    O da solarshop está com bom preço, mas não se esqueça da instalação (o preço médio anda pelos 350,00).
  2.  # 702
    A instalação faço eu com alguma ajuda..
    O kit da solarshop não inclui estrutura, com estrutura vai para o mesmo preço, não sei é qual a melhor solução, microinversor ou inversor e também em relação aos painéis, os da Hyundai parecem melhores mas serão?
  3.  # 703
    Colocado por: TendoemcontaA instalação faço eu com alguma ajuda..
    Não se safa no fundo ambiental, assim. Veja os requisitos da candidatura à tipologia 4
    https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/ot_tipologia4_01072021-pdf.aspx
    Tem de ser feita por técnico instalador reconhecido.
  4.  # 704
    Colocado por: Bruno.Alvesfeita por técnico instalador reconhecido
    não tem problema algum, o user já referiu ser credenciado, só vai poder concorrer sem instalação e beneficiar do fornecedor estar no portal classe+
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
  5.  # 705
    Boa, não tinha reparado nesse "pormaior".
  6.  # 706
    Não sei em que zona do país está, mas há empresas/lojas onde pode adquirir a estrutura a preços eventualmente mais em conta (digo eventualmente porque o custo não vem discriminado na proposta).
    O kit da Solarshop usa inversor, o outro trás microinversores, pode fazer diferença dependendo das condições que tem (eu só pude optar por microinversores, não tinha onde colocar um inversor normal).
  7.  # 707
    Obrigado pela vossa colaboração, no entanto ainda tenho mais dúvidas que certezas!
    Quanto ao fundo ambiental alguém sabe se dá para apartamento posterior a 2007? Tenho ideia ser apenas para anteriores a 2006.
    Submetemos uma candidatura para "Coimbra sustentável" em 2020 e conseguirmos um apoio de 500€ concorrendo para a instalação de uma potência entre 750w e 1500w esse valor ainda lá está retido até a instalação e comprovativo da mesma. Só que entretanto o orçamento que apresentei na candidatura já prescreveu e o novo já vem com um aumento..
    Entre os 500€ e os 85% não sei de qualquer maneira mais vale um pássaro na mão..
    O tempo foi passando, primeiro a pior fase do COVID depois obras no telhado (lavar e imperbializar) o empreiteiro foi adiando e só acabaram no final do ano.
    Quanto ao inversor, tenho espaço no sótão mas fica a cerca de 10m dos painéis, é viável? Por fim pelas minhas pesquisas acho que os microinversor tem mais rendimento que o inversor, e é possível que um dos painéis a instalar venha em alguma hora do dia a ser afectado pela sombra de uma chaminé, que poderá interferir com o rendimento do inversor, uma vez que os painéis são ligados em série. Como não tenciono expandir muito a potência parece-me ser o microinversor mais apropriado.
    Por outro lado a possibilidade de instalar apenas dois painéis para quase a mesma potência também me deixa indeciso,
    Facilitava muito na construção da estrutura que é um bico de obra por causa da exposição do telhado.
    Estava a pensar fazer com perfil tipo cantoneira perfurada, para elevar de um lado e do outro até a altura do cume para assim conseguir a orientação para sul. Estava a pensar fazer a fixação com varão roscado inox e bucha química.
    Depois só precisa mesmo do perfil para fixar os painéis.
  8.  # 708
    Dá para posterior a 2006
    6. QUE EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES SÃO ELEGÍVEIS, RELATIVAMENTE À DATA DE CONSTRUÇÃO?
    Apenas são elegíveis imóveis construídos até:
    a) 31 de dezembro de 2006 (inclusive), no caso de projetos candidatados às tipologias 1 e 2;
    b) 1 de julho de 2021, no caso de projetos candidatados às tipologias 3, 4, 5 e 6.
    Ou seja tipologias 1 e 2 só para prédios velhinhos
    Em relação aos inversores, eu sugeria dentro de casa, só porque deve dar muito trabalho ir ao telhado fazer manutenção. O tempo de vida dos painéis serão uns 25 anos, o a inversores muito, muito menos
    • ematos
    • 5 fevereiro 2022 editado
     # 709
    Bom dia!
