgealvesExistem casos onde só se consegue recorrendo a um VRV por exemplo se o comprimento das linhas de cobre ultrapassarem os 15 metros por unidade interior ou se o somatório de todas as linhas ultrapassar os 80metros ou ainda se do tiver espaço para uma única exterior e precisar de mais de 5 unidades interiores.
Colocado por: PalmixNão sei se a nível de preço seja mais em conta que 2 exterioresnada de especial pois está solução é somente o dobro e mais bocadinho.
Colocado por: jorgealvesnada de especial pois está solução é somente o dobro e mais bocadinho.
Colocado por: b3dukesSe ajudar, tive um orçamento á coisa de 6 meses para dois monosplits desses Mitsubishi's aqui em Lx que era isto:
Sistema de Ar Condicionado Split Mural Mitsubishi de 9000 Btus:
2 Unidades Splits Murais Inverter “Mitsubishi”, modelo MSZ-HR25VF, com a capacidade individual em
arrefecimento e aquecimento de 9000 BTU/h.
Placa MELCloud Wi-Fi.
Comando infravermelhos.
Interligações tubos de cobre.
Interligação tubos de isolamento.
Interligação tubos de esgoto.
Gás R32.
Amortecedores
Ligações elétricas.
Testes de pressões e funcionamento.
Preço: € 1.714,00 (Mil, setecentos e catorze euros) + IVA.
Tive também outro de outro instalador de 1300€+IVA com a mesma descrição, mas sem a placa WIFI.
O requisito do andaime vai certamente variar de instalador para instalador, na minha moradia tb de r/c e 1º andar não usaram.
Qto ao Leroy nao tenho opinião sobre as instalações.
Colocado por: PalmixQiantas unidades interiores pensa colocar
estive a analisar as quantidades de cabo, para a instalação do DAIKIN multi, e tem o seguinte:
2.2.4 Comandos parede modelo BRC1H52W un 1 134.00 € 134.00 €
2.3 Cobre isolado conforme legislação em vigor
2.3.1 Tubo de cobre isolado diâmetro 6.4mm m 22 5.82 € 128.14 €
2.3.2 Tubo de cobre isolado diâmetro 9.5mm m 39 7.09 € 276.49 €
2.3.3 Tubo de cobre isolado diâmetro 12.7mm m 22 8.35 € 183.80 €
2.3.4 Tubo de cobre isolado diâmetro 15.9mm m 21 10.56 € 221.67 €
2.3.5 Tubo de cobre isolado diâmetro 19.1mm m 18 13.56 € 244.03 €
2.4 Cabos Elétricos
2.4.1 Cabo RZ1 3G2,5mm2 m 78 4.39 € 342.56 €
2.4.2 Cabo RZ1 5G6mm2 m 10 14.93 € 149.32 €
2.4.3 Cabo comunicação LYCI 2x1mm2 m 100 1.62 € 161.81 €
2.5 Gás Refrigerante
2.5.1 Gás R410A kg 4 53.60 € 214.40 €
Colocado por: jorgealvesSplit's é loiça made um China
VRV é Vista Alegre
Colocado por: jorgealvesQiant
Colocado por: Palmixentão a solução mais equilibrada passa por usar 2 unidades exteriores com 3 e 4 vias com as interiores que assim entender, creio que conseguirá encontrar por volta dos 9.500€+instalação.
7 unidades.
Colocado por: ExodusPosso entender que NAO existia a pre instalacao de ar condicionado, ou estarei equivocado? Neste caso seriam - a grosso modo - 860 euros cada aparelho AC ja instalado.
Colocado por: FabioCaseirona moradia de dois andares no, andar de baixo bastava um mais potente e no andar de cima em dois quartos (de três) aquecia o andar todo...
Colocado por: FabioCaseiroEu coloco a questão. Serão mesmo necessárias 7 unidades?
Já vivi em apartamento e moradia. No apartamento com 3 máquinas, num T3, aquecia a casa toda. na moradia de dois andares no, andar de baixo bastava um mais potente e no andar de cima em dois quartos (de três) aquecia o andar todo...
Tenho a moradia em construção, T4, e não tenho a mínima intenção de minar tudo com AC. No máximo dos máximos 4 máquinas
Colocado por: PalmixAs áreas são muito grandes. Embora tenha também bons vidros e com o capoto, vai isolar muito melhor que aquilo a que estou habituado.
Piso 1 (pé direito 2,50m):
- suite 1 – 26m2
- suite 2 e 3 – 24m2
- suite 4 – 25m2
Piso 0 (pé direito de 2,70m):
- escritório – 16m2
- Sala – 69m2 (se contarmos com o toda a área disponível são 80m2)
- Cozinha – 35m2
Colocado por: b3dukessala de 20 penso que lhe é mais que suficiente o de 9000...
E nos quartos algo abaixo disso, 7000 algo desse géner
Colocado por: ematosBoa tarde,
Na sala de 20 penso que lhe é mais que suficiente o de 9000...
E nos quartos algo abaixo disso, 7000 algo desse género
Colocado por: FlavioramosE as máqulnas?São Mitsubishi.. Qual é a dúvida!
Colocado por: Pedro BarradasSão Mitsubishi.. Qual é a dúvida!
