    qual bateria aconselham para sistema solar fotovoltaico
    tenho 10 painéis 3020W ligados individualmente a microinversores beon
    obrigado
  2.  # 782
    Ontem por acaso tive picos de 2,8KW com painéis de 2.73 :P
  3.  # 783
    Bom dia,
    Chegou a hora de começar a pensar mais a sério na colocação de painéis fotovoltaicos.
    Estou a ponderar colocar cerca de 1,5KW a 2,0KW(conforme depois de cada painel a sua potencia individual, tenho espaço para colocar 6(para já), mas talvez opte por 4 mais potentes)
    Portanto, empresas que aconselham(instalação moradia térrea na beira litoral centro a 10km do mar)
    Outra coisa, será que compensa colocar já um inversor para baterias, mesmo que seja só para colocar baterias daqui a uns 3/4 anos e é se for para colocar.
    Ou depois também se optar por baterias é fácil fazer a troca do inversor por um indicado?
    As que já vi falar/escritas, é a solarimpact (mas para a minha zona já é os 450€ da instalação).
    Ainda são muitos km de costa na Beira Litoral, por isso terá de procurar na sua zona empresas que façam instalação de painéis.
    Há sempre os nomes grandes como a Sun Energy, ou muitos outros mais locais. É procurar à beira. Estão todos cheios de trabalho e os preços estão todos um pouco inflaccionados, é um facto.
    Se vai instalar 4 ou 6, na minha opinião vai já para 6 já que a diferença é pouca e o trabalho é o mesmo. Em relação ao inversor nesta fase "nim". As baterias "de mercado" todas giras são caríssimas e com a simplificação da venda de excedentes à rede pode tornar-se uma opção muito mais interessante. Mas sim, mais tarde é sempre possível trocar por um inversor que suporte.
  5.  # 785
    Colocado por: Bruno.AlvesAinda são muitos km de costa na Beira Litoral, por isso terá de procurar na sua zona empresas que façam instalação de painéis.
    Disse zona centro da beira litoral...
    Concelho de Cantanhede..
    Pois já tive um orçamento de 4 painéis(455Wp/cada)com JASolar c/ inversor da Solax X1-2.0-S-D Mini
    Preço final com instalação e registo e iva, por volta de 2600€
    Acho que está puxado o valor, mas...
  6.  # 786
    Colocado por: RcrdPrntConcelho de Cantanhede..
    Belíssima localidade :-)
    Os preços... são o que são. Para concorrer ao FA tem de o fazer com uma empresa que cumpra os requisitos e isso vai sempre puxar o preço um pouco para cima.
    A maioria dos meus amigos que têm moradias e têm painéis fizeram eles próprios a instalação, com amigos e tal. Já vi compras de grupo de painéis à palete que ficam a preços muito mais interessantes, mas esses casos são para quem sabe fazer (ou conhece quem saiba).
    Quem vai fazer a minha instalação (num prédio de apartamentos, tem outros requisitos que uma moradia - também vai ficar mais caro seguramente) é a Tutti Energy que fica perto da Mealhada.
    • mboot
    • 16 fevereiro 2022
     # 787
    Os meus foram instalados pela Sarieco de Coimbra e estou contente...
  7.  # 788
    Boa tarde.
    Gostava de obter opiniões sobre duas marcas de inversores, Goodwe e Huawei, porque tenho propostas para estes dois, e nomeadamente referente à voltagem de arranque, penso que isso influencia a partir de que momento se consegue ter energia disponível, corre3cto?
    São estes
    - Goodwe GW3648-EM: 125 V (e mínimo de alimentação, 150 V, sendo que diz que sem bateria apenas alimenta a partir de 200 V)
    - SUN 2000 4 KTL: 100 V
    Ambos híbridos mas verifiquei que tecnicamente têm voltagens de arranque um pouco altas, comparando com outras que já vi referidas por cá ou noutro sítio, além de diferirem entre si.
    Estes valores significam que que para a mesma intensidade do sol, mesma inclinação e tipo de painel, um começaria a gerar energia mais cedo que o outro?
    Isto também pode ser influenciado pela capacidade do painel?
    Isto é, um exemplo teórico, um paniel ser de 200W e outro de 400W, cada um ligado a um inversor (inversores iguais), o inversor ligado ao de 400W poderia começar a gerar energia mais cedo que o outro?
    Obrigado desde já.
  8.  # 789
    Uma coisa, é possível instalar uma painel só, penso que o máximo de 350w, é não será preciso de comunicar nada?
    Se sim, onde posso comprar e quanto ficará uma coisa dessas e quais os materiais necessários?
    Pois ando a analizar muita coisa, aqui mostro o gráfico do consumo de um dia, os picos é a bomba de calor a funcionar, e depois das 19 horas é a placa para fazer comer e 1 MLR ou até mesmo MLL... Pois durante o dia muita vez a casa está a consumir só 30w, só se deixar a MLR/MLL programada a lavar de manhã e outra à tarde é que tenho mais consumo, fora a bomba de calor(tenho-a) ligada a termostato via radio, logo ligará só quando a temperatura cai dos 20°c, pelo que vejo poderá ligar 2 vezes durante o dia neste momento.
