    Caros Colegas do ForumdaCasa
    Obrigado a todos aqueles, que de uma forma tão desprendida, têm procurado esclarecer, as dúvidas, nalguns casos profundas, sobre esta temática.
    Começo a ficar mais esclarecido - ainda que com grandes lacunas - mas ainda me falta aprender bastante!
    Repito, obrigado a todos
    Sílvio Martins
  2.  # 582
    Hoje devido a incidência do sol numa janela verifique a seguinte designação no TGI.
    Fiquei com curiosidade de tentar saber as restante características. Algum sabe o que é o TGI-M. E o ww?
    Dentro dos TGI existem subcategorias que devam ser relevantes?
  3.  # 583
    É um spacer da technoform com reforço metálico e uma ligeira mudança do design da folha de aço inox que o constitui (é mais plana). É a 2a de 3 evoluções dessa família de produtos
    Pintelhices….
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse, Palmix
  4.  # 584
    Boa tarde, sabem-me dizer se um vidro planiclear cool-lite xtreme 70-33 ii tem efeito espelhado? Obrigado.
  5.  # 585
    Colocado por: Marco84planiclear cool-lite xtreme 70-33 ii
    Na brochura,
    https://uk.saint-gobain-building-glass.com/en-gb/sgg-cool-liter-xtreme-7033-ii
    diz que é "esteticamente neutro", portanto assumo que não se note o efeito da capa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco84
  6.  # 586
    Na brochura,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marco84
    Obrigado Pedro!
  7.  # 587
    Boas malta
    Para ver se um vidro é mais espelhado que outro tenho de ver onde diz Fator Solar?
    E quando mais alta for a % menos espelhado é?
    O Guard seria menos espelhado que o SolarLux
  8.  # 588
    Não. Se diz alta transparência não é espelhado
    O fator solar mais alto costuma ser um vidro com alguma tonalidade, esverdeado, cinzento ou azulado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  9.  # 589
    Colocado por: RicardoPortoNão. Se diz alta transparência não é espelhado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Qual o vidro mais transparente e por razão já agora se não for abusar da boa vontade
    Vidro de fora 4.1.4 Premium Clim guard
    Caixa de 16 mm
    Vidro de dentro 3.3 Laminado simples
    Ou o que está em anexo
  10.  # 590
    Mas você pretende o quê? Um vidro solar porque tem janelas a sul sem palas ou um vidro extra transparente sem tonalidade alguma?
  11.  # 591
    Gostaria de saber das duas soluções qual o que tem menos efeito espelho?!
    E quais os dados que devo ter em conta para saber se um vidro tem mais efeito espelho que outro.
    Boa noite,
    Estou a remodelar uma moradia e vou colocar etics de 60mm.
    A casa não tem estores nem portadas.
    Vou substituir toda a caixilharia.
    A proposta que estou mais inclinado é para Anicolor AJI 70mm com vidro float 5mm caixa de 20mm e vidro 6mm guardian sun.
    Tenho uma proposta por mais 1000€ de colocar o guardian sun SNX 60.
    Acham que vale a pena aplicar o SNX 60 por mais 1000€ ou fico bem serviço com o Guardian Sun normal?
    A diferença mais significativa que vi em comparação entre os vidros é no FACTOR SOLAR percentagem de radiação solar que entra em casa.
  14.  # 594
  15.  # 595
  16.  # 596
  17.  # 597
    Colocado por: Dos SantosBoa noite,
    Se não tem estores coloque o SNX60. Mas isso vai depender da exposição solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  18.  # 598
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Olá Vasco obrigado pela resposta.
    O que me está a dizer é que devo colocar o snx 60 nas janelas que tenham incidência solar direta, nas restantes onde o sol não incida diretamente colocaria apenas o guardian sun normal, é isso?
    Não, coloque as mesmas capas em toda a casa para manter a estética. E eu não sei se o SNX60 é suficiente convém alguém em obra dar um parecer sobre a exposição solar. Se não se quiser chatear, coloque um COOL-LITE SKN da Saint Global ou um SuunGuard high performance da Guardian.
  20.  # 600
    CORTIZO A84 FOLHA OCULTA, algum instalador recomendado?
0.0219 seg. NEW
