    Colocado por: Bigmousecom medições concretas das quantidades realmente necessárias para a execução dos trabalhos.
    Isso não é assim que se faz.
    As medições, por exemplo de superifices de revestimento não contabiliza os desperdicios e etc. é realizado pela superficie efectiva a revestir. Quem responde ao mapa terá de reflectir os custos dos desperdícios e etc...
  2.  # 62
    Entao e as boas práticas nao ha? Tipo altura comum das tomadas em relação ao solo, distância da cama, etc etc? Isso o DO nao sabe
  3.  # 63
    Colocado por: DR1982Entao e as boas práticas nao ha? Tipo altura comum das tomadas em relação ao solo, distância da cama, etc etc? Isso o DO nao sabe
    Isso sabe o electricista... até porque existem algumas regras a cumprir. Mas não quer dizer que não se quiera, em determinados locais sair do habitual, por diversos motivos.
  4.  # 64
    Entao sempre ha vantagem em ter um mapa feito pelas mãos de um profissional que provavelmente até se lembra de muitos pormenores que escapam ao DO.
    Um mapa de paredes e tetos é coisa para custar assim tanto que nao se contrate?
  5.  # 65
    por exemplo no escritório eu coloquei 5 tomadas todas seguidas, uma para o computador, uma para a impressora, uma para um candeeiro de secretária, uma para carregar o telemovel e outra porque sim.
    Não tem acesso a uma extensão tripla?
    Para quê tanta tomada junta?
    É só um disjuntor para esse circuito. Sabe quanto custa um disjuntor?
  6.  # 66
    Colocado por: DR1982Um mapa de paredes e tetos é coisa para custar assim tanto que nao se contrate?
    terá de se desenhar cada compartimento individualmente.
    tudo somado, isto , mais aquilo... o DO, normalmente quer pagar o menos possível.
    Cada um saberá valorizar o trabalho e terá a sua metodologia para fornecimento do serviço. Cada DO, saberá se o dinheiro gasto nisso valerá a pena, ou não...
  7.  # 67
    Penso que tenha explicado mal.
    Quando digo que as medições devem ser concretas nos matérias a utilizar é mais deste tipo de exemplos:
    Exemplo
    "Execução de rede de distribuição de agua quente e fria, com x pontos de agua quente e y pontos de agua quente"
    em que devia ser:
    Execução de rede de distribuição de agua quente e fria:
    n colectores de agua quente
    n colectores de agua fria
    nº caixas de distribuição
    n metros de tubos DN...
    n metros de isolamento tubo...
    n valvulas
    outro exemplo:
    "execução de redes de distribuição de energia elétrica, com aparelhagem do tipo x marca y, conforme projecto electrico (muitas vezes nem projecto electrico tem)
    em que devia ser por exemplo:
    n metros de cabos XV 3G....
    n metros tubo do tipo isogris, dn xxx,
    n caixa de aparalhagem com fundo duplo
    n caixas de derivação
    n tomadas, com ligações por parafuso, espelho do tipo x
    n interruptores
    n comutadores de escada
    quadro electrico x, conforme esquema electrico, com equipamentos da marca x, Pcc de x, incluindo acessórios de eletrificação.
    no exemplo que deu das cerâmicas era como ter um MQ com, "fornecimento de revestimento cerâmico para de N casas de banho " ou fornecimento de louças sanitárias para N casa de banho"
  8.  # 68
    Mais uma vez é nisto que acho que se ganha tempo. Tem de estar o eletricista a espera que o DO va ha obra, depois ela quer a tomada pro secador dentro do móvel mas ele quer fora para a da maquina de Barbear, depois ainda nao decidiram bem o tamanho do móvel da wc e o formato do espelho, e pronto mais um dia perdido :)
  9.  # 69
    Esta é uma obra com projeto de execução.
    Um dos desenho que vi definia a estereotomia dos cerâmicos do W.C.
    O custo do projeto foi muito próximo do 20.000€
  10.  # 70
    Colocado por: zedasilvaUm dos desenho que vi definia a estereotomia dos cerâmicos do W.C.
    e por acaso... o revestimento despois escolhido foi o que estava definido em PE? E as dimensoes dos compartimentos bateram certo?
    Mas ( fora outras cenas) não levou impermeabilização na zona de assentamento das alvenarias?
  11.  # 71
    Colocado por: Pedro Barradase por acaso... o revestimento despois escolhido foi o que estava definido em PE? E as dimensoes dos compartimentos bateram certo?
    Ainda só vão nas fundações ...
    Colocado por: Pedro BarradasMas ( fora outras cenas) não levou impermeabilização na zona de assentamento das alvenarias?
    Claro que sim.
    1cm de argamassa
  12.  # 72
    Colocado por: zedasilva1cm de argamassa
    Hidrofuga, não é verdade!!? ;)
  13.  # 73
    Colocado por: Pedro BarradasHidrofuga, não é verdade!!? ;)
    Para um T4 de 450.000€, além de hidrófuga deve ser também anti sísmica e com controlo solar
  14.  # 74
    Colocado por: zedasilvaPara um T4 de 450.000€, além de hidrófuga deve ser também anti sísmica e com controlo solar
    lolol.... e com ruptura térmica... e anti radiação electro-magnéctica.
    • ArmXav
    • 11 abril 2022 editado
     # 75
    A ideia do projeto de execução não é evitar derrapagem nos custos da construção? aparte de todos os pormenores técnicos, claro...
  15.  # 76
    Nim
  16.  # 77
    Colocado por: ArmXavA ideia do projeto de execução não é evitar derrapagem nos custos da construção? aparte de todos os pormenores técnicos, claro...
    através dos desenhos técnicos e restantes documentos evitava-se derrapagens. e evitam-se surpresas em obra. 1º porque diminui se erros na quantificação de material e mao de obra e o 2º porque uma boa pormenorização de pontos difíceis e especiais do projecto evitam-se surpresas onde as soluções são feitas em obra..
  17.  # 78
    Esta obra ( fui ver no domingo...), de certeza que teve projecto de execução.. concerteza mais dia menos dia, irá aparecer nas redes sociais, como mais uma casinha da moda, no meio do nada, da natureza..
    cortes térmicos!? onde? Escoamento de agua das soleiras!? assim!?
  18.  # 79
    Colocado por: Pedro BarradasEsta obra ( fui ver no domingo...), de certeza que teve projecto de execução
    Por curiosidade, qual o motivo da visita?
    Colocado por: Pedro BarradasEscoamento de agua das soleiras
    Aqui, qualquer bom marmorista era logo o primeiro a advertir o DO... O corte térmico ainda consigo perdoar... o escoamento não
  19.  # 80
    Colocado por: NostradamusPor curiosidade, qual o motivo da visita?
    Mero acaso e curiosidade profissional... Fui dar um passeio, era domingo, uma foto no prado ao lado...passei pela obra que me despertou curiosidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
0.0191 seg. NEW