    • SACS
    • 17 fevereiro 2022 editado
     # 790
    Colocado por: RcrdPrnt350w, é não será preciso de comunicar
    Neste momento a lei mudou, se não estou em erro neste momento pode ir até aos 700w desde que seja injeção zero.
    Por outro lado, acho que 350w seja pouco.
    Isto porque devemos ter mais ou menos durante o dia os mesmos consumos.
    Eu comecei com 600w de inversor e 730de painéis.
    Um ano volvido, os 730w chegavam, mas...
    Mas a pensar no inverno em que a produção era uma miséria, investi em mais 900w de painéis, claro que o FA ambiental também entrou nas contas.
    Por outro lado, neste momento qualquer equipamento que seja ligado durante o horário perto do pico fica de borla ou praticamente!
    Traduzido em contas, espero conseguir absorver no mínimo mais 1/3 em relação ao ano anterior!
    Só um pequeno aparte, com os FV pode meter a BC a trabalhar no pico de produção. 😜
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  9.  # 791
    Colocado por: SACS
    Sim, também pensei nisso, e até ando a pedir orçamento para FV, de uma potência de 1.8kw...só que o me tem chegado é de 2600€ para cima....acho caro.. Pois se tive se a certeza que ainda apanhava o FA isso é que era... Ainda está semana coloquei uma candidatura a 64xxx, e só agora vai nas 44xxx a serem aprovadas... Pois com o FA num orçamento de 2600€, se calar ia amortizar num 3 anos ou até menos um pouco, pois ficaria por uns 800€...mas lá está é tudo uma incerteza...
      TomP
    • 19 fevereiro 2022
     # 792
    Colocado por: mboot
    Quanto foi o teu investimento podes dizer???
    • mboot
    • 20 fevereiro 2022
     # 793
    Colocado por: TomPQuanto foi o teu investimento podes dizer???
    Cerca de 3000€ com 6 painéis totalizando 2460w. Talvez até fosse mais em conta se o inverter fosse Goodwe mas preferi Fimer.
  10.  # 794
    Pessoal, tenho propostas para painéis LG, JASolar e Suntech.
    Existe alguma preferência para alguma marca?
    Tenho lido que os painéis da LG têm boa performance, bom rendimento e boa qualidade.
    E não quer dizer que os outros não tenham qualidade. Acabo por não ter conhecimento de nenhum deles.
    No entanto o preço para os da LG são um bocado mais caros.
    Apesar de que têm uma coisa melhor que é a garantia de 25 anos, tanto em produção como de construção, enquanto dos outros que recebi propostas sao 12 anos para a construção.
    E do que vou vendo por aqui, por outros sites e outras opiniões, nem parece que os LG tenham mais saída que de outras marcas.
    Talvez pelo preço, não sei.
    O que dizem sobre estas marcas e se existe alguma diferença que valha a pena ir para os da LG.
  11.  # 795
    Boas,
    Tudo bem que estão cheios de trabalho e tal a coisa, mas...
    Dos 8(oito) pedidos de orçamento que fiz por mail, apenas ainda 3(três) responderam.
    Apenas estou a pedir orçamento não quer dizer que seja a empresa a fazer, podem dar orçamento e dizer que apenas daqui um mês é que tem disponibilidade para tal, e pode haver uma pequena diferença de preços...mas tipo nem se quer dizem nada!!!
  12.  # 796
    Ui isso é o mais normal.
    Para a BC fiz uns 10 contactos, recebi 3 respostas e que resultaram em 2 orçamentos.
    No caso dos painéis não fiz tantos pedidos, mas quase. 1 orçamento
  13.  # 797
    Não sei se isto já foi aqui abordado, mas achei util partilhar. Mandei vir estas pecinhas do Aliexpress, o preço era baixo (cerca de 4 euros) e decidi arriscar.
    https://a.aliexpress.com/_m0zvMpE
    Instalei hoje nos paineis e... funciona mesmo, até melhor do que esperava. Fica a dica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, dom123, Sansoni7, ricardo.rodrigues
  14.  # 798
    Colocado por: AlexRibeiroNão sei se isto já foi aqui abordado, mas achei util partilhar. Mandei vir estas pecinhas do Aliexpress, o preço era baixo (cerca de 4 euros) e decidi arriscar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod,dom123,Sansoni7,ricardo.rodrigues
    Aqui na minha zona isso é um não problema, infelizmente.
    • JotaP
    • 22 fevereiro 2022
     # 799
    O vídeo do anúncio não arrancar. O que faz isso?
  15.  # 800
    Que dizem:
    4 painéis - Módulo Fotovoltaico –JASolar 455W PERC
    1 - Inversor Solax X1-2.0-S-D MINI
    Sistema monitorização de produção –Mobile App
    Quadros/disjuntores elétricos de proteção DC/ AC
    Estrutura de suporte em Alumínio
    Materiais diversos de instalação
    Registo/legalização na DGEG
    Com iva, preço final de 2606.37€
    Podia optar por um inversor de rede Híbrido Huawei SUN2000L 2 KTL, mas penso que com os preços das baterias, num prazo de 4/5 anos elas não iram baixar, se entretanto baixarem terei sempre a opção de mudar de inversor.
    Salientar dos 4 orçamentos recebidos, este foi o mais em conta, e também a comunicação com a empresa em questão...
0.0471 seg. NEW
