Colocado por: brunoaEu tenho a minha em modo eco, mas ainda hoje contei 25 minutos para ir dia 35 aos 47C. Sendo que isso era a temperatura no meio do depósito. Foram 2 banhos e ainda chegava para mais 2 ou 3.
Colocado por: TJ_10Soluções realmente interessantes são as Bombas de Calor de alta temperatura para aplicação em sistemas de aquecimento centrala maquina do video é de media temperatura pois somente faz 60ºC
O custo da solução indicada é na casa dos 8k€ só para a máquina térmica (versos os 3k€ dos termoacumuladores). É com estes sistemas sofisticados que se confundem os consumidores, pois um tipo não tem nada a ver com o outro.
Colocado por: BigmouseNa prática estou a repor com a mesma rapidez que um termoacumlador com uma resistência demas consumindo uma fração da energia consumida pelo termoacumulador.
aproximadamente 1800W
Colocado por: jorgealvesmas consumindo uma fração da energia consumida pelo termoacumulador.
Colocado por: brunoaMitsubishi ecodan PUHZ100 11.2 kWai assim aquece depressa a agua sem duvida.
Colocado por: brunoaPUHZ100 11.2 kW
Isso não é máquina só para AQS, certo?
Colocado por: brunoaSim, tinha referido isso mais acima. AQS+ Climatização quente e frio.
Colocado por: PalmixIsso é "batota"
Colocado por: PalmixEstava há uns tempos a pensar nesta mesma temática, pois estou a construir uma habitação e tenho que optar por um sistema de AQS.
Li aqui agora, que há ainda a problemática da AQS que se perde nos tubos. a BC será instalada na cave, e os wc's no 1º piso, em que o mais longe deverá estar a quase 30m de distância da BC. Será mais água que se perde, não?
Colocado por: argo
Faça tubagem para circulação/retorno de AQS.
Eu tenho uma bomba de calor de 110 L a Ariston nuos evo, que deve ser o 2Cv das bombas de calor (a nível de potencia). Modo eco (sem uso da resistência), a 50ºC e para uso de 4 pessoas.
Já me faltou agua quente episodicamente mas não foi isso que me criou desconforto.
Leio aqui relatos de pessoal com bombas de calor de 270L a 65ºC a queixarem-se do desconforto da falta de agua quente, por isso os cenários variam muito. Temperatura de entrada da agua, perdas nos tubos, caudal de saída, noção de temperatura de conforto da pessoa, eficiência da bomba, temperatura exterior etc...
:) Mas para quem quer climatizar com BC, é um bom sistema, dispensando uma BC para AQS. Pelos vistos com vantagens de rapidez
Colocado por: brunoaMultimarca :) (espero não enfurece os puristas). Mas basicamente deu para conter um pouco mais os custos mantendo eficiência.