    Tenho uma questão. O problema vai ser resolvido pela empresa, mas de qq das formas gostaria de saber a vossa opinião sobre o porquê desta situação.
    Vieram me colocar mais um painel. Ficaram 6 painéis de 455.
    Foi montado já ao fim do dia. No outro dia quando o inversor arrancou começou a mandar o quadro abaixo. Desliguei o parcial dos paineis. Passado uma hora ou mais religuei e não voltou a acontecer mais.
    Hoje de manhã ao arrancar a produção voltou a ir abaixo….
    Inversor huwaei sun 2000
    Estranho não?
    Disseram que talvez tivesse que mudar o disjuntor para 300 em vez de 30 mas que vinham cá analisar.
    Concordam com este comentário: ricardo310773
  9.  # 710
    Colocado por: ematosBom dia!
    Estranho não?
    A injeção está a ser feita onde, antes ou depois do diferencial?
  10.  # 711
    o que está a disparar é o diferencial do quadro geral, nao io diferencial dos painéis.
    o dos painéis e de 300 e o do geral é de 30 (é o que estava de origem)
  11.  # 712
    Ponha ai foto do quadro todo
    Tem um de 30 e outro de 300 e o que dispara é o de 300 mas o de 30 não ?
  12.  # 713
    Fotos do quadro geral e do quadro do inversor
    Já troquei o diferencial do quadro geral para testar
    Quadro geral 30
    Quadro inversor 300
    O do geral está a disparar quando o inversor arranca de manha.
    Disseram me que é normal e para mudar o diferencial do geral para 300.
    O meu vizinho tb confirmou que quando pôs painéis tinha de 30 e teve de mudar porque estava sempre a disparar.
    Até aqui tudo bem, o que não entendi e porque antes não me acontecia?
    Tinha 5 painéis de 455 e adicionei mais 1.
  13.  # 714
    Se mudar o diferencial de 30mA para 300mA, poderá ficar com a sua instalação antirregulamentar.
    Devido a eletrónica utilizada nos inversores, existe corrente de fuga, que faz disparar o interruptor diferencial de 30mA.
    A única forma de colocar isso conforme as RTIEBT, irá implicar a intervenção no quadro electrico e agrupar alguns pelo menos 2 circuitos.
  14.  # 715
    Não tem alguma humildade por aí ?
    Não terão dado algum esticão ao cabo ?
    Se, só adicionaram um painel, e não mexeram em mais nada, logo isso não deveria estar a acontecer
    Concordam com este comentário: ematos
  15.  # 716
    Volto a perguntar, a injeção está a ser feita onde, antes ou depois do diferencial do quadro geral, ou seja, na entrada ou na saída do diferencial?
    • ematos
     # 717
    Colocado por: dom123Volto a perguntar, a injeção está a ser feita onde, antes ou depois do diferencial do quadro geral, ou seja, na entrada ou na saída do diferencial?
    Não lhe sei responder se é antes ou depois.. posso dizer asneira… posso é dizer o esquema..
    inversor, mini quadro com diferencial do inversor , e a injeção vai ter a um disjuntor normal do quadro que por sua vez depois tem o diferencial geral
  16.  # 718
    Colocado por: callinasNão tem alguma humildade por aí ?
    Concordam com este comentário:ematos
    Sim certo…
    Mas só acontece de manhã? Depois desligo o quadro do inversor, ligo passado uma hora e não volta a disparar até arrancar no dia seguinte te?
  17.  # 719
    Colocado por: BigmouseA única forma de colocar isso conforme as RTIEBT, irá implicar a intervenção no quadro electrico e agrupar alguns pelo menos 2 circuitos.
    ou se precisa mesmo de alta sensibilidade é colocar um diferencial imunizado contra disparos intempestivos, mas habitualmente não é preciso (leia-se obrigatório regulamentarmente) ter alta sensibilidade e muito menos na cabeça de uma instalação.
  18.  # 720
    Eu tenho desta maneira...
    Inversor -> Quadro proteção AC -> Disjuntor duplo no quadro principal -> Diferencial "injeta na entrada da rede"
0.0391 seg. NEW
