    Colocado por: brunoaEu tenho a minha em modo eco, mas ainda hoje contei 25 minutos para ir dia 35 aos 47C. Sendo que isso era a temperatura no meio do depósito. Foram 2 banhos e ainda chegava para mais 2 ou 3.
    Isso ainda é melhor que um termoacumulador, já parece o tópico do fenómeno do chão quente.
  2.  # 102
    Colocado por: TJ_10Soluções realmente interessantes são as Bombas de Calor de alta temperatura para aplicação em sistemas de aquecimento central
    O custo da solução indicada é na casa dos 8k€ só para a máquina térmica (versos os 3k€ dos termoacumuladores). É com estes sistemas sofisticados que se confundem os consumidores, pois um tipo não tem nada a ver com o outro.
    a maquina do video é de media temperatura pois somente faz 60ºC
  3.  # 103
    Colocado por: BigmouseNa prática estou a repor com a mesma rapidez que um termoacumlador com uma resistência de
    aproximadamente 1800W
    mas consumindo uma fração da energia consumida pelo termoacumulador.
  4.  # 104
    Sim, pelo que tenho verificado anda entre os 450w e os 650w, consoante a temperatura da agua no deposito.
    Colocado por: jorgealvesmas consumindo uma fração da energia consumida pelo termoacumulador.
  5.  # 105
    Já agora qual é o modelo da sua BC? Parece muito bom esse desempenho.
  6.  # 106
    Mitsubishi ecodan PUHZ100 11.2 kW
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, Hugo Jorge
    • SrR
    • 16 março 2022
     # 107
    Colocado por: brunoaMitsubishi ecodan PUHZ100 11.2 kW
    ai assim aquece depressa a agua sem duvida.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  7.  # 108
    Colocado por: brunoaPUHZ100 11.2 kW
    Isso não é máquina só para AQS, certo?
  8.  # 109
    Deve fazer climatização tb.
  9.  # 110
    Sim, tinha referido isso mais acima. AQS+ Climatização quente e frio.
  10.  # 111
    Colocado por: brunoaSim, tinha referido isso mais acima. AQS+ Climatização quente e frio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues
    Isso é "batota"...tem uma máquina mais potente que as AQS. Ou, para não ferir suscetibilidades, que algumas AQS.
  11.  # 112
    Colocado por: PalmixIsso é "batota"
    :) Mas para quem quer climatizar com BC, é um bom sistema, dispensando uma BC para AQS. Pelos vistos com vantagens de rapidez
    Concordam com este comentário: jorgealves, SrR, nocas1
    • argo
    • 17 março 2022
     # 113
    Colocado por: PalmixEstava há uns tempos a pensar nesta mesma temática, pois estou a construir uma habitação e tenho que optar por um sistema de AQS.
    Li aqui agora, que há ainda a problemática da AQS que se perde nos tubos. a BC será instalada na cave, e os wc's no 1º piso, em que o mais longe deverá estar a quase 30m de distância da BC. Será mais água que se perde, não?
    Faça tubagem para circulação/retorno de AQS.
    Eu tenho uma bomba de calor de 110 L a Ariston nuos evo, que deve ser o 2Cv das bombas de calor (a nível de potencia). Modo eco (sem uso da resistência), a 50ºC e para uso de 4 pessoas.
    Já me faltou agua quente episodicamente mas não foi isso que me criou desconforto.
    Leio aqui relatos de pessoal com bombas de calor de 270L a 65ºC a queixarem-se do desconforto da falta de agua quente, por isso os cenários variam muito. Temperatura de entrada da agua, perdas nos tubos, caudal de saída, noção de temperatura de conforto da pessoa, eficiência da bomba, temperatura exterior etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  12.  # 114
    Colocado por: argo
    Tenho a minha Arostor a 48º e nem a minha mulher se queixa que gosta da água bem quente...
  13.  # 115
    Já perguntei a engenheiros, que me fazem os estudos para os orçamentos das soluções de climatização (ar-condocionado) e AQS, exatamente sobre essa solução - utilizar equipamento de BC para tudo (climatização+AQS).
    Todos me deram para trás...não sei se tem a ver com a necessidade de potencia. Apresentam-me sempre BC só para AQS (monobloco), e sistemas de ar-condicionado multisplit ou monosplit.
  14.  # 116
    No meu caso a climatização é por PRH. Neste caso, creio ser uma boa opção.
    Concordam com este comentário: Palmix
  15.  # 117
    Concordam com este comentário:jorgealves,SrR
    O seu sistema de PRH é de que marca?
  16.  # 118
    Multimarca :) (espero não enfurece os puristas). Mas basicamente deu para conter um pouco mais os custos mantendo eficiência.
  17.  # 119
    Colocado por: brunoaMultimarca :) (espero não enfurece os puristas). Mas basicamente deu para conter um pouco mais os custos mantendo eficiência.
    O controlo da temperatura do piso quando faz frio é feito pela bomba de calor ou pelos termostatos?
    O que achas deste orçamento? Pedi para retirar a opção de controlo total do piso pela centralina e retirei um bolo grande do orçamento (€) . Vamos lá ver é se vai ser uma boa opção. Vou fazer controlo pela bomba.
    Já agora termostatos são de quem?
  18.  # 120
    O controlo é feito pelo miniserver da domótica. Os termostatos são os interruptores das luzes (medem temperatura e humidade). Tanto o miniserver como os termostatos são Loxone. Como já iria ter instalação de domotica, retirei o controlo do PRH e na altura tb houve aí uma poupança. Quanto ao orçamento não consigo opinar. Na altura fez parte de uma empreitada total com a canalização.
0.0189 seg. NEW
